Onduline vs. redel
Postitatud: 10 Dets 2008, 17:33
Postitas ogra12
Ootan EKO majade omanike kogemusi teemal, kuidas paigaldada (ja kinnitada) korstna teeninduse redel?
Onduline katus on õrn ja katuse müüja redeleid ei paku. Teiste redelite kinnituselemendid, aga tunduvat lainepapile liiga tegevat.
Kas on soovitusi ja nõuandeid millist redelit eelistada, kust osta ja kuidas kinnitada?
Tervitades,
argo
Re: Onduline vs. redel
Postitatud: 10 Dets 2008, 19:32
Postitas Eestikinnisvara
Pigem oota samade katusekatetega inimeste soovitusi. Asi ei ole EKO majades.
Kui redel panna maja otsa seinale ja katuse osa lahendada "sillaga"? Kas kannatab? Loe: lao välja ,mis roov katusel on ja millise sammuga+ kui kaugel on korsten maja otsast.
Postitatud: 11 Dets 2008, 08:58
Postitas võta..
Võta see ajutine papp endal katuselt maha ja lase sinna midagi mõistlikku panna. Ongi probleem lahendatud.
Postitatud: 14 Dets 2008, 17:10
Postitas kaika vello
olen seda redeli asja isegi mõtisklend.tugijalad võiks olla piisavalt tihedalt ja toetuma laineharjale roovi kohalt.tald oleks lainega sarnane.aga sellist redelit ,võid ju külasepalt tellida,nt
1/2 terastorust,jätkud tee kah torupoest leiduvaga,et ei peaks ühes tükis tarima
Postitatud: 07 Jaan 2009, 09:15
Postitas Etskae
võta.. kirjutas:Võta see ajutine papp endal katuselt maha ja lase sinna midagi mõistlikku panna. Ongi probleem lahendatud.
Pole veel kuulnud,et keegi pappi katusele paneks
Arenguruumi sulle jagub
Postitatud: 17 Jaan 2009, 13:04
Postitas aivar0102
Aga kui plekk siis pleki külge ja kannab või!? Redel peaks ikka põhimõtteliselt roovitusele või mingile aluskonstruktsiooni külge kinnituma, mitte otse katusekattematerjalile.
