Kasvuhoonete kütmine õhksoojuspumpadega ?
Postitatud: 08 Dets 2008, 15:01
Postitas ilmar
tere
Kas on mõeldav? Ilmselt Eestis vist keegi õhksoojuspumpa kasvuhoone küttmiseks kasutanud pole, kuuldavasti Hollandis aga küll. Kas on olemas suuremate pindade kütmiseks tööstuslikke pumba mudeleid ja kui võimsad on kõige võimsamad õhksoojus pumbad. Kasvuhoonetes tolmuga muret pole, kuidas mõjub aga pumpadele suur õhuniiskus? Ja mis kõige olulisem, kas selline ettevõtmine end majanduslikuld ka õigustab. Kaalusime ka hakkepuiduga kütmist, aga see varjant on esialgu kõrvale tõstetud. Praegu kütame gaasiga, novemri keskmine kulu oli 10mwh ööpäevas 5000m2 kohta. Niisis, kas õhksoojuspump võib olla alternatiiviks kasvuhoonete kütmisel ?
Re: Kasvuhoonete kütmine õhksoojuspumpadega ?
Postitatud: 08 Dets 2008, 16:55
Postitas Coolhouse
Asi on teostatav. Palun võtta ühendust kontakt@coolhouse.ee
Postitatud: 08 Dets 2008, 23:16
Postitas Busta
lahe foorum ikka küll :lol: kui keegi küsib lihtsalt nõu, siis on müügimehed robinal platsis ja alati üks ja sama jutt -võta ühendust, teeme, saame. Nagu mustlased, kus kombed on? Pakkuge oma kaupa siis kui keegi küsib konkreetselt.
Postitatud: 08 Dets 2008, 23:41
Postitas Priit Pärn
Ma ei ole kasvuhoonesse kunagi õhusoojuspumpasid paigaldanud, kuid kui Hollandis on neid sama valdkonna kasvuhoonesse paigaldatud, siis ma arvan et need toimivad Eestis ka. Kui suur õhuniiskus kasvuhoones on? ...ja mida seal kasvatatakse?
Talveaedadesse oleme õhusoojuspumpasid paigaldanud küll. Ja ühes talveaias on ka selline kogemus, et filtrid muutusid ühe aastaga rabedaks. Rohkem probleeme küll ei meenu.
Postitatud: 08 Dets 2008, 23:43
Postitas Priit Pärn
Meil oleks pakkuda 16kW soojusvõimsusega seadmeid. Kindlasti peaks teadme, et õhusoojuspumbad nõuavad vähemlt +17C sisetemperatuuri.
Postitatud: 09 Dets 2008, 10:10
Miks just 17 kraadi? Mis rikki läheb? Järjekordne juhtautomaatika aretajate kiiks?
Postitatud: 09 Dets 2008, 12:31
Postitas Priit Pärn
Külmaaine rõhud lähvad paigast ära. Eelkõige mõjub see sulatamisele, sest sulatamise hetkel võetakse siseruumist energia tagasi. Kui soojust võtta ei ole, siis hakkab välisseade jäätuma.
Postitatud: 09 Dets 2008, 16:34
Postitas ilmar
Õhuniiskus alaosas, taimede kõrgusel on keskmiselt 85%-90%, kõrgemal on see väiksem.
Võid sa mõnda talveaeda nimetada, on need avalikud aiad ?
Priit Pärn kirjutas:Meil oleks pakkuda 16kW soojusvõimsusega seadmeid. Kindlasti peaks teadme, et õhusoojuspumbad nõuavad vähemlt +17C sisetemperatuuri.
Kas me räägime ikka õhk- õhk pumpadest,(16kW)? Saan ma õigesti aru, et ÕHK-ÕHK mudelitel tuleb mingi võimsuse juures lagi ette(16kW)? ÕHK-VESI mudelid aga kuni 300kW.
Postitatud: 09 Dets 2008, 22:52
Postitas Priit Pärn
Vastus: kas pindadele toimub veeauru kondenseerumine ka?
Vastus: kõik on suhteliselt väiksed talveaiad eramajapidamistes.
Kas me räägime ikka õhk- õhk pumpadest,(16kW)? Saan ma õigesti aru, et ÕHK-ÕHK mudelitel tuleb mingi võimsuse juures lagi ette(16kW)? ÕHK-VESI mudelid aga kuni 300kW.[/quote]
Vastus: pidasin silmas õhk-õhk soojuspumpasid. Tegelikult ei ole võimsus otseselt 16kW-ga piiratud. Seadmete tüübid küll muutuvad, kuid vajadusel on võimalik kasutada ka võimsamaid puhureid. Siin peaks nüüd täpsemalt vaatama, milline mudel ja lahendus soodsam tuleb. Kas mitu väiksemat või 1 suurem.
Kas Hollandi teema oli "kuuldavasti" või seal selline lahendus toimib? Äkki uurime sealt?
Postitatud: 16 Dets 2008, 09:45
Postitas Priit Pärn
Üks selline objekt on meil tegelikult Veerennis hoovi peal, kus õhusoojuspump töötab niiskes ruumis. Tegemist on autopesulaga ja ruumi pääseb sisse vaatama ka. Seal on 3 seadet ja need on töötanud üle kahe aasta.
Postitatud: 16 Dets 2008, 16:58
Postitas ilmar
Priit Pärn kirjutas:Üks selline objekt on meil tegelikult Veerennis hoovi peal, kus õhusoojuspump töötab niiskes ruumis. Tegemist on autopesulaga ja ruumi pääseb sisse vaatama ka. Seal on 3 seadet ja need on töötanud üle kahe aasta.
ok. lähen uurin! Saksakeelsetes foorumites vaadates justkui väidetakse et õhk-õhk pump millegipärast kasvuhoonesse ei sobi, aga väga häst saksakeelest aru ei saa ka.
Õhk-vesi pumba kohta kasvuhoones näiteks üks link; http://www.ulmer.de/admin/artikeladmin. ... 42804&;AID =142777&UID=CD80A2C46E8B67A92FF
maasoojuspumba kasutamine Hollandi kasvuhoones: http://www.geagroup.com/en/produktnews/ ... 00191.html
Postitatud: 04 Jaan 2009, 18:55
Postitas Ardi
Mina kujutaksin seda asja nii,Õhksoojuspumba siseosa on mingis väkses ruumis-või kapis.Mingi termostaadi või manuaalselt avatavate siibrite abil,saab lasta sooja kapist(ruumist) kasvuhoonesse.
Postitatud: 04 Apr 2010, 01:15
Postitas sorts
on siis keegi pannud siin kasvuhoonesse õhksoojuspumba, või jäi see ainult teooriaks?
omal ka plaan köetavaks teha kasvuhoone
Postitatud: 04 Apr 2010, 08:15
Enamus foorumirahvast ei oma või ei kasutagi köetavat kasvuhoonet.
Tehniliselt pole vahet kas kütad kasvuhoonet katlaga, soojuspumba või elektriradikatega.
