kas nii võib palkmaja soojustada??
Postitatud: 01 Dets 2008, 21:30
Postitas peeter-paan
tere
Tegemist vana talumajaga ja plaanis n.ö vana lauda soojustamine( pool maja pikkusest) plaanis teha sinna saun, töötuba ja garaaz. Hetkel seinas lihtsalt ümar palk. Plaanis teha siis nii: 1. palgid vana õliga üle võõbata, kaitseks putukate eest jne. 2. välja palgi peale kinnitada ehituspapp klambritega, palgi vehesid ei täida. 3. panna ehituspapi peale rullvill, mõtlen 50se paksusega. 4. villa peale panna püsti laud sammuga iga 40 cm tagant. 5 laudade peale roheline tuuletõke ja tuuletõkke peale servatud lauad. tuuletõkke ja servatud laua vahele jääb ikka õhutusvahe umbes 2,5 cm.
Kas nii on õige??
suur tänu kes viitib vastata
Re: kas nii võib palkmaja soojustada??
Postitatud: 02 Dets 2008, 08:39
et ei oska keegi kommenteerida ??
Postitatud: 02 Dets 2008, 09:41
Postitas wake
1. kas sa ei arva et see vana õli haiseb veel tükk aega sul seal seinas?
2. mis eesmärk sellel papil seal? vahed võiks ka ikka täita
3. vill jääb püsima mille külge?
4. milleks villa peale laud 40cm vahega?
5. ...
Villa jaoks ikka tehakse roovitis, seina 600 sammuga. Roovi materjal vastavalt villa paksusele. Vill pannakse roovi vahele. 50mm vill - ise koguks veel raha ja paneks juba rohkem. Seina paigaldatav puistevill oleks ümarpalgi korral mõistlik, saavad vahed ka täidetud.
Postitatud: 02 Dets 2008, 21:01
Ehituspapi mõtlen panna klambritega palgi külge kinni, et parem oleks villa panna. Mõtlen villa samuti palgi külge klambritega kinni lasta ja lihtsalt laud peale lüüa. Laua paneks sellepärast 40 sammuga et peale läheb tuuletõke, mis on 1,2 lai. edasi tuuletõkke peale roovitus ja siis servatud alud.
Kas palk nii hallitama ega mädanema ei hakka??
Postitatud: 02 Dets 2008, 21:07
paberi mõtlen sellepärast ka panna et vill kohe vastu palki poleks.
ja arvan et 50sest peax aitama küll, tegemist siis garaazi, tööruumi ja tuleb kunagi ka sauna osa
aitähh kõigile kes vastata viitsivad!!
Postitatud: 02 Dets 2008, 23:24
Plaatvilla jaoks roovitis 600 sammuga, kas siis 50x50 või 50x100, esimesel juhul 50mm teisel 100mm villa sinna vahele, villa hoiab paigal roovitis, klamrbritega pole seal midagi teha, sinna peale tuuletõke, jälle roovitis ja siis laud. Õlitada pole kah vast mõtet, kui siiamaani pole sinna sitikad elama kolinud, siis ei koli nad ka edaspidi.
Postitatud: 10 Jaan 2009, 17:15
Postitas Reevo
Ära sa nüüd mingit vana õli küll kuskile määri see ei kõlba kuskile pigem kahjustab sinu palkseina selleks on ikka õiged vahendid näiteks paracol kaitseb seente ja putukate vastu.Sein aga tee nii 600mm sammuga roovitus (paberit pole vaja toppida) siis plaatvill (rullvilla tohib ainult horisontaalselt paigaldada) villa kokku suruda-muljuda ei tohi siis peale tuuletõke+roov ja soovitud laudis.
VILLA PANE IKKA PIGEM ROHKEM ÄRA KOONERDA KUI RAHAKOTT IKKA LUBAB.
