Monoliitbetoonist eramu ehitamise lugu.
Postitatud: 02 Dets 2008, 10:44
Püüan siia kirjutada kuidas läheb monoliitbetoonist sandwich tüüpi eramu ehitamine.
Plaanis kasutada siis kergraketist ning sidusvardaid. Need on kerged ning üksi paigaldatavad. Sidusvardad fikseerivad peno seina vahele nii, et on võimalik valada sanwich tüüpi seina. Ka instalatsioonid püüan panna seinasisse ära nii, et peale valamist oleks sein võimalikult valmis ning hilisem viimistuls läheks kiirelt ja odavalt. Püüan teha võimalikult palju tööd ise. Siin siis kirjas, mis siiani juhutunud. Laen varsti ka pilt kuskile ülesse....
8.nov.08 kopp kaevas augu sisse. Kuna puud olid augule nii lähedal ei saanud auk kõige täpsem. Saab veel labidaga hulka liiva visata....
9.11-17.11 augu põhja tasandamine labidaga, täiendavalt liiva väljavedu, liiva-savikivi lõhkumine, prussidest raketise aluse maha märkmine ja ehitamine. Tegin palju üksi, kuid ka Mart oli palju abis. Töötasin üldiselt peale tööpäeva lõppu.
17.nov tõin esimese portsu raketist ning panin õhtul üksi ülesse (3h). Välimisest ringist tehtud umbes 20%
18.nov tõin lisa raketist ja panin üksi õhtul ülesse (3h). Välimisest ringist tehtud kuskil 40%
21-23 nov sadas maha paks lumi ning teha midagi linnas ei saa
24. nov. kohtumine Anu'ga siskujundus projekti asjus.
25.nov saabus aramtuur levadiast, sain kätte sidusvardad
29.nov lumi on enamvähem sulanud. Lume "pühad" loen möödunuks ning jätkan ehitamist. Eemaldasin puu ja kännu, mis augu edelanurgas oli alla kukkunud tänu tormile ning suurele lumeraskusele. Loopisin veidikene liiva välja, mis olid tänu sellele puule sissevarisenud. Saagisin juurdepääsu teel oelvad kõrgemad kännud madalamaks.Tegin valmis kolm keldriakende avade moosustajat.
30.nov. tõnis tuli appi. Tegime valmis veel kaks avamoodustajat akendele ning panime need paika. Tõnn pani paika ka alumise ringi sidusvardaid. Vedasime ära tee ääres olevad 6x2,4m aramtuur võrgud. Peale seda kui tõnis ära läks sikutasin ära tund aega sirgeid armatuure. Kinnitasin alumisele reale sidusvarrastele õigele kaugusele 12mm armatuuri ringid.
1 dets. Tehti valmis killustikust tee tänava äärest augu serva selleks, et betooniautod saaks ligi. Mina kinnitasin ära 3-nda rea sidusvardaid ning sellele 12mm armatuuri ringi. Õhtul keevitasime need Tõnisega kinni selleks, et need oma kohalt peno survel ei nihkuks. Puurisin ka aknamoodustajatesse 5mm augud selleks, et sealt panna läbi 150 naelad, mis peaks penode servi nihkumise eest fikseerima.
