Seina puhtaks saamine
Postitatud: 18 Dets 2008, 17:37
Postitas konn
mure järgmine. Soov oleks sein värvida, aga ettevalmistus ei taha õnnestuda. Ülemine osa seinast on tapeediga koos, alumine värvitud. Vana tapeet on nii kinni, mis kinni. Lahtisem sai ära tiritud, aga ülejäänud.. Proovitud nii spets tapeedieemaldajaga kui traatharja ja jämeda liivapaberiga lihvides. Millega oleks veel mõtet proovida?
Kas on üldse mõtet selle peale aega raisata, või kraabin niipalju maha, kui tuleb, siis pahtel, krunt ja värv? Kas on lootust, et sel viisil asi ühtlane ja püsima jääb?
Kas värv tuleks ka kuidagi ära lihvida vms?
Millised valikud mul sellise seinaga on?
Tänud neile, kes aidata oskavad.
Re: Seina puhtaks saamine
Postitatud: 18 Dets 2008, 20:02
Postitas windo1
Kas Sa kasutasid tapeedieemaldit ikka nii nagu tootel kirjas ? Kui jah siis on küll kummaline, et tapeet maha ei tule. Ise olen puutunud kokku ka selliste eriti kõvasti liimitud tapeetidega, senini on kõik maha saanud. Varjant on ka sein enamvähem puhtaks teha ja siis aluspahtliga üle tõmmata, seejärel peenpahtel ja krunt.
Postitatud: 18 Dets 2008, 22:49
Postitas dexterous
Võta leige vesi.lapp korralikult märjaks ja enamvähem ilma väänamatta kohe seina .Niisuta sel moel seina kuni lapp kuivaks hahhab saama(u.paar m2.)Seejärel immuta samal moel jälle paar ruutu et eelmised ruudud vettiks ja siis eemalda max 10-cm laiuse pahtlilabidaga järkjärgult vana tapeet seinast.Olen kokku puutunudtapeetidega mis on liimitud lausa kondiliimiga ,aga maha saab ka need.Põhiline ,ikka soe vesi ja kannatlikkust.Kui paari korra niisutamisega ikka tulemust ei anna,siis niisuta veelkord,aga ära lase niisutatud osal uuesti ära kuivada.
Postitatud: 18 Dets 2008, 23:01
Postitas konn
Aitäh vastanuile! Eks proovin-katsetan veel. Aga mida teha värviga? Tegemist aastakümneid vana värviga (tõenäoliselt), mis on krohvile kantud, ja sein on sellega sedavõrd libe, et isegi traatharjaga elu eest nühkides ei juhtu midagi. Tuleks ju ka seda kuidagi karestada, et uus värv peale jääks? Millegi teravaga toksides:) ?
Postitatud: 18 Dets 2008, 23:05
Postitas windo1
Ära toksima küll hakka, tõmba nakkega üle. Tee kõva lahus ja aitab päris hästi Sinu mure vastu.
Postitatud: 19 Dets 2008, 16:01
Postitas Silver
Mina eemaldasin vanatapeedi nii,et pihustasin mürgipritsiga kuuma vett mitmeid kordi peale ja lõpuks pahtlilabidaga seravast minema!Tuleb väga ideaalselt isegi alates 60-ndtel paigaldatud tapeet!
Kohati oli tapeedikihtide paksuseks ca 1cm!
Postitatud: 21 Dets 2008, 00:36
Postitas Manowar
Võta rendist tapeedi eemaldamise aparaat(auruti), tuleb veidi kallim, kui muude vahenditega teha, aga saad seina ilusasti puhtaks!
Võid ka keemistemperatuurini aetud vett seinale pihustada, kui esimese korraga maha ei tule siis teine kord oled juba edukam!
