Isokern moodulkorstna ladumine aeroci vastu?
Postitatud: 02 Dets 2008, 09:43
Postitas mementoxy
Ehk siis küsimus pealkirjas.
Plaanis siis Isokerni moodulkorsten ja seinad aerocist. Korsten aga suht seina nurka peaks minema.
Küsimus siis kas korsten vastu aerocit võib minna, või peab seal mingi vahe jääma?
Tänud ette,
Re: Isokern moodulkorstna ladumine aeroci vastu?
Postitatud: 02 Dets 2008, 11:15
Kui sind soojakadu või korstna jahtumine ei häiri siis võib vastu laduda.
Postitatud: 02 Dets 2008, 12:12
Postitas motamees
Lisaküsimusena sama situatsiooni kohta - kas moodul võib ka seguga seina küljes olla? :oops:
Postitatud: 03 Dets 2008, 11:39
Kunagi oli sama küsimus tellisekorstnaga. Ühest vastust polegi, sest on halvad variandid
Kõik sõltub korstna soojuspaisumisest. Korstna soojenedes paisub korsten kiiremini kui seinad ja nad liiguvad üksteise suhtes. Kui seod korstna jäigalt seina külge siis hakkab seina lõhkuma. Kui aga siseviimistluses hiljem nagunii pahteldad või krohvid siis tõenäoliselt kisub prao sisse . Jäigemal sidumisel ehk ei kisu. Õnneks moodulkorsten paisub vähem kui telliskorsten.
Muidu ehituskonstruktorid soovitavad kindlalt mittesidumist.
Postitatud: 03 Dets 2008, 14:29
Postitas mementoxy
Ise ka ikka mõtlesin et päris siduma ei hakka.
Tänud info eest.
Postitatud: 03 Dets 2008, 14:40
Postitas virgor
Kõik oleneb muidugi sellest ka mis küttekeha sa sinna paned.Sellel korstnal on tegelikult väike paisumine.
Postitatud: 03 Dets 2008, 14:51
Postitas mementoxy
virgor kirjutas:Kõik oleneb muidugi sellest ka mis küttekeha sa sinna paned.Sellel korstnal on tegelikult väike paisumine.
Kamin.
Postitatud: 03 Dets 2008, 15:06
Postitas virgor
Kamin on lai mõiste,oleneb ikka kui kuuma suitsu sa sinna ajad
Postitatud: 04 Dets 2008, 11:14
Postitas mementoxy
virgor kirjutas:Kamin on lai mõiste,oleneb ikka kui kuuma suitsu sa sinna ajad
No ma nüüd ei tea, mis on kuum?
Puit ikka, ega autokumme ikka ei pane.
Võib siis probleeme tekkida we?
Postitatud: 04 Dets 2008, 17:47
Postitas virgor
Vahe on näit.selles,et lahtine kamin millel läheb tuli otse korstnasse,läheb ju korsten kuumemaks.Kaminahjul kus on käigud läheb korsten vähem kuumaks.Kas nüüd said aru.On palju,kes ütlevad klaasuksega ahju kohta kamin.
Postitatud: 12 Dets 2008, 14:18
Postitas Sch199
Tegelikult ei soovitaks korstent seinaga siduda,kuna korsten võib mingil määral mängida ,nagu siin eelnevalt ka juba räägiti .
