Akuelementide vahetus
Postitatud: 28 Dets 2008, 15:30
Kus saaks Tartus akutrelli akuelemendid vahetada ja mis see umbes maksta võiks? Akud oleks Makita 2,6 ja 3,0 A/h 12V
Re: Akuelementide vahetus
Postitatud: 28 Dets 2008, 15:37
Postitas Hiid
aardlas, firma renovaar.
maksab kenakese kopika.
http://www2.renovaar.ee/index.php?page=show&pg=2
Postitatud: 28 Dets 2008, 22:19
Postitas Volli
Küsi ennem igaksjuhuks uue kohta ka
Tallmac-st järele ,vb. polegi eriti rohkem kulukam kui taastada ja saad uue asja .
Postitatud: 28 Dets 2008, 23:01
Postitas Hiid
üldjuhul on see akude hiljem ostmine üks suur röövimine.
Mu trelli aku osta, siis maksaks 2500eek.tk.
Ostan komplekti, koos kahe aku ja laadijaga, maksab umbes sama palju, kui kaks akut eraldi...
olengi ostnud seetõttu juba kolm tervet koplekti, kuigi kõik veel mingilmääral töötavad
Postitatud: 29 Dets 2008, 15:55
Postitas viljar
Kas mingit kodust meetodit akuelementide testimiseks kah on. Mul mingi akutrelli aku andis saba ja kahtlustan, et seal lihtsalt mõni element on rikkis. Kõigi vahetamine raudselt kulukam, kui uue aku ostmine. NiCd aku vist oli, hetkel pole käepärast..
Postitatud: 29 Dets 2008, 18:12
Postitas arvutihdd
Kodus saad ikka kontrollida, kui olemas lihtsam tester. Mõõdad pinged otstest üle ja korras.
Muide see vahetamine on paras saast. Kui vanal akul ikkagi üks element annab sama, siis järgneb suhtkoht lähitulevikus järgmine ja jätkub kuni ringi peale saab .
ISe makital just vahetasin kõikidel akudel ühe elemendi ära ja kahe kuu pärast läks kahel akul järgmine.
MUide 3.0 ah aku praegu 949.- , seega ei näe erilist mõtet parandada.
Kui aku ikka pidevas töös olnud, siis on ta üleüldiselt kutu ja targem uus osta.
