Plaan on teha ühes amortiseerunud kolmetoalises (58m2) põhjalik kapitaalremont. Pole 8 aastat ehitusega tegelenud ja olen võibolla liiga sinisilmne seega küsiks kogenumatelt arvamust kas minu planeering ajakava osas on reaalne:
1. etapp
* lammutustööd ja prahi äravedu on plaan sisse osta ja vaja lammutada välja 4 mittekandvat kõikuvat ja kõverat seina koos vannitoa ja wc seinadega ning kõikide põrandatega - ajakulu planeeritud 2 päeva
* peale seda lendaks kohe freesiga peale ja lükkaks elektriprojekti järgi 36 auku pistikukopsikute jaoks ja ca 15m sooni kaablite jaosk - ajakulu 2 päeva, ise koos abilisega
* järgmiseks karkassid uuesti tehtavate seinte ja uue kujuga vannitoa jaoks + kipsplaadid - ajakulu 2 päeva, ise koos abilisega
* järgmiseks kaabeldus projekti järgi , kaablid torusse/kõrisse põranda alt - 1 päev
kas on reaalne see asi 7 tööpäevaga ära teha ja järgmises etapis saaks juba krohvija peale lennata pindandele mis tulevad sirgeks ajada ja hiljem pahteldada , kruntida või peaks arvestama siia suurema ajakulu. Pean ise selleks ajaks puhkuse võtma ja tahaks ajakava jaoks väga täpseks ajada.
remondi ajakavast
- Uus kasutaja
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: remondi ajakavast
Arvan, et arvesta ca 2 nädalat, kui seal on niipalju lõhkumist, siis peab seal 6 meest tegelama asjaga, et saaks kuidagi 2 päevaga tehtud, ega see prahi äravedu väga lihtne ei saa olema, millest need seinad tehtud on, kuhu sa kaabeldust hakkad tegema, kui betoon, siis on asi isegi betoonifreesiga üsna keeruline ja, kui teed ise kipsitöö, siis sisaldab see ka ka kipsi ja karkassi hankimist, mis ise võtab juba pool päeva ära, koos transpordiga.
Aga kui valmis saad, anna teada, kas läks nii ladusalt, kui arvestasid julgen ikkagi pakkuda sellise töö tegemiseks 2 nädalat(10-11päeva).
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
53425657
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Sellise kiirusega hakkama saamiseks peab olema ikka väga kõva tegija ,ei söö ei maga ja ei lase teistel ka seda teha.
edu ja head vana aasta lõppu!
Lugemata postitus Postitas pultsar »
tahan olla su abiline. aga hind oleks 1 mil eek.
Ja kuna tegemist korteriga, siis on väga oluline,et mitmendal korrusel see asub. Lammutamine võib olla kerge töö, aga selle sodi alla saamine....
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas vaalaskala »
Tänud vastuste eest, varun rohkem aega. Kolmas korrus muidu, konteineri saab panna rõdu alla ja lammutuspraht toruga alla. Lammutamisele lähevad vaheseinad punasest tellisest ja kipsblokkidest. Freesima peab enamjaolt punasesse tellisesse ja kuskil 8 auku läheb kipsblokki.Manowar kirjutas:Arvan, et arvesta ca 2 nädalat, kui seal on niipalju lõhkumist, siis peab seal 6 meest tegelama asjaga, et saaks kuidagi 2 päevaga tehtud, ega see prahi äravedu väga lihtne ei saa olema, millest need seinad tehtud on, kuhu sa kaabeldust hakkad tegema, kui betoon, siis on asi isegi betoonifreesiga üsna keeruline ja, kui teed ise kipsitöö, siis sisaldab see ka ka kipsi ja karkassi hankimist, mis ise võtab juba pool päeva ära, koos transpordiga.
