Niiskus Betoonis
Postitatud: 26 Dets 2008, 15:29
Postitas Ice
Tekkis selline küsimus,et mis toimub seina sees.
Seina lõige (väljast sisse) krohv ,peno 100mm, armeeritud betoon c25 250mm , peno 100mm ,kips ,siseviimistlus
Küsimus sellest ,et kui on mõlemalt poolt peno vastu betooni, siis kas seal ei teki kondens ja kas talvisel ajal see ei kahjusta seina ?
Kõik vastusevariandid teretulnud.
Re: Niiskus Betoonis
Postitatud: 26 Dets 2008, 15:40
Postitas Busta
kui vundament on müürist isoleeritud, siis kuidas niiskust edasi seina pääseb? Betoonile ei tohiks niiskus midagi teha.
Postitatud: 05 Jaan 2009, 20:50
Postitas Ice
Nimelt on tegu sellise peno vormiga (vist nimetan õigesti kui ütlen,et nagu sandwich) kuhu pannakse vahele armatuur ja hiljem lastakse betooni täis.Sellega seoses tekibki "kivi" sein mõlemalt poolt penoga soojustatud.
Kas eksin kui ütlen,et teatud miinus kraadidega saab seal seina sees soe ja külm kokku ning tekib kondes?
