Betoonlae pahteldamine
Postitatud: 20 Dets 2008, 10:36
Postitas ponkskar
Ca ,mis võiks olla betoonlae pahteldamise ja värvimise m2 hind (töö+materjal)? Pinda ~105m2. Lagi on betoonpaneelidest ja paneelide ühenduskoht on nn. soonega (faasitud soon või kuidas iganes seda nimetatakse :) ).
Re: Betoonlae pahteldamine
Postitatud: 20 Dets 2008, 11:26
Postitas windo1
Kas soon jääb sisse, või läheb täitmisele (ise soovitaks jätta soone, liikumise pärast). Materjali kulu oleks c.1400-1800 eek ja tööraha 75eek/m2. Seda minu vaatevinklist. :hello:
Postitatud: 23 Dets 2008, 20:07
Postitas postikana
tubli windo. nii saabki tellija rikkaks.
et saada sirged ja ühtlased vuugid, peaks enne pahteldamist nad mp-ga vähemalt korra täitma ja seejärel vuugirauaga üle käima. kindlasti ei ole paneelid ka täiesti tasaselt - suuremad astmed peaks mp-ga tasandama. selle koguse peale kulub kott-kaks kindlasti. oleneb jällegi kust ostad - 110-150 krooni kott. seejärel tuleb pahteldus.2-3 kihti. arvestaks julgelt 1L/m2. kui kasutad S-i, kulub 6-7 kotti *140-160 eeki per kott. kruntvärviks mingi odavam värv - näiteks eskaro symphatia või miskit taolist - 1* 300-350. seejärel akrüül vuugi põhja ja seina äärtesse. suhteliselt hea on soudali oma. 3-4tk*30eek. nõudliku tellija rahuldamiseks värviks pinna sadolini innetakiga vähemnõudliku pinna võõpaks üle sellesama symphatiaga. värvi kulub vähemalt 25 liitrit. lööme siis numbrid kokku ka
MP - 2*110-150=220-300
Pahtel - 7*140-160=980-1120
Akrüül - 3*30=90
Krunt - 300-350
Lõppvärv
Innetak - 1100-1300
Symhatia- 750-900
Materjali maksumus 2340-3160 ehk 22- 30eeki/m2
Kindlasti on võimalik veel odavamalt tööle läheneda, kuid ilmselt kannatab seetõttu ka lõpptulemus.
Tööraha suurus on muidugi vaieldav, koosneb see ilmselt objekti asukohast, töötegija elukohast,objekti iseloomust(1või 7 korrus,korter või eramaja,uus või vana, elavad inimesed juba sees või on tegemist ehitusjärgus oleva kohaga jne)ligipääsetavusest ning loomulikult töötegija rahavajadusest ja tellija maksejõudlusest. seega 50-120 eeki/m2.
Postitatud: 23 Dets 2008, 22:10
Postitas windo1
tubli windo. nii saabki tellija rikkaks. Mida Sa sellega mõtled ? Ma ei leia ,et Sinu töömeetod minuomast väga erineb, samu tooteid kasutan ka mina. Ainuke erinevus on see, et ma saan materjalid kätte väääga soodsalt. :hello:
Postitatud: 24 Dets 2008, 11:33
Postitas Manowar
Soodsalt on suhteline!
Saan ka väääga soodslt materiale, aga töö hind vuukidega betoonlae viimistluse juures ei ole alla 150.-/m2 tööraha! Sisuliselt on vaja betoonile 3 korda lauspahteldust et betooniaugud lõpuks ära katta ja, kui paneelid on erinevas tasapinnas, siis lae tasandus läheb eraldi ruutmeetri hinnaga, seega windo, mina arvan küll, et võiksid veidi oma hinda tõsta, kui teed head tööd!
Parematel aegadel sai 200.-/m2 eest, nüüd veidi langenud.
Postitatud: 25 Dets 2008, 10:04
Postitas windo1
Minul on oma kindel hind ja see ei muutu. Ex igaüks leiab ise, millise hinnaga töötab. :hello:
Postitatud: 26 Dets 2008, 08:31
Postitas ken23323
Jube veider on lugeda, kui keegi pakub välja mingi mõistliku hinna ja kohe mingid ülikallid tegijad kukuvad materdama, et vastikult odav jne. Selliste tööde hind ongi üsna lahtine ja liikuv asi sest igaüks otsustab ise kuidas selle hinna endale määrab. Mõni teeb kiiresti ja kvaliteetselt. Mõni aeglaselt ja ikka mitte kvaliteetselt. Kui tegija tööd oskab teha ja tema näeb, et hinnataseme X hoidmine kindlustab talle piisava töökoormuse koos piisava sissetulekuga siis on ju kõik väga hästi.
Mingi aeg tagasi ehk oli , kus öeldi ruudu hinnaks "miljon" ja telliti ikka. Nüüd on olukord normaalsem. Osad ikka küsivad muidugi siiamaani "miljonit" ruudu eest. Nendest osad istuvad tööta ja eks osadele veel jätkub isegi piisavalt tööd. Ei pea ju olema nii krdi üliahne, kuigi eks muidugi igaüks tahab ju alati rohkem teenida.
Seesama töö siin. 105m2. Pakuti 75.- m2 tegemine ehk siis kokku 7875 EEK töö eest. Ma ei tea, et kuikaua seda tööd tehakse. Nädalaga ehk valmis ikka? Kui nii siis kuus 30K teenida ei ole ju üldse paha, kui tööd jätkuks.
Lihtsalt kokkuvõtteks, et las igaüks pakub ise oma töö hinna ja ei maksa vinguda, et "miks sa teed liiga odavalt". Eks jama on muidugi kui keegi pakub odavamalt ja ise kallima hinnaga pakutava tööga koju istuma jääd.
Postitatud: 26 Dets 2008, 09:36
Postitas entu
mehed jätke jama,betoon lagi...vuugid korrektselt teha...kalded niikaugele viia,et silmale haaramatu min. kolm pahteldust ja ka vahe lihvimised...kolm värvimist,kas siin seda tööd üldse maaler on kommenteerinud? See tähendab ligi 10 täis tööpäeva pea kuklas,kaelasooned kinni,tolm kopsudes,õhtuks pea ja liigeste valu ja seda kõike mingisuguse 7000-8000kr. eest....tule taevas appi!peale seda veel hakkab tellija 1000w halogeeniga vigu otsima....koera amet see maalri töö!!!
Postitatud: 26 Dets 2008, 11:14
Postitas Isetean
entu kirjutas:mehed jätke jama,betoon lagi...vuugid korrektselt teha...kalded niikaugele viia,et silmale haaramatu min. kolm pahteldust ja ka vahe lihvimised...kolm värvimist,kas siin seda tööd üldse maaler on kommenteerinud? See tähendab ligi 10 täis tööpäeva pea kuklas,kaelasooned kinni,tolm kopsudes,õhtuks pea ja liigeste valu ja seda kõike mingisuguse 7000-8000kr. eest....tule taevas appi!peale seda veel hakkab tellija 1000w halogeeniga vigu otsima....koera amet see maalri töö!!!
:good:
Aga kasutage elektrilisi lihvijaid.( Meenutab natuke muru trimmerit ,ainult lõikuri asemel on lihvimisketas ) Ots tolmuimejasse ja ei mingit kuklavalu ega tolmu kopsudes. ;)
Postitatud: 26 Dets 2008, 11:38
Postitas entu
kui tahad ikka korralikku tulemust siis üle käsi lihvija pole midagi....käe tunnetus peab olema,elektriliste vahenditega seda ei saa!
Postitatud: 26 Dets 2008, 15:07
Postitas Isetean
Saab ! Algul arvasin samuti et ega,s see õige maalri tööriist ei ole aga kui ära nägin ja ise kah sai proovitud siis minu meeldivaks üllatuseks oli töötulem :good:
Postitatud: 26 Dets 2008, 15:44
Postitas Isetean
Nüüd siis ka teie seas registreerinuna :wave:
Väike pildike sellest lihvijast
Postitatud: 26 Dets 2008, 16:36
Postitas entu
oh kui kerge on sellisega liigset lihvida ja kui raske see kobakas on ning kui palju maksab?olen näinud kõiksugu väljamõeldisi maalritöö kergendamiseks,lõpuks jääb maalritöö ikkagi käsitööks!Ei taha enam vaielda ,olen siin igasugustega sõnasõda pidanud...amen.
Postitatud: 26 Dets 2008, 18:28
Postitas Manowar
ken23323 kirjutas:Jube veider on lugeda, kui keegi pakub välja mingi mõistliku hinna ja kohe mingid ülikallid tegijad kukuvad materdama, et vastikult odav jne. Selliste tööde hind ongi üsna lahtine ja liikuv asi sest igaüks otsustab ise kuidas selle hinna endale määrab. Mõni teeb kiiresti ja kvaliteetselt. Mõni aeglaselt ja ikka mitte kvaliteetselt. Kui tegija tööd oskab teha ja tema näeb, et hinnataseme X hoidmine kindlustab talle piisava töökoormuse koos piisava sissetulekuga siis on ju kõik väga hästi.
Justnimelt, kui teed betoonvuukidega 105m2 lae 1 nädala. st. 5 päevaga ära, oled küll kõva käpp, arvan, et sa ei saa sirge vuugi tegemisega hakkamagi! 1 kihi lauspahtli tegemine 105m2 laepinnal võtab aega ca 1 päev või isegi rohkem, 3 kihti juba 3, isegi 4 päeva, sellele aga eelneb vuukide täitmine, kas siis Vetonit TT-ga vms, kui vuugid täidetud, ei saa sa järgmise etapi juurde asuda, kuna see peab kuivama järgmise päevani, siis lased jutinööriga vuugi keskele jutid ja paned sirge laua tugedega lakke, lihvid lihvimisklotsiga kõik vuugid ühtemoodi sisse, samuti on vaja ka peale igat pahteldust lükata sama klotsiga vuuk sisse, kui pahtel on just värske, seega 2 päeva kindlasti läheb selle lae ettevalmistus, 5 päeva on juba sellega kiirel vennal läinud, aga veel vaja teha lihvimine, kruntimine, akrüülimine ja 2 kihti lõppvärvi, need ca 4 päeva, kokku saan 9 päeva ja asjatundmatud inimesed ärge tulge rääkima, et mis sa niikaua värvid, kõik vuugid on vaja eraldi peene pintsliga ära kruntida ja ka lõppvärvi on vaja vuukidesse eraldi panna, siis saab alles suure rulliga peale tulla.
...ja see kõik on teooria, olen kindel, et praktikas tuleb 1-2 päeva otsa! Kui teed 5 päevaga ära ja miski silma ei häiri, siis oled õige ameti valinud, mina ei suuda seda isegi kõige parema tahtmise juures!
Postitatud: 26 Dets 2008, 19:24
Postitas ponkskar
Manowar kirjutas:
..... aga veel vaja teha akrüülimine.....
Mis osasid akrüülitakse? Paneelide vuukisid või paneelide ja seina ühenduskohti või....?
Postitatud: 26 Dets 2008, 19:33
Postitas Manowar
ponkskar kirjutas:
Manowar kirjutas:
Akrüülin kõik nurgad, antud juhul siis paneeli ja seinavahelised nurgad ja mitte pragude pärast, vaid sellepärast, et kõik nurgad näeksid head ja ühtmoodi välja.
Postitatud: 26 Dets 2008, 20:31
Postitas windo1
Ärge tehke asja nüüd nii keeruliseks kah, töö nagu iga teinegi. Viie päevaga on jah natuke keeruline ära teha, aga 7-8 päevaga saab kindlasti. Raadi kortermajades sai neid lagesid küllalt tehtud ja Merko järelvalve võttis probleemidetta vastu. Tegin nii : paneelide ühenduskohad (e. vuugid) täitsin MP-75 -ga, kohati ka laiemalt kust vaja. Täitsin kaks vuuki ära ja siis tõmbasin esimesse vuuki vuugilauaga soone sisse,mööda rihtlatti ,jne. Järgmine päev läks lihvimiseks ja seejärel VH . Peale VH-d tuli kiht VH ja LR+ i segu (kergem lihv ja parem pind).Seejärel lihvimine 1 päev läheb ära, siis krunt ja sellepeale kasutasin peenpahtlit Maxi Pro. Siis tuli värv (Siroplast 2) , siis akrüül nurkadesse ja teine kiht värvi peale. (Iga kihi järel tõmbasin vuugid puhtaks kaabliga . ) Väga korralik ja ilus sai, parandusi tuli üksikuid. Rohkem ma selles arutelus ei osale, ex kõigil omad meetodid ja hinnad. :hello:
Postitatud: 26 Dets 2008, 22:28
Postitas postikana
Vabandan võibolla natuke oma algse sõnavõtu pärast, sest töö hinna koha pealt ei ole midagi erilist vastu öelda - eks igaüks teeb oma hinnaga, lihtsalt see materjaliraha osa tundus mulle veidi vähene. See tekitab lõpuks sellise inetu situatsioon, et kui tellija on arvestanud 1300-1800ga aga pärast selgub, et korraliku töö tegemiseks kulus 2200-3200, siis usun siiralt ja kogu austuse juures, et see puudujääv osa algselt lubatud summa ja reaalselt kulunu vahel lahutatakse töö hinnast maha. Aga kui windo saab materjalid nii soodsalt kätte(nagu ta väitis) ja suudab sellega endale konkurentsieelise luua, ei ole talle ka absull midagi ette heita. Järelikult on ka Tellijal meel rõõmsam - jääb siis ju jõulukingitusteks rohkem raha järgi.
Postitatud: 30 Dets 2008, 07:19
Postitas vuuk
windo1 kirjutas: sai neid lagesid küllalt tehtud ja Merko järelvalve võttis probleemidetta vastu. :hello:
Kuidas Merko mehed vastu võtsid: kas kolistasid latiga ka mööda lagesid, või olid nats "viisakamad"?
Postitatud: 30 Dets 2008, 08:16
Postitas vuuk
Selliseid teemasid lugedes tekib alati kahtlus, kas mitte tunduvalt madalamate hindadega pakkujate näol pole tegemist kavalate tellijatega, miks ka mitte, näiteks ,Merko "asjapulgaga". Üritavad siin hindu enda kasuks kujundada.
Tundub ebaloogiline, et Merko ostab altöövõttu sisse mustalt. Kas aga 1000 kr./päev on ametlik firma hind? Kahtlane.., samas kui vaadata Merko taoliste kasumeid ja kuidas kiratsevad enamik alltöövõtjaid (all-alltöövõtjaid) - selle koha pealt tundub jälle loogiline.
Aga kahtlen sügavalt, et tänaste hindade juures nii odavalt end müüvate firmade toimimine on jätkusuutlik.
Ehkki halval ajal (hädaga) lühiajaliselt võib olla otstarbekas end ka madala hinnaga müüa.
Postitatud: 30 Dets 2008, 08:47
Postitas entu
ma saan aru,et maalritöö hinnad on langenud võrreldes nn. buumiaegsetega-150-200kr ruut.Kuid mitte kümne aasta tagusele tasemele!Kuigi tööd on vähem ei tähenda see seda,et nüüd peab muidu tegema.Olen korduvalt siin foorumis kirjutanud,et ülemõistuse madalaid hindu propageerivad siin aferistid-vahendajad,kellelt hiljem, kui töö tehtud ei saa seda piskutki kätte!
Postitatud: 02 Jaan 2009, 18:01
Postitas Imelik
ken23323 kirjutas:
Tüüpiline mõttekäik ei hakka isegi kommenteerima. Asjasse pühendunud saavad aru mida sellega öelda tahtsin.
Postitatud: 09 Jaan 2009, 23:24
Postitas korras
Ilus on lugeda küll hindasid 75 - 150 eek m2 töö eest. (parimatel aegadel ka 200eek m2) Kuid kas te omavahel ka aru saate mis hindadest te räägite? Kas see on hind mis tahab töömees puhtalt kätte? Seega nö. räägime ilma maksudeta hinnast ja töömehel omad tööriistad ja tellingud (kui on kõrgem lagi) jne jne? Näiteks liivapaberi, rullide, pintslite kulust ei rääkinud keegi, selle siis muretseb töömees?
Seega Windo1 tuleks ja teeks minu lae ära 75eek m2 + materjal, kuid kui "postikanaga" kaubelda siis saaks ka 50 eeguga ruut kuid hind võib kaubeldes muutuda kuni 120 eek m2, kuid kõige kallimaks läheb "ManoWariga" kes teeb 150 eek m2,kuigi parimatel aegadel tegi 200 eek m2.
Veel küsin spets töömeeste käest, et kas te panete käsitsi selle pahtli sinna lakke või krohvipritsiga? ajavõit on ju meeletu.
Et sellised küsimused, materjali hinnad leiab ka ehitusmarketitest kauplemise teel :)
