Mansard katus
Postitatud: 14 Dets 2008, 19:57
Postitas Raix1
Sooviks infot kuidas lahendada mansard katuse konstruktsiooni. Kui kellegil mingit tarka kirjanudts kust saaks infot või mõni hea programm siis soovitused teretulnud. Lisan ka mingi pildi kus enam vähem soov kirjas. Soov saada siis mansard katusega teine korrus, ning võimalikult nii et poleks ruumides mingeid kande talasid ees ning katus kokku ei kukuks.
Lisan veel ka mingid netist saadud pildid milline asi võiks välja näha.
Re: Mansard katus
Postitatud: 14 Dets 2008, 21:03
Postitas iffoniff
Küsi mõnest verme valmistavast firmast ,kas selline konstrutsioon on teostatav .Nendel peaks olema programm mis teeb ka tugevus arvutused .
Iseenesest peaks täitsa reaalne olema .
Kui peaks aga tulema pool meetrit sula lund siis ei tea kuidas reageerivad müürid ,niisama peaks küll seisma.
Re: Mansard katus
Postitatud: 15 Dets 2008, 13:40
Postitas KaidoK
Kas te saaksite oma kontaktid mulle jätta. Teeksime alustuseks arvutuse samuti kui enda poolt midagi välja pakuksime. Nii tundub kõige mõistlikum. Sest arvesse tuleb võtta seinu ja palju muid tegureid. Arvutus ja teile lahenduse väljapakkumine ei maksa ju teile midagi.
Re: Mansard katus
Postitatud: 15 Dets 2008, 18:46
Postitas Raix1
Re: Mansard katus
Postitatud: 24 Dets 2008, 11:42
Postitas Raix1
Viskasin ka Autocadis peaaegu lõpliku variandi mõõtudega koos joonisele. Ainuke mis muutub võibolla on räästa osa pikkus ja sellega räästa kõrgus maast ja räästa kaugus seinast ag asee ei tohiks eriti rolli mängida. Seinad siis ikka aeroc 300mm, laetalad 75x200 ning katuse materjaliks plaanitud 50x200 materjalid. Sooviks nüüd mingit normaalset lahendust et tuppa mingeid poste ei tuleks. Kuhu panna lisatugesid,pärleneid jne. et katus peaks, võimaluse korral kivikatust kui ei siis ilmselt tuleb bituumensindel või plekk mingit sorti.
Re: Mansard katus
Postitatud: 24 Dets 2008, 14:41
Postitas tiit001
äki tood pennide otstest otse alla prussid ja seod need vahelae taladega.. ja siis selle 4realise plokkseina pealt seod ka sarikatesse horisontaalsete prussijuppidega, se peaks ka laialivajumist ehk hära hoidma.. toa laiuses veitsa aind kaotad, kõva 5m vast jääb järgi.
Re: Mansard katus
Postitatud: 25 Dets 2008, 18:04
Postitas Raix1
Kas taoliselt pandud tugedest oleks abi. Või võiksin äkki ka panna sarikalt tuleva toe seina vastu seinaga paralleelselt. Kas tohin üldse niimoodi toetada vahelae puitaladele asja?
Re: Mansard katus
Postitatud: 29 Dets 2008, 15:14
Postitas wake
Raix1 kirjutas:Kas taoliselt pandud tugedest oleks abi. Või võiksin äkki ka panna sarikalt tuleva toe seina vastu seinaga paralleelselt. Kas tohin üldse niimoodi toetada vahelae puitaladele asja?
Abi nendest tugedest oleks kindlasti. Toetuspunkt vahelaele on seina ääres, see ei tee midagi halba. Et täpsemalt midagi arvata, peaks skeemi läbi arvutama.
Re: Mansard katus
Postitatud: 29 Dets 2008, 18:04
Postitas Raix1
Äkki oleks keegi nii hea ja aitaks asja ära arvutada. Need programmid mis ma netist tõmmanud ei tee mansardkatusele raskusarvutusi ja omal pole ka tehniline mehaanika ja jõudude arvutus valemid eriti käpas.
Re: Mansard katus
Postitatud: 29 Dets 2008, 20:13
Postitas tiit001
kui pikk sul tuba teistpidi on, kas ematala otstes olevad postid toetuvad müürile?
Re: Mansard katus
Postitatud: 30 Dets 2008, 11:48
Postitas Raix1
Mida täpsemalt ematala alla mõtled. Muidu maja on teisipidi 9,4 meetrit väliseina pinnast välisseina pinnani pikk. Otsad tulevad teisel korrusel samamoodi laotuna aerocist.
Re: Mansard katus
Postitatud: 12 Jaan 2009, 19:31
Postitas Raix1
Oskaks keegi äkki siis ära arvutada ja öelda kas eelviimasel ja viimasel pildil kujutatud katuse lahendus toimib. Sarikad siis 50x200, penn ehk samas ka laetala 50x150, toetuspuud 50x150, sarika ja toetuspuu sidumiseks pandud puu 50x150, sarikate toetuspuud igal sarikal ning toetuvad laetaladel olavale raskuse jaotususe prussidele mis samuti mõõduga 50x150. Sarikad toetuvad müürilatile 50x150 hamba abil. Sarikad sammuga 600.
Kas oleks vaja penni ja ülemiste sarikate vahele ka lisa tugesid nagu fermidel, et vältida penni läbipaindumist kuna pikkus suht suur tuleb. Kui jah siis kuidas need paigaldada võiks. Kas harjatala peaks ka olema või piisab kui panna sarikad otsapidi kokku vastamisi ning ühelt küljelt kinnitada lisa harjalapiga kokku.Sama küsimus ka ülemise ja alumise sarikaosa ühendusekohta, kas piisab kui panna samuti nurga alla lõigatud otsad kokku vastamisi ja ühendada ühelt või mõlemalt poolt lisa lapiga.
Oleksin abi eest tänulik sest vaja metsa materjale tegema minna lähiajal ja koguseid ning mõõte teada
Re: Mansard katus
Postitatud: 12 Jaan 2009, 21:16
Postitas wake
Raix1 kirjutas:Oskaks keegi äkki siis ära arvutada ja öelda kas eelviimasel ja viimasel pildil kujutatud katuse lahendus toimib.
Oskaks ikka. Kui meelde tuleb ja aega on, siis võin ära teha.
Re: Mansard katus
Postitatud: 12 Jaan 2009, 21:39
Postitas Raix1
Oleks tänulik küll kui hakkama saaksid
Re: Mansard katus
Postitatud: 13 Jaan 2009, 10:40
Postitas wake
Saatsin meilile infot.
