DEVIMATI (DTIF)PAIGALDUS PLAADISEGUSSE, MÕISTLIK VÕI MITTE ?
Postitatud: 08 Dets 2008, 16:20
Postitas onusnooker
Kes teab on teinud või omab halva tulemuse puhul kogemust võiks teemat kommenteerida.
Seega küsimus jääb : kas see on hea mõte: betoon kaetud tervenisti ja mitmekordselt Kiilto FIBERGUM "sinine" , DEVIMAT DTIF150 ,siis KNAUF FLEXKLEB plaadiseguga siis ker. palaadid ja looduskivist plaadid peale.
Kas võiks nii teha ?
Elektriline küttematt on alt nagu liim sõrestikul.
Tänud vastajatele ette !
Re: DEVIMATI (DTIF)PAIGALDUS PLAADISEGUSSE, MÕISTLIK VÕI MITTE ?
Postitatud: 09 Dets 2008, 09:04
Postitas ats
harilikult kaetakse küttematt isevalguva tasandusseguga,siis hüdro ja plaadid.küttele otse plaatides riskid seda kammiga vigastada või käies puruks tallata.tava korteri vannituppa kulub vaid 25kg kott,ca 4mm paksus.
Postitatud: 11 Dets 2008, 16:38
Postitas onusnooker
Ehh, teeb ikka nii , et paneb otse plaadiliimi Knauf flexkleber sisse el.mati paigaldusjuhend ka lubab otse panna .
Tuleb ilmselt lihtsalt korralikult ja tähelepanelikult teha.
Omale ikka korralikult tavaliselt tehakse... :D
Postitatud: 11 Dets 2008, 17:58
Postitas maik
Kui omale ja korralikult siis on juba midagi maha magatud.Milleks mõelda ja teha oma elu raskemaks.Kes vähegi plaatimisega tegelenud teab,et põrandat plaatida stabiilse ja kõva pinna peale on kordades lihtsam kui tatsata mingi lahtise mati otsas.Omale kodus võid ws.põranda kuidagi ära plätserdada,aga leiba nii ei teenita.Paigaldusjuhend ütleb,et kaabel peab tervenisti betoonis olema,plaadiseguga sellist tulemust väga raske saavutada.
Postitatud: 14 Dets 2008, 21:37
Postitas murmet
Küttematt paigalda ikka nakkega üle võõbatud aluspinnale, seejärel tasandusvalu+hüdro+plaat. Tasandusvaluks sobib ka Vetonit 3000 kui tegemist ilma kalleteta põrandaga, kui aga on kaldeid ja muid "künkaid" üle valada, siis sobib näiteks Vetonit 4400 vms. Kallim variant oleks muidugi kasutada spets. põrandaküttele mõeldud segu nt. Kiilto fiiberkiududega segu. Küttematile otse plaatimise mõte on aga paha-paha, kui just ennast selle tööga karistada pole ehk plaanis :D
Postitatud: 14 Dets 2008, 22:22
Postitas iffoniff
Kui tahad et matt läbi ei põleks siis tuleks ta ikka tasandada ,vastupidist ei ole ise teinud ,kuid olen vahetanud küttematti ,kus eelmine spetsialist jättis osa kaablit seinataha lahtiselt ,ei osanud vist kuskile panna .
Võid teha omad järeldused mis kaablist sai.
Postitatud: 19 Dets 2008, 16:15
Postitas onusnooker
Kuna juhend lubab siis sai ikkagi paigaldatud otse plaadiliimi sisse. Natuke jebimist on aga saab hakkama,ilmselt oleks lihtsam olnud kui nii ei teeks, kuid juba on alustatud ja poole pealt ei kannata teistmoodi tegema hakata. Seega püüan korralikult teha, et vältida kaabli kusagilt paljaksjäämist. Kas läbi põleb või mitte näitab aeg.
Kammiga kindlasti ei anna seda kaablit puruks teha või tallates, iseasi kui uisud jalas just ei ole :D
Algaja spetsialist :D
Postitatud: 21 Dets 2008, 10:23
Postitas dumbuser
murmet kirjutas: Kallim variant oleks muidugi kasutada spets. põrandaküttele mõeldud segu nt. Kiilto fiiberkiududega segu.
MIsasi on fiiberkiud ?
Postitatud: 25 Dets 2008, 19:47
Postitas Reevo
Fiiber annab segule või betoonile tugevuse pragunemiskindluse jne. Fiiberbetooni ei pea lisaks armeerima.
Postitatud: 27 Dets 2008, 03:33
Postitas dumbuser
Olgu, olgu aga misasi on fiiberkiud ? Fiber on inglisekeelne sõna ja tähendab maakeli kiudu. Kokku on siis sõnavärd kiudkiud, millest pool on ühes ja pool teise keeles ? Või ongi see mingi materjali nimetus ?
Postitatud: 07 Jaan 2009, 23:11
Postitas Reevo
Fiiber on looduslik kiudaine ja on väga tugev.
Fiiber ongi selle kiu nimi.
Postitatud: 07 Jaan 2009, 23:44
Postitas jan
Mis toormaterjalist see looduslik fiiber tehtud on? Betoonis minu teada kasutatakse peamiselt nailonist või terasest fiibreid. Muudes eluvaldkondades on muidugi igasuguseid muudest materjalidest (süsinik, klaas jne) fiibreid ka kasutusel.
Offtopicuks kisub tegelt.
