Kuidas soojustada aluskatuseta plekkkatust???
Postitatud: 30 Dets 2008, 01:52
Olen lugenud siin foorumit, aga oma probleemile päris vastust pole saanud. Kuidas soojustada aluskatuseta plekkkatust?
Tegemist on möödunud sajandi algusest pärit puumajaga, millel tahaks korteri kohal olevat pööningut toaks välja ehitada.
Sarikateks on erinevate läbmõõtudega (13-15 cm) palgid, millest mõningatel on veel lisatoed seina viimase palgi külge tapitud. Sarikavahed mingi 85 cm.
Sarikatel on hõre laudis ja laudisel vana valtsplekk. Plekk läheb ehk ka paari järgneva aasta jooksul vahetusse, siis saab ka aluskatuse. Kuid väljaehitusega pole seni aega oodata.
Naabrimees oli endapoolel villa kohe vastu plekki pannud, aga see ei tundu nagu päris õige.
Kas selline variant oleks hea, kui jätaks 5 cm tuulutust (siis jääks need sissetapitud lisatoed tuulutuskanalisse),seejärel roheline tuuletõkkeplaat, siis jääks sarika vahele veel peale rihtimist vast 100 mm villa ruumi, sinna peale veel risti 100+50 mm villa, seejärel aurutõkkepaber, siis roov ning lõpuks viimitlus (vineer, laudis või kips).
Või tuleks panna tuuletõkkeplaadi asemel 25 mm penot, mis oleks siis ehk ka natuke aluskatuse eest.. Või tuleks mingist kilest hakata veel aluskatetet leiutama. Või on mõni parem variant.
Ettetänades,
Lauri
Ettetänades,
Lauri
