Aluskile Isoflex vs Divoroll Universal
Postitatud: 29 Dets 2008, 10:06
Postitas markop
Kas on Isoflexi ja Divoroll Universal katusealus kilel mingit vahet?
Mõlemad hingavad ja toimivad ka tuuletõkkena?
Just isoflexi kohta on vähe infot leida.
Avaldage arvamust.
Re: Aluskile Isoflex vs Divoroll Universal
Postitatud: 29 Dets 2008, 18:56
Postitas AJ
Mõlemad on head ja korralikud katusekiled-vahet ei ole mida kasutada.
Postitatud: 30 Dets 2008, 08:39
Toimivad ja töötavad suure tõenäosusega sarnaselt küll. Ega selel Isoflexi kohta polegi väga kuskil infot. Niipalju tean jagad, et mehhaaniliselt on Universal tugevam. Mis tähendab seda, et tööd tehes on väga raske teda vigastada ja/või lõhkuda. (kirvega ja toore jõuga annab muidugi kõike teha). Sõnaga on tema paigaldamisel oht eksida väiksem (kraabid kasvõi katusekatte äärega (plekk, kivi).
On ju ka vist olemas kahte tüüpi Universalit. Universal S ja Top RU. Top RU kohta nägin kuskil presentatsiooni, et põhimõtteliselt võid paigaldada teda 1 kõik mis ilmaga. Isegi vee all võttis kinni. Tal oli vist spets liim mõlemal pool servas, mis võimaldas seda teha.
Rohkem kommenteerida ei oska.
Postitatud: 30 Dets 2008, 09:24
Postitas markop
Isoflexi kohta tartu Decora kauplusest telefoniteel öeldi ,et seda ongi ainult olemas mittehingavat
kuigi minu majaehitaja näitas mulle rulli ja väitis et see hingav, oli niuke koormakilemoodi pealt kileribadest põimitud.
Postitatud: 30 Dets 2008, 14:05
Postitas OÜs
Ma pole sellist asja nagu Isotex kuulnudki. Universali paigaldanud küll ja tundub hea.
Postitatud: 30 Dets 2008, 14:07
Postitas markop
Isoflex ikka, vahepeal selgus et TEVO kaup müüb seda ja neiu telefonis ütles et see on tõesti hingav.
75m2 rulli hind 550.-
samas kui divoroll 1655.-
Postitatud: 30 Dets 2008, 14:28
Postitas taastaja
Eks kaupmeestel võivad hingata kõik, peaasi, et ostaksid. Aga, kui ehitajal ka sama asi hingab,mis tegelikult pole see õige, siis on juba põhjust karta, et kas ta ka üldse selle katuslae oskab õieti kokku panna. Lase silm peal hoida, tuleb odavam.
See kile, mis on pealt põimitud ei ole nüüd kindlasti see toode, mida tuntakse hingava kile all. Ta võib küll alt olla nn kurnariidega(mõise piima töötlemisest), kuid seda ei tohi küll otse soojustusele paigaldada.
Postitatud: 05 Jaan 2009, 12:24
Postitas Dolby
taastaja kirjutas:Eks kaupmeestel võivad hingata kõik, peaasi, et ostaksid. Aga, kui ehitajal ka sama asi hingab,mis tegelikult pole see õige, siis on juba põhjust karta, et kas ta ka üldse selle katuslae oskab õieti kokku panna. Lase silm peal hoida, tuleb odavam.
Mul jäi Isoflex üle. Ehitajad ütlesid, et ei hinga. Ostsin uue Divoroli.
Postitatud: 06 Jaan 2009, 12:56
Karm jah nende igasuguste "prahi müüjatega". Just nagu keegi enne siin ütles, et müüjal on suva - peaasi et raha kätte saab. Hea et sinul niigi läks ja lõpuks õige asja said. Sellepärast ka ütlus: ei ole mina nii rikas et odavat ja tundmatut jama osta. Sina said vähemalt õigel ajal jaole ja suurem segadus jäi ära hoidmata.
Postitatud: 06 Jaan 2009, 13:30
Postitas markop
jah, asi oli algusest juba kahtlane, tuleb osta divoroll ja asi korras ning korralik.
Postitatud: 06 Jaan 2009, 15:56
Postitas roofman
asi selles et ei peagi kile hingama kui katusele pannakse tuuletõkkeplaat ja tuulutusliist..... ja tahate 2in1 tuleb teine mat. mängu ega sellepärast mat. kehv ole kui ta odav.... odavale tuleb tuulutus alla jätta ja täidab oma kohustust väga hästi
Postitatud: 06 Jaan 2009, 16:42
Postitas DIVOROLL
Küsimus tarkpeadele ja ka divorolli tootjatele:
Kuidas tagada seina tuuletõkkeplaadi ja divorolli tuulekindel ühendus räästa all. Divorolli kahjuks otse tuuletõkkeplaadi peale keerata ei saa sest katusekonstruktsioonist tulev kondens tuleb seinast natukene kaugemale juhtida.
Postitatud: 06 Jaan 2009, 17:37
Postitas roofman
ega pead ei anna ,aga ise viinud seina tuuletõkke sarikate vahele ja vahu või vastava teibiga kinnitanud.... peab kindlasti jälgima et kilet ülesse ei lükka.... noh selles mõttes et kui satub vesi mat. peale ,siis jääb lohku pidama....
.... eh.järelvalved on siiani rahul olnud.... ootaks isegi teisi lahendusi
Postitatud: 06 Jaan 2009, 21:19
Postitas taastaja
roofman kirjutas:
Milliseid teisi lahendusi, kui see kile on nüüd praktiliselt tatiga lotendava tuuletõkke serva külge aastateks kestma pandud. ...ehitusjärelvalve on siiani rahul olnud!
Eks seda peaks, siis nüüd õigupooles, ka ehitusjärelvalve kommenteerima
Küsija võiks suvalistest prussikute juppidest, mis sarikate vahele mahuvad, saagida neile ühele küljele katuse kalde ja kinnitada see vigur tuuletõkke ja katusekile lõike kohale(sarikate vahele) Selle külge saab siis naelutada/kleepida tuuletõkke ülemise ääre ja peale katusekile teipida/liimida.
Postitatud: 06 Jaan 2009, 21:26
Postitas tiit001
minu katusel selle divoroli ühendused kinni küll ei liimund, kui käe liite vahele kergelt suruda on lahti nikui naks , käisin kõik servad liimiga eraldi üle.. soovitaks kindlasti proovida seda uuemat varjanti, millel mõlemal pool liimiribad, et horisontaal jätkud liita täpselt liim-liimiga!
Postitatud: 06 Jaan 2009, 21:50
Postitas roofman
tänud eeskõnelejatele!.... divorolil ja teistel tuuletõkketel on tootjatepoolt üsna kleebitav teip mis on mõeldud nii tõkke lappimiseks kui ka jututeema otstarbeks kui paigaldad tuuletõkkekile lotendavalt siis liim ei pea tumedakatuse all vastu kuna soojas muutub ta üsna vedelaks ja kogu katuse liidete liimimine mõttetu... kui just kiirelt alt soojustama ei hakata.... tavalist kilet peabki lohkujätma aga siis seda lotendavat ei pea ka teipima ja liimima
Postitatud: 06 Jaan 2009, 22:14
Postitas roofman
ahjaa see jäi märkimatta et jahh kuhu sa seinatõkke ikka kinnitad sarikavahele kui mingi reika sinna peab ikka lööma olen roovi jääkidest teinud...... nagu eeskõneleja ütles et katusekalle kaa aretada ....... pole ise küll teinud .... ma arvan et selline nokitsemine läheb kliendile kalliks
Postitatud: 07 Jaan 2009, 14:19
Postitas Koopaonu
Minule näitasid Monieri mehed sellist lahendust. Kui horisontaalselt paigutad, siis teed tuulekasti poolsed paanid justkui topelt. (paigaldad justkui 2 divorolli üksteise peale). Ometi peavad nad olema väikeses nihkes, et vett paremini õigesse kohta juhtida. Nimelt siis alumine paan jääks toimima kui tuuletõke ja ühendatakse seina soojustuse ja krohvi või laudise vms vahele. Ülemine jääb siis vett ära juhtima (suunatakse läbi tuulekasti otse vihmavee renni vms). Ühe korra olen nii teinud ja tundus küll igati tegija lahendus.
Postitatud: 07 Jaan 2009, 17:07
Postitas roofman
midagi tuli lõpuks.... olen ise mõtelnud et kuidas selline lihtne kuid samas nii aeganõudev töö ära teha
..... vot kui selliseid töövõtteid kasutada suudaks vähemasti konkurendsis püsida...
tänud....
