Vana paneel põrand
Postitatud: 13 Mär 2004, 22:28
Postitas Jaan
Tahan ühele vanale majale uut põrandat valada ,aga ei tea kas mu plaan on õige. Tegemist on 66a ehitatud majaga.Olemas olev põrand on paneelidest ja paksus on 10cm ning paneelide vahele on jäetud vahed ka mingi 10cm ,paneelide alt on tühi ja täidetud liivaga ning väljas pool maja on õhutus avad vundamendi sees. Minu plaan on need paneelide vahed kinni panna ja penoga terve põrand katta siis metall sõrestik ja valguva seguga üle valada. Mis arvate kas nii toimib see asi või on kellegil mulle mõni hea nõuanne anda.
Vana paneel põrand
Postitatud: 14 Mär 2004, 17:21
Postitas tom
Kõik on õige, kuid see valguv segu läheks liiga kalliks, parem pane tavaline betoon mark B25. Paneelide peale pane veel kile, siis armatuurvõrk ja peno oleks õige panna 100 mm. Tuulutuspilud oleks mõislik jätta.
