CTC soojuspump - on kogemusi?
Postitatud: 07 Jaan 2009, 18:48
Postitas Rostfrei
Re: CTC soojuspump - on kogemusi?
Postitatud: 07 Jaan 2009, 20:42
Postitas Priit Pärn
Millist soojuspumpa sa silmas pead. CTC on elektrikatelde tootja - välisseadmeid hangib ta erinevatelt tootjatelt ja siseseadmed ehitab ise juurde. Minu teadaCTC välisosasid ise ei tooda.
Postitatud: 08 Jaan 2009, 11:23
Postitas Rostfrei
Maasoojus pumpa vaatan.
Postitatud: 08 Jaan 2009, 11:44
Postitas aivar00
Kogemust ei oma, kuid nende kodukal olev jutt tundus imelik- väide, et kui kütad radikatega ja vee pealevool on +80 c ning tagasivool +60 c, siis soojuspump üldse tööle ei hakkagi vaid toimib ainult elektritenn. Muidu pidada andma ainult max + 55 c ja see jääb radikatele lahjaks
. Võib-olla nende tõlk ei ole osanud tehnilist teksti täpselt tõlkida, kuid mina ei ole enda soojuspumbal elektritenni kordagi sisse lülitanudki ja majas on mõnusalt soe (II korrusel ja I korruse elutoas radikad). Soe tarbevesi ka olemas.
Nagu mina radikate valikul asjast aru sain on siin määravaks radika pind- mida kuumema temperatuuriga pealejooks, seda väiksema pindalaga radikas ja vastupidi (osadel tootjatel ka vastavad võimsuse tabelid olemas). Just sellepärast endale plekkradikad panin sest malmist radikate kinnitus (raskus) oleks nende pindala puhul problemaatiline olnud.
Postitatud: 08 Jaan 2009, 12:51
Postitas Coolhouse
Pole see vale midagi. Freoonil töötavatel õhk vesi soojuspumpadel antakse põhiosa soojusest üle 35-55 C küttevee temperatuuril.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2207.0
Väheses koguses on võimalik saada ka kuumemat vett kuid mida kõrgem on t seda väiksem on COP.
Praktikas ei tea küll maja kus 80 C peaks pidevalt peale uhama.
Elanikud jookseks juba ammu välja või jätaks lõunamaale minemata.
Postitatud: 08 Jaan 2009, 21:01
Postitas Priit Pärn
Rostfrei kirjutas:Maasoojus pumpa vaatan.
Maasoojuspumba osas minul mingit kogemust CTC-ga ei ole.
Postitatud: 09 Jaan 2009, 19:03
Postitas Rostfrei
Käisin üht otseses mõttes näppimas
, kodanikud täitsid maakontuuri samal ajal.
Kuna puudub teistega üldse kogemus (pildilt näinud), siis ei oska nii midagi arvata....
Menüü oli üli lihtne, küttis külma maja üles - töömüra oli olematu...
Üpris usaldusväärne tundus, Mitsu scroll kompressor sees.
Ainult kui teistega võrrelda, siis COP ei ole päris nii kõrge.
Samas tehti nii hullumeelslet hea pakkumine, et kui kohe vaja oleks, siis lööks küll kohe käed
Seda enam, et Tartus on tehniline tugi samuti olemas.
Postitatud: 12 Jaan 2009, 19:22
Postitas kül
Sa vist ei tunne pumba kohta huvi vaid teed hoopis reklaami
Postitatud: 12 Jaan 2009, 20:05
Postitas Rostfrei
Just
Saatsin aasta alguses päringud laiali, et hindadega kurssi saada. Paistab, et läheb hästi - 8 päringust olen lausa 4 pakkumist saanud.
CTC kohta ei leidnud üldse infot. COP on lahjem kui teistel, pakkumine samas väga hea - püüan end siin veenda, et on hea asi
Postitatud: 17 Jaan 2009, 20:51
Postitas Sasss
Rostfrei kirjutas:Just
To Rostfrei,
Aga jaga palun saadud pakkumisi ka teistega.
Tänan!
Postitatud: 20 Jaan 2009, 14:58
Postitas kaido72
Priit Pärn kirjutas:Millist soojuspumpa sa silmas pead. CTC on elektrikatelde tootja - välisseadmeid hangib ta erinevatelt tootjatelt ja siseseadmed ehitab ise juurde. Minu teadaCTC välisosasid ise ei tooda.
Nägin et tee müüte Sanyo CO2, see on sama agregat nägu CTC
Postitatud: 05 Veebr 2009, 23:58
Postitas Aleks
aivar00 kirjutas:Kogemust ei oma, kuid nende kodukal olev jutt tundus imelik- väide, et kui kütad radikatega ja vee pealevool on +80 c ning tagasivool +60 c, siis soojuspump üldse tööle ei hakkagi vaid toimib ainult elektritenn. Muidu pidada andma ainult max + 55 c ja see jääb radikatele lahjaks
Maasoojuspumpadel on seda suurem kasutegur, mida madalam on väljundtemperatuur. Ehk soojuspumbaga tuleks rakendada vaid põrandakütet. Usun, et sa ei jaga väga hästi soojuspumba tööpõhimõtet. Mida kõrgemaks läheb väljundtemperatuur, seda väiksemaks jääb COP. Vajaliku temperatuuri annab soojuspump sulle küll, aga ta kütab elektriga lihtsalt rohkem juurde. Iseenesest võid ju panna majja ka radiaatorid, siis tuleks radiaatorid projekteerida vaid väga madala pealevoolutemperatuurile. See ajab aga radiaatori küttepinna väga suureks ning radiaatori hind läheb ka kalliks. Samuti pole suur ja kolakas radikas seinal teab mis vaatamisväärsus.
Sinu puhul võis olla ka see, et väljas olid soojad ilmad, ning radiaatoritesse minev vesi oligi 40 kraadi, mis on 0 kraadise välistemperatuuri juures täiesti reaalne. kui aga väljas on juba -10, küll see elektriküte sull sissse lülitub.
Postitatud: 14 Veebr 2009, 00:13
Postitas põmm
http://www.sunlux.ee
Postitatud: 03 Mär 2009, 01:14
Minul on CTC msp 12,5 KW olen rahul praeguseks olen kasutanud aasta, soevesi ja põrandaküte tulevad maasoojuspumbast, müra on peaegu olematu.
Postitatud: 14 Mär 2009, 13:48
Postitas ishwar
Kui kellegil on Sanyoga kogemusi siis võib siia kirjutada. CTC paneb Sanyole oma logo peale.
Postitatud: 01 Dets 2009, 21:58
Postitas Info@gebwell.ee
Jah, iga ... kiidab oma .... ja kahjuks osad tootjaid liputavd näilikult kõrge COP -ga pluss poolepeal aga kui tõsiseks ilm läheb, küta elektriga juurde- Muretse siis korralik täisvõimsusele arvestatud maasoojuspump mis ka põrdamaal välja veab
http://www.gebwell.fi/est
Postitatud: 01 Dets 2009, 22:36
Kahju küll, kuid ka tuntud tootjad ei avalda oma COP kõverat.
Postitatud: 02 Dets 2009, 00:39
Info@gebwell.ee kirjutas:Jah, iga ... kiidab oma .... ja kahjuks osad tootjaid liputavd näilikult kõrge COP -ga pluss poolepeal aga kui tõsiseks ilm läheb, küta elektriga juurde- Muretse siis korralik täisvõimsusele arvestatud maasoojuspump mis ka põrdamaal välja veab
Palun ütle, palju Gebwell täisvõimsusega pump tarbib elektrit meie normaalaasta tingimustes, kui hoone soojuskadu on aastas 30 000kWh, VAT -22C, toas +21C, kütte peale- ja tagasivool 35/30 ja maakollektori pinnas on niiske pehme savi? Tarbevett soojuspumbaga ei toodeta.
