Soojapidavad puitaknad
Postitatud: 24 Dets 2008, 00:20
Postitas Sasss
Tere Lugupeetud !!!
Peaksin varsti maja aknad ära tellima.
Kes teab / soovitab puitakna tootjat kellel kogu akna U- arv oleks 1 või alla selle ?
Ei ole probleemi osta 3-ne pakett U=0,7 aga raamid kipuvad olema väga viletsa U-arvuga.
Millised on kogemused energiasäästlike akendega ?
Re: Soojapidavad puitaknad
Postitatud: 27 Dets 2008, 13:11
Sasss kirjutas:Tere Lugupeetud !!!
Kindel soovitus - Kalesy OÜ (http://www.kalesy.ee)
Puitakende tootjatest kindlasti nr 1. Väga põhjaliku info ja vastused oma küsimustele saad kui helistad sinna ja küsid Eerikut. Varu aega kui helistad ;)
Postitatud: 28 Dets 2008, 22:30
Postitas siim700
endal sama küsimus!
viking windows pakkus välja väga head aknad ja hea soojapidavusega!kuid hind on jälle päris kõrge!
oskab keegi kommenteerida?
Postitatud: 29 Dets 2008, 01:21
Postitas Tihver
Kalesy on umbes 20% odavam kui Viking, aga minu jaoks jäi ikkagi kalliks.
Postitatud: 30 Dets 2008, 20:52
Postitas Joosu
Mul pakkumised ka Fenstrist ja Fenestrast, aga nemad räägivad U- arvust 1,2 ... 1.4 ja veel kehvematest....
Lasita Tartust lubas hakata tootma PASSIIVMAJA standardile vastavaid aknaid. Aga siiani on vaikus....
Kas keegi teab rohkem ????????
Postitatud: 31 Dets 2008, 13:59
Postitas Rostfrei
Minula Lasita kvaliteet ei meeldi.
Kui Tartu inimene oled, siis võin nädiata meie kontori puitaknaid ning viimistluse kvaliteeti :eek:
Võibolla on nüüd asi parem (ma ei tea, millal need aknad on pandud).
Postitatud: 31 Dets 2008, 23:25
Postitas Kylaline kylast
Lugesin kusagilt ehitusajakirjast, et U alla 1,4 pole meie kliimavöötmes soovitav sest muidu hakkab akna välispind teatud tingimustel higistama. Nokk kinni, saba lahti olukord.
Postitatud: 01 Jaan 2009, 21:34
Postitas sepikoda
mis kuradi U-dest ja kas 1,2 või 1,4, kamoon kas lapimaal elate või ?
Suht mõtetu teema minu arust arutada, et kas ikka peab sooja või äkki hakkavad toas varbad külmetama.
Kui puitaken ei ole kuskil põlveotsas mõne mehe kuuris tehtud vanadest voodrilaudadest ja kasvuhoone klaasidest,
siis ülejäänud on juba mõtetu möla ja ajaraiskamine.
Pigem tuleks vaadata missugune on puitakna raamide lõppviimistlus, väljanägemine ja tema edasine hooldus
ning kuidas mõjutavad akna hinda avatavuse variandid. (avamine pesuks, avamine tuulutuseks)
Postitatud: 01 Jaan 2009, 23:44
Postitas Tihver
Panen siis endale tehtud hinnapakkumised puitakendele, kogus ja mõõdud ei ole olulised, aga näha on erinevate tootjate hinnavahe.
Haapsalu 37 450,95
Kalesy 38 380,00
Viking 55 817,20
Fenster 34 032,84
Glaskek 29 113,29
Fenestra 34 438,60
Netoaknad 37 006,00
Lasita 39 124,48
Viljandi 2 33 946,93
Aru Grupp 46 864,00
Aum 44 368,62
Green 35 690,00
Postitatud: 01 Jaan 2009, 23:54
Postitas Hiid
kelle omi AUM üldse pakub?
Vanasti nad ei teinud ise midagi, vaid müüsid edasi 8)
Postitatud: 02 Jaan 2009, 00:40
Postitas Sasss
TO: Sepikoda !
Tundub, et Sul ei ole akendega lähemat pistmist (või huvi olnud).
Kui Eestis toodetakse väga VILETSATE isolatsiooni omadustega aknaraame, siis minul näiteks ei ole ükskõik kas läbi akna lahub 50% võrra rohkem soojust (U=0,7 vs U=1,4).
Lõpuks on see ju raha.
Ega päris ilmaaegu ei toodeta toodeta Euroopas aknaid, kus koos (pakett + raam + paigaldus) U=0,6-0,7 Seda püütakse isegi direktiividega seadustada lähematel aastatel.
Eestis näib siin TÜHI KOHT olevat.... !!! ????
Postitatud: 02 Jaan 2009, 18:36
Postitas külaline 818
Mu majal on kolmekordseselektiivklaasiga, argooniga ja sooja ääreliistuga klaaspaketid.
Eestis küll ei tea korgipuust vahekihiga puitakna valmistajaid.
Siit leiab tarkust sooja akna kohta... http://www.passivhaustagung.de/Passive_ ... es_06.html
Postitatud: 02 Jaan 2009, 19:49
Postitas trumm
Viking v Aru Grupp, endale ma muud ei paneks. Fenestra 3-klaasiga ka.
Postitatud: 02 Jaan 2009, 23:10
Postitas Hiid
eesti aknatootjad tellivad oma paketid kõik ühest kohast. Marepleks, Klaasimeistrer, Baltiklaas... U arv on kõigil sama, sõltub sellest, mida sa tellid.
Kas mõne tootja samast puidust aknaraam on teise omast kordades soojem? Vot ei usu. Söön oma mütsi ära, kui see nii on. Andlke nüüd tulla, ja põhjendusi paluks.
Postitatud: 02 Jaan 2009, 23:34
Postitas Sasss
Siit leiab tarkust sooja akna kohta... http://www.passivhaustagung.de/Passive_ ... es_06.html[/quote]
Lp Külaline 818,
Minu eesmärk ongi leida Passiivmaja standardile võimalikult lähedasi aknaid.
Tundub, et SUL on parim võimalik paketivariant !!!
AGA kes tegi need aknad ?
Kas oled rahul ?
Kas paigaldus on VAHUGA ?
Postitatud: 02 Jaan 2009, 23:57
Postitas Hiid
Sasss kirjutas:
ega saagi teadma, kui, siis unes. :lol:
Tegelt kõike saab, kui tahta, aga kas oled nõus selle ka kinni maksma? Või mõtled et keegi toodab selliseid aknaid eestis sama raha eest, mis männipuust? :banghead:
Postitatud: 03 Jaan 2009, 12:51
To Hiid:
Kui ma otsisin ju ma siis olin nõus ka maksma.
Männipuust ei saagi selliseid aknaid/uksi teha sest see ei pea koormusele vastu (hinged ja nende kinnitused). Mul näiteks ühe terrassiukse pakett kaalub ca 82kg.
Seepärast valisin plastraamid. Aga pasiivmaja standardile vastavate (120mm paksude) plastraamide montaaziks vajalikku aparatuuri Eestis pole. Vaata Rehau kodulehelt:(REHAU Clima-Design
120 mm passiivmajadele sertifitseeritud profiilisüsteem)
To sass:
Pakett- Baltiklaas.
Rahul olen sellega, et leidsin optimaalseima variandi.
Paigaldus vahuga.
Postitatud: 03 Jaan 2009, 20:52
Postitas Sasss
TO: Külaline 818,
Tänan kommentaari eest!
Ka mulle tundusid Baltiklaasi 3-kihilised paketid kõige veenvamad.
Kui suured on Sinu kõige suuremad 3-se pakettiga aknad ?
Mõned firmad puiklevad ja ei taha suuri (väga suuri) aknaid teha.
Ma ise tahaksin 2200 x 2200 mm (ühes tükis)teha.
Postitatud: 03 Jaan 2009, 21:29
Postitas Hiid
see oleks päris karm aken kahh. Ainult pakett kaaluks 220kg. Erilahendustesse on muidugi ka poole tonniseid saanud panna 8)
Postitatud: 04 Jaan 2009, 00:06
Postitas Sasss
TO: Hiid,
Tundub, et Sa jagad erinevaid teemasid.
Vahetaks mõtteid.
Võta palun ühendust: arvutuskeskus@gmail.com
Sasss
Postitatud: 03 Nov 2009, 13:43
Postitas Aknad
Kui oled Tartust või selle lähedalt siis soojapidava ja väga kvaliteetse puitakna saad tellida http://koorits.ee/puitaken/
Postitatud: 03 Nov 2009, 20:12
Postitas ivo33
Ostsin Kalesy ja olen rahul. Tõsine eeltöö sai enne tehtud:)
Postitatud: 04 Mär 2010, 22:37
Kalesy aknatehasel on energiasäästlike ja passiivakendega küllaltki suured kogemused (passiivaknad on tootmises alates sept. 2008).
Kalesy pasiivakna (HTP-10) soojusjuhtivus on U-0,82 W/m²K.
Klaaspaketi soojusjuhtivuseks on U-0,6 W/m²K ning kogu klaaspaketi paksuseks on 42mm.
KALESY PASSIIVAKNAD: loe SIIT:
Lahenduse unikaalsus seisnebki selles, kuidas kinnitada standardsesse 68mm aknaraami sellise paksusega pakett.
KALESY on selle ülesande lahendanud ja antud ainulaadse lahenduse lisaväärtus on see, et selline aken on Euroopa
analoogidega võrreldes oluliselt soodsam. Kalesy standardne aknaraamgi on valitud erinevalt teistest tootjatest soojapidavam,
sest elame ju Skandinaavias mitte Lõuna-Euroopas ja nägime ammu ette, et tuleviku ehitusturg nõuab energiat säästvaid aknaid.
Teadmiseks, et testiakna mõõdud on 1230 x 1480mm e 1,82 m² ning aknaraami osakaal selles on ca 10%. Seega määravaks ongi aknaklaasi võimekus.
Klaaspakettide tootmises on viimase kümne aasta jooksul tehtud tohutu arenguhüpe ning parim, mida oleme projekteerinud standardse akna tootmises kasutada kahe selektiivklaasiga ning kahe 15mm isolatsioonivahega ja krüptooni-argooni seguga täidetud ning 42mm klaaspaketiga, mille soojusjuhtivus on U-0,48 W/m²K.
Kaks sellist paketti on hetkel paigaldatud meie katseteks planeeritud akendele, mis ootavad lähiajal testimist.
Küll aga on selliste klaaspakettide tootjaid lähiregioonis rakse leida või on hind ebanormaalselt kallis ja seetõttu hetkel see veel majanduslikku mõttekust ei oma, kuid läbirääkimised on käimas Läti tootjatega, et alustada selliste klaaside valmistamist meie oma tellitud komponentidega.
Klaasitootjad toodavad üldjuhul seda, mida aknatootja tellib ja kahjuks on siin erinevused suured ning ei tasu loota, nagu kõigil oleks üks ja sama klaas raamis. Aknatootja peab selleks ka ise väga pädev olema, et teada, mis lahendused mida täpselt võimaldavad.
KALESY Akna soojapidavuse valikud SIIT.
Gaaside tähtsusest klaaspaketis võid veel lugeda SIIT.
Kuna teema „Energiasäästlikud ehitised ja passiivaknad” on piisavalt laiaulatuslik, siis olen valmis ka inimesi, organisatsioone ning muid huvigruppe koolitama, sest siin
foorumis ei jõua just palju ära selgitada.
Veidi ettekujutust pakub ehk Tartu Ehitusmessi raames toimunud „Energiasäästlike ehitiste” seminarilt minu 45min pikkune esitlus, vaata SIIT.
Palju muud kasulikku lugemist leiad kodulehelt: ARTIKLID.
KALESY standardse akna ja passiivakna soojusjuhtivuse erinevus on 100% ja ka soojuse kadu sellest tulenevalt on PASSIIVAKNAL oluliselt väiksem. Aken on ju üldjuhul fassaadi kõike külmem osa?! Lisaks õhkab kehva soojapidavusega aken ka külma ning talvekülmadega ei ole seetõttu akende laheduses viibida just eriiti mugav.
Ootan huvilisi kontakteeruma:
Eerik Kirs
KALESY - aknad ja uksed
eerik@kalesy.ee
Postitatud: 04 Mär 2010, 22:49
Postitas KALESY AKNAD
Sasss kirjutas:TO: Külaline 818,
Kalesy on teinud kõige suurema "ühes tükis" akna ca 10m² suuruse ja arvuta ise nüüd?
Baltiklaasi klaaspaketid on kindlasti hed, kui tead ise ka mida soovid?
Kui soojapidavus on oluline, siis on määrav klaaside vahe kaugus üksteisest ning kui juba jõudsid 3 kordse klaasini, siis on see veelgi olulisem, sest siin tavaliselt vahed vähenevad. Kuid 3 kordse klaaspaketi eeliseks on, et saab kasutusele võtta 2 selektiivset pinda kahel välimisel klaasil ja nende kasutegur on kokku umbes 130% VÕRRELDES argooniga kahes kambris suurte 15mm vahedega ca 30 %.
Kui on küsimusi:
Eerik Kirs
eerik@kalesy.ee
