Mittekandva seina lammutamine, projekt.
sein
Lugemata postitus Postitas sein »
Kavatsen korteris kahte seina avad teha. Probleem on selles, et majal ei ole säilinud ehitusjooniseid. Tegemist on staalini aegse majaga vaheseinad on puidust kolme kordsed, kaks laudadekiht vertikaalsed, nende vahel üks horisontaalne, nendel paks krohvi kiht, seina paksus on kokku 14cm. Sein toetub pikale ca 5cm paksusele latile ning seina puitosa laeni ei küüni. Lagi on betoonist. Kas selline sein võib olla kandev ? Maha ei kavatse seina võtta vaid teha suured avad ning toestan need prussidega. Kas selleks on vaja projekti ? Kas piisab Arhitekti kinnitusest, et sein pole kandev ?
myrakaru
Re: Mittekandva seina lammutamine, projekt.
Lugemata postitus Postitas myrakaru »
Endal sai kõik mittekandvad seinad maha võetud, plaani muudetud, uued seinad ehitatud aeroc'ist. Mittekandvatega tee, mis tahad. Minu stalini puhul oli korteris 2 kandvat posti ja üle silluste terve korteri ulatuses betoonist talad. Talad ja 2 posti olid põhimõtteliselt ainukesed asjad mis alles jäid kap. remondi käigus.
Chef
On tänatud: 7 korda
esmalt tuleks ikkagi teha järelepäraing kohalikust omavalitsusest. kuigi on selge, et betoonlagede puhul puitsein kandev ei ole. arvestada tuleks et avade lõikamise käigus võib krohvi kukkuda seinast maha plaanitust rohkem. ehk tasuks kaaluda kogu seinaosa lammutamist ja seinad taastada kipskarkassseinaga.
