ei saa eramajal veefiltrit lahti
Lugemata postitus Postitas pauline »
Lolli naisterahva mure - eramajas veefilter (plastist kopsik sinise kaanega), tahaks uue nöörfiltri sisse panna, aga ei saa filtrit lahti (on mingi hambuline sinine vöö peal, nii kui jõudu lisad, tuleb hammas küljest ära). Kas on nippi või spetsriista selleks?
Re: ei saa eramajal veefiltrit lahti
selleks on olemas kindel võti mis peaks firltriga kaasas olema
kui pole siis saab seda ka poest osta .
usr1@hot.ee
Vee.-Kanali ja Küttesüsteemid
usr1@hot.ee
Lugemata postitus Postitas rully36 »
Asi võib olla selles et enne keeramist ei lase sa filtrist rõhku välja.Selleks on filtri pealmises osas minginippel või kruvikeerajaga keeratav kruvi.Lased rõhu välja ja kohe kergemini tuleb ka filtri korpus.pauline kirjutas:Lolli naisterahva mure - eramajas veefilter (plastist kopsik sinise kaanega), tahaks uue nöörfiltri sisse panna, aga ei saa filtrit lahti (on mingi hambuline sinine vöö peal, nii kui jõudu lisad, tuleb hammas küljest ära). Kas on nippi või spetsriista selleks?
Kallid usr1 ja rully36 !!!
Suur tänu nõuannete eest.
Pärast mitut puusse panekut sain õige võtme ja õige kaliibriga filtri ning tõesti, survet välja lastes tuli filtri kopsik lihtsalt lahti. Mure lahendatud. Hea , et selle foorimi kogemata avastasi.
Kauneid jõule kõigile!
Lugemata postitus Postitas rully34 »
Ilusaid jõule ka minu poolt,tore lugeda kui mõnest nõuandest ka abi on.
pauline kirjutas:Kallid usr1 ja rully36 !!!
