sisevoodrilauad valgeks võõbata..
Postitatud: 18 Dets 2008, 20:16
Postitas tiit001
tere, teise korruse lagi tuleb mul voodrilauast, kuid tahaks need enne lakke kinnitamist valgeks võõbata, kuid nii, et puidu tekstuur jääks ikka natuke läbi kumama..
mis tootja värvi soovitate kasutada, mis oleks norm hinnaga, mis ei haise, kuivab ruttu, katab hästi, vist võiks ka uv kaitsega olla(kuigi lauad vist kuusest ja need vist ei lähe nii tumedaks, kui mänd)
äkki kasutada äkki hoopis toon õli??
Re: sisevoodrilauad valgeks võõbata..
Postitatud: 18 Dets 2008, 20:47
Postitas virgor
Ma panin omale tušši ruumi lakke laua.Võõpasin ühe korra Villaakvaga (vist kirjutasin valesti
aga küll aru said).Sama värv millega maja puit fassaadigi.Väga mõnus jäi,puidu süü kõik ilusti näha.Vastab kõigile sinu eelpool toodud nõuetele.
Postitatud: 18 Dets 2008, 21:41
Postitas tiit001
tänan, se värv sobib siis ni sisse kui välitingimustesse?
meenub veel, et mingit sorti veebaasil lakid ka olemas(valge tooniga) homme helistan ruutmeetrisse, küsin, mida seal pakuvad ka..
laagri ehitusmarketis se ndl vahetus kõik kaubad 20% all, võibolla vaatab ka sealt midagi..
Postitatud: 18 Dets 2008, 22:27
Postitas dexterous
Kasuta värnitsat,haiseb küll algul ,aga tulemus on väga hea,loodussõbralik pealekauba või valget pinot,ei haise eriti kuid pisut kemikaalne.Vanale laudisele ei soovita valget pino panna,kui tulemuseks peab jääma puidutekstuur.Toon jääb siis väga ebaühtlane ja seda ühtlasemaks tehes avastad,et puidutekstuur pole enam näha!
Postitatud: 19 Dets 2008, 11:07
Postitas ats
Hea on linaõli baasil peitslakk,tootja oli vist Ecosil,kodumainetoodang.Lõhnab mõnusalt ja toob laua tekstuuri välja,eriti efektne männi ja lepalaual.Veel sobivad veepõhjal peitslakid näit.Sadolini INDOOR.,TIKKURILA PIRTTI.Kui soov jätta naturaalne matt pind,siis katmiseks hea Saunalakk-see ei kolletu ajapikku.Välispidised vahendid jäägu ikka õue.
Postitatud: 21 Dets 2008, 17:25
Postitas tiit001
ostsin siis täna vivacolori akvalaki ära, tooniti ka valgeks eks näis kuda on..
Postitatud: 21 Dets 2008, 23:36
Postitas Hiid
mul on valge mullaga toonitud linaõli
Postitatud: 22 Dets 2008, 19:59
Postitas dd
Kemifloras Siuke asi nagu akvagrund, ei ole kirjapildis päris kindel. Väga kena jääb, vee baasil . Hästi vedel, väga hea tulemuse saad 2x tehes . Muide ei haise ja kuivab/imendub momentselt. Ei tekita mingit fake laki muljet, väga hästi puidustruktuur näha.
Võõbates sega hoolikalt, pigment vajub põhja .
Postitatud: 22 Mär 2018, 17:22
Postitas sensei
Postitatud: 22 Mär 2018, 20:55
Vahepeal on 10 aastat mööda ka läinud
Postitatud: 11 Nov 2018, 20:43
Postitas porilaud
Tere. Mis moodi ja millega oleks kõige parem lihvida sellist sisevoodrilauda? Kõike ilmselt puhtaks ei sa lihvida (sooned). Praegune pind pole lakitud,umbes 20 a tagasi pandud laud. Küllalt suur pind, kaldlagi ja lagi....
