Dušši lükanduks
Postitatud: 02 Dets 2008, 14:24
Postitas Lauri234
Ehitan dušširuumi. Praegu on valmis tühi neljakandiline ruum 92x170cm kõrgus 2m. Ruumi tahaks jagada kaheks: riietusruum ja pesemisruum.
Põrand on betoonist ja kallet pole. Duššikabiini ei tahaks panna.
Kas kuskil müüakse sellist klaasist 90cm lükand ust mida saaks vahele panna, et vesi ei pääseks riietusruumi? Kardinat vist ei saaks panna, sest vesi pääseb siis alt läbi.
Ja siis kalde teeks ainult pesemisosale.
Re: Dušši lükanduks
Postitatud: 03 Dets 2008, 23:26
Postitas trumm
aga tee põrandaplaadist siuke rant nagu lävepakk, ca 5-10 c m kõrge. uksi on küll, aga vist ei käi ükski nii tihedalt vastu põrandat, et vesi üldse alt läbi ei saaks
Re: Dušši lükanduks
Postitatud: 05 Dets 2008, 09:40
Postitas Lauri234
Jep eile murdsin pead ja jõudisn samale järeldusele. tuleb teha randid põrandale ja külgedele ~15cm. Ja siis panna duššikardin, mis jääb sissepoole ranti. Kui kardin ees, siis ei tohiks vesi läbi pääseda, kui just lage pritsima ei hakka.
Nii tuleb ka kõige odavam :)
Re: Dušši lükanduks
Postitatud: 05 Dets 2008, 11:27
Postitas 4QYNYTT
ja kui hästi teha, siis minu meelest ka kõige ilusam :). ei mingeid plastmasssjunne, vaid ilus põrandaga samast materjalist nö ühes tükis kõik :)
