tulekindel valubetoon plaat lõhki
Postitatud: 08 Jaan 2009, 09:21
Postitas ise
MIlles probleem ,kui tulekindel valubetoonplaat lõhki läheb?
Eelmisel korral arvas pottsepp, et materjali viga, aga nüüd sama seis.
Samas ei tohiks olla tegu ülekütmisega, eelmisel korral tunnistas pottsepp ise, et polegi nagu õieti köetud.
Kuidas üldse kindel olla, et ahju nn. lõhki ei küta?
Re: tulekindel valubetoon plaat lõhki
Postitatud: 08 Jaan 2009, 19:14
Postitas h.
Mis marki segu kasutati?
Postitatud: 08 Jaan 2009, 22:16
Postitas Peetripoeg
tulekindlast betoonist detailide esimesel kuumutamiselt toimub lõplik kivinemine ja väikene deformatsioon-mahumuutus.Seda tuleb arvestada esimesel kütmisel
Detailide purunemise Põhjuseid võib olla palju:
1.liiga kare vesi
2.ebapuhtad segamisnõud,visplid
3.Vale vee doseering(liiga palju vett)
4.Liiga õhuke detail(vajub läbi kas siis oma raskuse all või koormatuna)
5.vananenud segu(jälgi segu valmistamise kuupäeva kotil -üle aasta seisnud betoon peaaegu nagu tavaline betoon)
6.Armeeritud betoon(metalli ja segu joonpaisumised erinevad).Ei tohi armeerida
7.Kuumutatud detaili ülikiire jahutamine.
8.Temperatuuri "šokk" liiga kaua kütmatta olnud kolde taaskütmisel.Eriti kui ruumis
miinuskraadid.
9.mõõtmetelt liiga suur detail valatud(maks mõõdud pakendil antud)
10.Kiirel kivinemisprotsessil liigne kuumenemine
11.puudulik järelniisutamine lahtiraketamisel. jne.
Üks väga kapriiseid ,kui mitte kõige kapriissem ehitussegu.
Isiklikult kasutan Vetoniti tulekindlat valusegu mille valmistamiskuupäevast möödunud vähem kui 8 kuud.
Muideks millisest detailist ahju juures on jutt.Plaat on lai mõiste ja mis on plaadi paksus sentimeetrites ja kas see plaat on ka koormatud.Pilt oleks taas hea illustreerimaks tekkinud olukorda.
Postitatud: 08 Jaan 2009, 22:55
Postitas h.
Kas sa võiksid selle kareda vee ja järelniisutamise kohta täpsemalt kirjutada. Või siis kirjeldada lihtsalt, kuidas korralikult üks koldesillus valada.
Postitatud: 09 Jaan 2009, 19:28
Postitas pottkivi
Kollet ei sillata tulekindlast betoonist detailiga, vaid tulekindlast valumassist tehtuga või kasutatakse valmis šamottplaati.See, et mingi betoon tavalisest enam kuuma kannatab ei tee teda veel koldes vastupidavaks.Oled üldse pottsepalt uurinud, mitu ahju tal sinu omaga sarnaselt ehitatud on.
Postitatud: 09 Jaan 2009, 20:26
Postitas h.
pottkivi kirjutas:Kollet ei sillata tulekindlast betoonist detailiga, vaid tulekindlast valumassist tehtuga või kasutatakse valmis šamottplaati.See, et mingi betoon tavalisest enam kuuma kannatab ei tee teda veel koldes vastupidavaks.Oled üldse pottsepalt uurinud, mitu ahju tal sinu omaga sarnaselt ehitatud on.
Jutt käib vast ikka Vetoniti tulekindlast valusegust. Sideaineks siis aluminaatsement.
Kas sellest saab silluseid valada?
Kui sillus valatud, kas tuleb seda kuidagi ka tihendada?
Niisutada?
Kaua peab see, kivistuma, enne tule tegemist?
Millist vett kasutada?
Kas kipsplaadist saalung on halb mõte? (Nägin ühe koolituse pilte, kus nii tehti)
Postitatud: 09 Jaan 2009, 20:28
Postitas h.
Postitatud: 09 Jaan 2009, 21:02
Postitas pottkivi
Tulekindel betoon on tulekindel betoon, valumass midagi muud. Edaspidiste arusaamatuste vältimiseks, oleks teema algatajal mõistlik asja täpsustada. Selliste küsimuste tõstatamisel peaks võimalusel kirjutama toote margi. Muidu ainult oleta...
Postitatud: 09 Jaan 2009, 21:17
Postitas siiber
pottkivi kirjutas:Tulekindel betoon on tulekindel betoon, valumass midagi muud.
mis vahet neil on siis?
Postitatud: 09 Jaan 2009, 21:30
Postitas Peetripoeg
Jutt ikka Tulenkestavast valumassast.Aluminaattsemendi baasil tõesti.
Kes on kasutanud erinevate firmade segusid,saab aru millest jutt.Nimetan meil turustatavatest minu arust parima aga paraku ka kallima.Ja see on Vetoniti tulenkestava valumassa.
Tootjaid teisigi ,aga oleks ebakorrektne neid kehvemateks nimetada.
Sellest viidatud lingist ei saanud täpselt aru.
Muideks,pärastsõjaaegsetes ehitusmeistri käsiraamatutes on isegi kuumakindla betoon retsept antud.Julget katsetamis.
Postitatud: 09 Jaan 2009, 21:32
Postitas siiber
Peetripoeg kirjutas:Jutt ikka Tulenkestavast valumassast.Aluminaattsemendi baasil tõesti.
Kes on kasutanud erinevate firmade segusid,saab aru millest jutt.Nimetan meil turustatavatest minu arust parima aga paraku ka kallima.Ja see on Vetiniti tulenkestava valumassa.
A mis see Uninaksi tulekindel betoon on?
Postitatud: 09 Jaan 2009, 21:33
Postitatud: 09 Jaan 2009, 21:39
Postitas Peetripoeg
Tore ,kui kõik teemad saaksid nii kiiresti ammendava vastuse.
Tänud
Postitatud: 10 Jaan 2009, 01:03
Aga plaat on ikkagi lõhki
Postitatud: 10 Jaan 2009, 22:16
Postitas Vello Roots
aga kuda Sa seda tead said, et plaat lôhki ?
Postitatud: 12 Jaan 2009, 15:58
Vello Roots kirjutas:aga kuda Sa seda tead said, et plaat lôhki ?
Ahju ülemises ossa jooksid praod ja kui ahju uksest sisse vaadata, üles, siis näha plaat katki.
Plaat ilmselt pressib end "väljapoole" sellest praod
Postitatud: 13 Jaan 2009, 12:03
Postitas Peetripoeg
Kas vaadates koldes alt ülesse vä.
Palun tee pilt illustreerimaks olukorda.
Postitatud: 14 Jaan 2009, 18:16
eks nii, nagu ehitajaid on seinast-seina ja nii on ka nende ahjusi(konstruktsioone ma môtlesin)
Imelik ahi siuke, kui pea ahju pistes näed lage !?!?!?
Postitatud: 14 Jaan 2009, 18:40
Uninaksi tulekindel valubetoon ei kannata tuld,ei soovita seda kellelgi kasutada.Olen 2 küttekollet garantii korras tasuta ü�er teinud ja suhelnud ka otse tehasega kus irvitatakse otse näk�, ja uninaksi seisukoht selline pottsepad lollid ei oska uninaksi üli�aliteetset toodet kasutada.Mina seda saasta rohkem ei kasuta.
