Korteri remont
Postitatud: 04 Dets 2008, 05:06
Postitas albeva
Tervist.
Sooviks teada saada umbkaudset remondi maksmust, et teaks, mida teha ja kas üldse. Erilist luksust ei plaani, aga, et oleks normaalne ja kvaliteetne.
Tegu on siis korteriga (ca 37m²) Kohtla-Järvel ning asub 4 kordses paneel majas neljandal korrusel. Probleem on, et sisu on tulekahjus kannatada saanud ja vaja teha kapitaal remont. Hetkel on korteris ainult neli seina. Kõik vaheseinad ja muu on eemaldatud.
Tööd, mida tuleks teha oleks laias laastus järgnevad:
uus põrand (parkett? midagi odavat, aga mis on puidu moodi. Vaipa ega linoleumi ei taha), lagi korda teha (hetkel süsimust), uued siseseinad ja uksed (arvan, et oleks 2 ust korteris: magastuppa ja vannituppa ning välisuks), uued aknad (3tk). Vaja panna uus juhtmestik ja korteri sisene torustik. Korda teha keskütte radiaatorid (koos reguleerijatega, et saaks kuumust maha/juurde keerata) ning paigaldada elektri boiler. Välisseinad tuleks soojustada.
Ehitada välja duširuum (seal asuks siis wc, dušš, kraanikauss, pesumasin ja ilmselt boiler) Kööginurk, mis võiks olla avatud elutuppa (eraldatud näiteks baarilauaga) Lisaks ehitada väike magamistuba. Muidugi ka kõikvõimalikud viimistlused ja muu juurdekuuluv mida ei oska ehk koha peast öelda (tapeedi panek, värvimine, plaatimine, ...)
Et siis midagi sellist. Kui palju võiks umbkaudselt maksma minna? Materjalid, köögi sisustus, vannitoa sisustus jne. Ja töö ise. Muidugi lõpliku hinna paneks paika pärast põhjalikku ülevaatust ja arutamist jne. Aga sooviks teada suurusjärku, et oskaks hakata plaanima.
Ning kui kaua võiks selline töö aega võtta?
Tänud,
Albert
Re: Korteri remont
Postitatud: 04 Dets 2008, 08:53
Postitas Eestikinnisvara
Keeruline hinda öelda. Pajudest asjadest sõltub.
Julgen öelda 5000kr/m2.
Peaksid arvestama al. 180 000 krooniga.
Kuidas on põlemis haisuga? Uus viimistlus ei pruugi päästa, st. et põlemishais on väga intensiivne ja seda on väga raske eemaldada.
Re: Korteri remont
Postitatud: 04 Dets 2008, 09:04
Postitas albeva
Hais pole probleemiks. Kuna vaid kiviseinad alles. Kui need puhtaks rookida siis pole hullu midagi. Korter on mõnda aega tühi seisnud. Aga, mis soovitused oleks selle haisu eemaldamiseks kui vajadus tekib?
Kas 5000 EEK/m² (kokku ca 180 000) oleks ainult töö hind või oleks koos materjalide ja vajaliku sisustusega?
Ise olen arvestanud, et ca 200 000 kogu töö ja sisustuse peale. Ja ehk +-10% oleks võimalik. Aga see oleks ka piiriks.
Re: Korteri remont
Postitatud: 04 Dets 2008, 10:45
Jah, see hind on EELDATAVALT koos kõikide materjalidega. Muidugi on täna vara öelda köögi ja muu sisutsuse hindasid- need on ju nii erinevad. Arvan,et 200 000 saab hakkama. See on firma hind.
Kui on kindel soov asjaga tegeleme hakata siis oleksin huvitatud tegema pakkumise ja sobivusel ka töö.
info(at)eekv.ee
Re: Korteri remont
Postitatud: 04 Dets 2008, 11:01
Postitas albeva
Tänud. Ma võtan kindlasti ühendust kui asi nii kaugel on, et saaks hakata tegema. Aga praeguste plaanide kohaselt ei juhtu seda enne suve.
