Kaminaava mõõdud ja veel paar küsimust
yellow
Lugemata postitus Postitas yellow »
Palun infot . Tegemist on nn renoveeritava saunalobudiku eesruumiga, kus oli vana kamin
1.Millised peaksid olema kaminaava mõõdud kui lõõr on 13x23 ja korstna kõrgus ca 2m.... Korsten läheb täisvertikaalselt kaminast üles. Ava ikka üks nn standartne teema. Ei tea ka ise, millisest kirjandusest lugeda (pottsepa raamat on läbimüüdud)
2. Siis on teine selline küsimus, et kuna korsten läheb nn sirgelt üles, kas sinna tasuks panna ka siiber selleks, et kui on tekkinud söed, et siis osaliselt sulgeda, mistõttu "söesoe" ei lendu korstnast või on see mõttetu. (kamin on lahtine)
3. Kas keegi oskab öelda, kas paekivist välisvooderduse tegemisel (südamikus on serviti laotud samottkivid) on lootust ka, et see soojaks läheb. Välikaminal suvel tegin välisvooderduse maakividest ja vägagi soojeneb. Samas paekiviga see kogemus puudub. Mõtlen, et kuidas oleks paekivi mõttekam paigutada, kas serviti või siis lapiti, et justnimelt see soojaeraldumine suureneks.
Kas kamina pealne, kui seda teha samuti paekivist - on mõistlik niimoodi: raudlatid mis otsapidi toetuvad kaminaseintele peale ja nende peale samottkivid ja nendele paekivi. Või kas võib kohe (hoidmaks kokku ressurssi panna raudlattidele fooliumiga kaetud tulekindla villa ja selle kohe paekivid.)
tänud ette abistajatele :)
aivar0102
Re: Kaminaava mõõdud ja veel paar küsimust
1.Arvo Veski "Ahjud,pliidid,kaminad" 2 trükk, lk. 132.
Kaminaava suurus määratakse valemi järgi:ruumi maht m3*30=kaminaava cm2.
2.Siibri võib panna küll aga mitte sama eesmärgiga mis ahjudel,rohkem ikka sellepärast et ruumist õku liialt välja ei veaks.
3.Paekivi lapiti lihtsam laduda, serviti peab kuidagi "plaatima".
Soovitus:Vaadata mõnda sellist kaminat mis ikka salvestaks ka midagi,muidu üks iluasi ja õhu küttmine.
EDU SOOVIDES!
Viimati muutis aivar0102, 03 Dets 2008, 11:20, muudetud 1 kord kokku.
