jama õlitatud põrandaga
põrandad, põrandatööd
western
Lugemata postitus Postitas western »
niii....
maas on uus kuuselauast põrand, mis sai pool aastat tagasi syntekoga õlitatud, klient väidab, et läheb liiga kergelt mustaks. sai siis poole aasta pärast kordusõlitatud (sama syntekoga) ja nädala pärast veel peale timberexi õlivaha. õlivaha pidi kuivama 12-24h, aga möödunud on nädalaid ja põranda äärtes ikka naksub, võimalik, et sai veidi paksult panna, või ei korjanud piisavalt ära, kuid poes väideti, et peabki kiht peale jääma. milles asi ja kas võib loota, et see kunagi ära ka kuivab?
ootaks asjalikke vastuseid.
KopKop
Re: jama õlitatud põrandaga
Lugemata postitus Postitas KopKop »
esialgne probleem võib olla tingitud sellest et kasutatud NoName õli "Synteco" teine põhjus mis võiks esile kerkida on tõesti et kehvasti kokku korjatud üleliigne vaha. Naksuma/kleepuma jääb ta ikka.
Marko
