Boileri paigaldus leiliruumi, lavaalla,kust boilerit leida?
Postitatud: 16 Dets 2008, 08:49
Postitas onusnooker
Plaanis siis paigaldada kuumavee boiler leiliruumi põrandaligi horisontaalasendisse ja lava alla.
150L
Kus selliseid müüakse ja millise firma toodet kasutada ?
IP65 peaks ilmselt olema.
Tänud vastanuile !
Re: Boileri paigaldus leiliruumi, lavaalla,kust boilerit leida?
Postitatud: 16 Dets 2008, 20:42
Postitas xxNIMETUxx
mälu järgi oli atlanticul keraamilise küttekehaga mudel mida põrandale horisontaalselt paigaldada sai aga ip klassi küll ei mäleta
Postitatud: 16 Dets 2008, 21:26
Postitas murmet
Ostsin aasta alguses TATRAMAT horisontaalse 120l boileri, kahesüsteemne. Senini on tõrgeteta toiminud.
Postitatud: 18 Dets 2008, 00:08
Postitas Volli
Atlanticul oli vist 200 suurim horisontaalne .
http://www.plastor.ee/?nodeid=11&lang=et
Postitatud: 04 Okt 2009, 19:58
Postitas onusnooker
Tänaseks siis ca. aasta juba möödas ja sai siis paigaldatud Atlantic 150L horisontaalne boiler, on ka saunapidusi paljusi peetud ja toimib väga ilusti. Samas on ka boileri peale pandud eraldi roostevabast plekist 2mm plaat nn."katuseks" et suurem vesi ikkagi otse mööda boilerit elektroonika auunas alla ei jookseks.
Postitatud: 03 Nov 2009, 19:39
Postitas boiler
Samal teemal küsimus, kas leiliruumis lava all peab siis ikkagi olema mingi vastav boiler või kõik sobivad. Endal ka on majas lava all boiler. Täna käis elektrik nägi seda ja väitis, et leiliruumis ei tohi boiler kohe kindlalt olla.
Postitatud: 03 Nov 2009, 21:46
Postitas onusnooker
Atlanticu boileril on kaasas ka pilt A B C kasutuskohtadega vastavalt kui kaugel veest täht muutus ja ega ilmselt ametlikult ei tohi olla.
Postitatud: 04 Nov 2009, 10:30
Võib olla, kui leiliruumil on RVK ja Boileril on piisav IP. Mõned kiiksud kerise kaugusest jne on ka.
Postitatud: 04 Nov 2009, 22:05
Postitas boiler
Vaatasin järele, boileri IP on X3. Kas keegi oskab öelda, mis number se IP peab olema, et leiliruumi sobiks, või kust selle kohta rohkem informatsiooni leiab. Paari lehekülge vaatasin, seal ei ole IP st midagi. Tänan.
Postitatud: 06 Nov 2009, 00:20
Postitas Küülaline
Kalvis kirjutas:Võib olla, kui leiliruumil on RVK
Vast ikka boileril, mitte leiliruumil
Postitatud: 06 Nov 2009, 02:20
Postitas Praktik
IPX3 on üldiselt el.boileri jaoks piisav kaitseaste kui otseselt vett kogemata elektriosale peale ei visata (sõltub saunaliste viskekäe täpsusest) ega paigaldata boilerit aurugeneraatoriga saunaruumi. Parem oleks muidugi IPX4, aga sellise kaitsega boilereid vist ei toodetagi või läheks asi liigkalliks.. Kindlam on kasutada boileri elektriosa kaitsmiseks pritsmete eest täiendavat varjavat lisaplekki ja liigniiskusest tuleneva võimaliku lühiseohu eest lisaks el.kilbis
ainult boileri toite jaoks mõeldud võimalikult head automaatikat -
B-grupi automaatkaitset, lekke(rikke)voolukaitset. Maandus mõistagi elementaarne!
Postitatud: 06 Nov 2009, 17:20
Postitas sashaobrok
Leiliruumi ei tohiks 220v yldse panna kuna praktikas tehakse seal ikka igast "lollusi". A la dussiga vett kerisele või ämbriga külma leilitajatele ukse vahelt. Seetõttu ka tuleks elektriku nõuannet järgida.
Postitatud: 06 Nov 2009, 19:05
Postitas Küülaline
sashaobrok kirjutas:Leiliruumi ei tohiks 220v yldse panna
12 V elektrikerist pole veel näinud. Vool oleks 700 A, jämedaid juhtmeid vaja. Aga boilerist niipalju, et näiteks kõik Thermor boilerid omavad kaitseastet IP24 või IP25 s.t. nad on igast suunast pritsmekindlad.
Postitatud: 06 Nov 2009, 19:25
Postitas onusnooker
Milline siis parem `peaks olema: IPX3 või -4 või IP24 või-25 ?
Postitatud: 06 Nov 2009, 20:43
Postitas Küülaline
http://www.elektrik.pri.ee/failid/dokum ... tsioon.pdf
Siit näha, et IP X3 võib juba õue vihma kätte panna, ega leiliruumis hullem pole. Muidugi IP X4 on kaitstud igast suunast, seega veel parem.
Postitatud: 06 Nov 2009, 20:52
Postitas onusnooker
No, ei oska öelda mis seal boileri peal kirjas oli, kuid RKV ikka vahel ja kaitset välja ei löö.
Postitatud: 07 Nov 2009, 14:11
Postitas sashaobrok
Küülaline kirjutas:
Elektrikeriste sauna panekul on ka reeglites kirjas, et kõik juhtmeühendused peavad jääma teisele poole seina.
Postitatud: 07 Nov 2009, 18:42
Postitas Küülaline
Ei ole selliseid reegleid. Huvitav kuidas kaabli siis kerisega ühendada üldse saaks? Võimsamatel keristel on ette nähtud veel ühenduskarp seinal ja sealt teise kaabliga kerise ühendus.
Postitatud: 07 Nov 2009, 20:19
Postitas sashaobrok
Eino see spetskaabel mis sul kerise küljes on see jah. Aga "jätkamine" peaks juba mujal olema. Aga ega ma muidugi ei tea neist spets leiliruumiboileritest ka midagi. Küllap on sellisedki olemas jah. Peaasi, et tavalist sinna lava alla ei pannda.
Postitatud: 07 Nov 2009, 20:21
Postitas onusnooker
Peab ikka roomama ja vaatama üle, mis tähis boileril küljes siis on...
Postitatud: 07 Nov 2009, 20:26
Postitas onusnooker
onusnooker kirjutas:Peab ikka roomama ja vaatama üle, mis tähis boileril küljes siis on...
Nii igaljuhul minu lavaall olev Atlantic omab tähist IP25
Postitatud: 07 Nov 2009, 21:24
Postitas Küülaline
Siis on korras. Seda võid kasvõi survepesuriga pesta
Postitatud: 18 Nov 2009, 15:15
Postitas IP
No ausalt öeldes ei oska ise IP25 ette kujutada.
et siis voolikuga vett peale pritsida ei õnnestu kuid kruvikeerajaga saab pingestatud osa surkida küll..?
äkki on ka IP16 asjad olemas?
Postitatud: 18 Nov 2009, 17:25
Postitas hs
Toitejuhtme peab otse boileriga ühendama sest leiliruumis ei tohi pistikupesa olla.
