Katuse projekt
Postitatud: 22 Dets 2008, 12:35
Postitas pilks
Tahaksin teada, kas 48m2 suvila katuse muutmiseks on vaja projekti? Hetkel lamekatus ning plaan ehtitada viilkatus.
Re: Katuse projekt
Postitatud: 22 Dets 2008, 16:22
Tegemist hoone laiendamisega, seega vajalik projekt ehitusloa taotlemiseks.
orienteeruv hind 14000-16000kr, sisaldab kooskõlastusi ehitusloa taotlemiseks.
kontakt: margusprojekteerija@hot.ee
Re: Katuse projekt
Postitatud: 27 Jaan 2009, 11:52
Postitas usr1
Projekt koos ehitusega.
garantiii
Re: Katuse projekt
Postitatud: 29 Jaan 2009, 21:37
Mina soovitaks sulle projekteerijat, nimega Malle Kuusik.Tema tel: 56217333 teeb projekte soodsa hinnaga. Ajab kõik vajalikud dokumendid korda. Omal temaga kogemused olemas ja nii julgen, ka teistele soovitada. Kui vaja, siis saab tema kaudu ka ehitajad.
Re: Katuse projekt
Postitatud: 29 Jaan 2009, 22:04
Postitas aivar0102
Kui sellist hinda maksta siis vaadata kindlasti, et projekt on konkreetselt sellele objektile ja sõlmede-konstruktsioonide lahendused samuti. Samas mõõdud nii väiksed, et see a 16 000 ikka päris suur summa.
Võib-olla lihtsam enne omavalitsusest uurida nõudmisi, mul tuttav tegi kõrvalhoone a 15*5 ilma ehitusloa ja projektita.
Re: Katuse projekt
Postitatud: 30 Jaan 2009, 09:09
Postitas Arcsolution
aivar0102 kirjutas:Kui sellist hinda maksta siis vaadata kindlasti, et projekt on konkreetselt sellele objektile ja sõlmede-konstruktsioonide lahendused samuti. Samas mõõdud nii väiksed, et see a 16 000 ikka päris suur summa.
§ 15. Väikeehitis ja ajutine ehitis
(1) Väikeehitis on kuni 60 m2 ehitusaluse pindalaga ja projekteeritud maapinnast kuni viiemeetrise kõrgusega ühel kinnistul asuv:
- ehitis, millel ei ole avalikkusele suunatud funktsioone;
(2) Väikeehitise ehitamiseks ei ole ehitusprojekt nõutav, välja arvatud juhul, kui käesoleva seaduse §-s 16 nimetatud kirjaliku nõusoleku andmisele eelneb ehitusprojekti esitamise nõue või taotletakse kasutusluba.
§ 16. Kirjalik nõusolek
(1) Kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek on nõutav, kui:
1) ehitatakse väikeehitist, mille ehitusalune pindala on 20–60 m2;
2) muudetakse ehitise tehnosüsteeme.
(3) Kohalikul omavalitsusel on õigus enne kirjaliku nõusoleku andmist nõuda põhjendatud juhtudel ehitise ohutusest, samuti detailplaneeringust, projekteerimistingimustest ning ehitise arhitektuursetest ja ehituslikest lisatingimustest lähtuvalt ehitusprojekti.
Seega 48m2 suvila katuse kuju muutmine ei pruugi vajada ehitusprojekti, kui omavalitsus seda just ei nõua. 16 000.- krooni 48m2 suvila rekonstrueerimisprojekti eest on tõesti liiast.
15*5 kõrvalhoone vajab ehitusseaduse alusel juba ehitusluba kuna ehitualune pindala läheb juba üle 60m2.
Re: Katuse projekt
Postitatud: 07 Veebr 2009, 10:09
Postitas aivar0102
Tuutav tegi kuna valla ehitusnõunik ütleski, et davai tee ära. Läks veel õnneks kuna ühtegi kooskõlastust ei olnud siis kaevas mobiilimastist tuleva kaabli lahti, õnneks jäi terveks. Karjus küll, et minu maa ja mis kuradi kaabel aga soovitasin Elioni omad välja kutsuda, tõstsid kaabli haltuurakorras ümber. Muidu oleks pahandust kui palju ja rahakotile kõva põnts.
