Lava soojustuse paksus välisseinas
Postitatud: 02 Jaan 2009, 17:12
Lava soojustuse paksus välisseinas, kui
väljas 15cm vahtplasti,
20cm silbetiplokki.
Kas võib fooliumi otse seinale panna, siis distanstsliist ja voodrilaud?
Või peaks ka villa panema?
REK villaplaat fooliumiga või vill 5cm (10 cm) reikade vahele?
Küsin sellepärast, et ehitusmessil sai ka küsitud ja siis paroci esindaja ütles, et pane otse foolium seinale.
Hiljem hakkasin mõtlema et kas natukenegi villa ei peaks olema, et sein saab siis suure temperatuuri kõikumise ja sellega mängib ja tehitab pragusid ja midaiganes mida ma ei tea.
Re: Lava soojustuse paksus välisseinas
Postitatud: 03 Jaan 2009, 13:20
Analoogset on varem küsitud kõrvalfoorumis fibo puhul. Loe sealt ja tee lõplik otsus.
Postitatud: 05 Jaan 2009, 01:29
Kas sel kõrvalfoorumil nimi ka on?
Või linki sinna?
Postitatud: 12 Jaan 2009, 10:25
Kui mõtlete kõrvalfoorumit "Soojustus, isolatsioon" siis sai see ka kõik läbi vaadatud, aga vastust ei leidnud.
Aga enam vahet pole. Tuleb 5x5cm pruss seina, vahele vill, foolium või REK 25, tuulutusvahe ja voodrilaud.
Postitatud: 13 Jaan 2009, 14:55
Oli kuskil üleval, kuid, kuna teemad vahetuvad kiiresti siis silma ei hakanud. Kokkuvõte lahendustest:
a) seest krohvid ära (läbipuhumise vältimiseks ja niiskustõkkeks), 5 cm pruss, vahele vill, foolium (soov. 2 kihti), distantsliist, voodrilaud
b) 5 cm pruss, vahele vill, foolium, distantsliist, voodrilaud
c) kõvavillaplaat, foolium, distantsliist, voodrilaud.
Silbet plokk on kinnisemate pooridega, välisseina tuul niinaljalt läbi ei puhu (fibost puhub ilma tuuletõkketa väljapoolt vabalt läbi). Seega võid variant a loobuda.
Kui tahad kangemat sauna, tasub sissepoole ka 10 cm paigaldada. Siis 2x5 cm prussid omavahel risti.
