Välisfassaadist
Postitatud: 15 Mär 2004, 15:00
Postitas eeve
Maja välisfassaad on kukermiitplokist ( vuukidega) ja vajab remonti. Seintesse on tekkinud kohati praod. Varem on seinad värvitud. Maja seinad on ca 40 cm ( 15 plokk+10 saepuru+15 plokk). Mida teha? Kas peaks täiendavalt soojustama? Sel juhul millist soojustusmaterjali kasutada ja millega veel üle katta? Või üritada veelkord värvida? Kas välisvoodrina tuleks kõne alla plastik, sest niiskele kliimale see sobiks?
<<< välisfassaad ja välisfassaadid <<<<
Välisfassaadist
Postitatud: 18 Mär 2004, 22:08
Postitas tom
Plastikut mina ei soovita, kuna meie kliimas ja tingimustes plastikvoodri iga ei ole eriti pikk. Laudvooder oleks hinnapoolest vast kõige sobivam, küsimus selles kuidas see majale antud miljöös sobib? 50 mm soojustust kuluks lisaks küll + tuuletõkke plaat kuluks ka ära. Jõudu tööle!!
Välisfassaadist
Postitatud: 29 Mär 2004, 22:35
Postitas Jüri
Penoplast ja nii edasi ...
Välisfassaadist
Postitatud: 02 Apr 2004, 00:17
Postitas jyx
soojustamine pole nigu oluline kui maja kylm ple. Aga sihke hea krunt ja armeering ja lõpux värv- kunagi päästsin yht fassadi trehvas hind ca 400 m2-siia sinna
Välisfassaadist
Postitatud: 25 Apr 2004, 20:17
Postitas ott
telekas räägiti,et väljast soojustus jne.Kukermiit pidavat väljast talvel külma salvestama ja vaikselt sisse laskma.Nurgakivist vaatasin
