Ventrest ahjuga samasse lõõri, kas on võimalik ?
Postitatud: 07 Jaan 2009, 16:52
Vaja oleks ühte ruumi korstnasse ventava teha, kuid sama lõõri taga istub ka ahi.
Kas asi toimib, kui panna ventrest ahju sissejooksust allapoole ?
Nii, et kui vent ja ahi mõlemad töötavad, siis ahi vendist suitsu sisse ei aja ?
Re: Ventrest ahjuga samasse lõõri, kas on võimalik ?
Postitatud: 07 Jaan 2009, 18:08
Tutvu seadustega,eelpool kurjeldatud plaaniga hakkad korstent pigitama,võid vingu kätte ära koolata ja lisaks pigiga ka maja põlema panna.Vendil ja suitsul PEAVAD OLEMA ERALDI LÕÕRID!!!!!!!!!!
Postitatud: 07 Jaan 2009, 18:46
Postitas Leevi
Seadus nõuab eraldi lõõre.
Postitatud: 07 Jaan 2009, 23:39
Postitas talupoeg
isegi kui otsustad panna rest ,siis pane kindlasti metallist ja suletav.parem oleks otsida mõni teine lahendus .kõik omal vastutusel.
Postitatud: 08 Jaan 2009, 21:51
Postitas Peetripoeg
TULEOHUTUSEESKIRJADE JÄME RIKKUMINE
Postitatud: 11 Jaan 2009, 09:24
Postitas talupoeg
esimese vabariigi ajal ehitati kortermajad enamuses sellise ventsüsteemiga.
Postitatud: 11 Jaan 2009, 10:58
Postitas korras
Ahiküttega ruumides on iseenesest hea ventilatsioon, töötab ju ahi nö. ventilaatorina kui köeb? Vähemalt meil maalkunagi ei olnud mingeid vent avasid ja ei olnud ka niiskust mis kortermajas on kus nüüd elan, mingid avad on, aga töötavad vastupidi, minuarust need puhuvad õhku sisse mitte ei tõmba ja õhk paks , et viska kirves kinni......jne.
Postitatud: 11 Jaan 2009, 20:28
Postitas ahjuants
Kui on kindel soov ruumi ventileerida, siis juhi ventresti tagant õhukanal tuharesti alla.
Postitatud: 11 Jaan 2009, 22:52
Postitas taat
Siis kui tuleohutuseeskirjad veel ei kehtinud, oli selline vent. süsteem paljudel vanadel majadel. Ainult mõnikord, kui oli ilmastikust tingitud sitt tõmme, tuli see kütmise ajaks kinni panna.
Postitatud: 16 Jaan 2009, 10:28
Postitas virgor
Just probleem tekkibki tõmbega.Tuharesti alla juhtida on eriti loll mõte.Mis ahjust kasu on kui koguaeg siiber lahti.
Postitatud: 16 Jaan 2009, 10:45
Postitas kaminahi
Kuuendas klassis tegi füüsika õpetaja meile tunnikontrolli: "Kuidas parandada kaitsekorke?" (sulavkaitsmeid) ja virutas kõigile kahed.
Nii neile kes oskasid parandada kui neile, kes üldse ei osanud.
Sama moraal ka selles teemas
