Uus katus ja muu
Postitatud: 30 Nov 2008, 19:16
Postitas ripplaed
Tegemist vana puumajaga Tartus. Katuse pinda 285m2, kuid plaanis seda suurendada(katuseharja tõsta). Praegu katusekatteks eterniit, mis toetub üsna äravajunud roovidele ja sarikatele.
Huvitaks, mis hinnaga tehakse järgmisi töid:
1.) Vana katus maha (täielik lammutus kuni sarikateni välja+materjali äravedu)
2.) Uued sarikad, roov, kile, valtsplekk+vihmaveesüsteemid(võib ka pakkuda ilma selleta). Ehk siis uus katus nullist.
3.) Korstnapitside renoveerimine. Või lammutus+uuesti ladumine.(ei oska ise hetkel hinnata nende seisundit adekvaatselt).
4.) Katusealuste korterite väljaehitamine(ilma siseviimistluseta).
Aitäh!
Re: Uus katus ja muu
Postitatud: 30 Nov 2008, 19:21
Postitas usr1
tere
võta ühendust ja me teeme teile pakkumise .
hindades saavutame kokkuleppe.
usr1@hot.ee
Postitatud: 01 Dets 2008, 09:32
Postitas jann68
tere. tuleks vaataks kohe üle, lepiks hinnas kokku ( hind mõistlik) tel.5115190
Postitatud: 01 Dets 2008, 10:24
Postitas Eestikinnisvara
info@eekv.ee
Kogemused ja kvaliteet garanteeritud.
Postitatud: 01 Dets 2008, 11:41
Tere! Saatke palun oma kontakt
info@rahila.ee.Teeme Teile parima pakkumise !
Meeldivat koostööd soovides
Rahila OÜ
Postitatud: 01 Dets 2008, 17:59
Postitas ripplaed
Aitäh kõigile vastajatele, kuid pean üütlema, et asjaga eriti kiire pole. Taolist asja enne kevadet vist eriti mõistlik ette võtta ei ole. Aga kas keegi oskaks öelda ka mingi konkreetse hinnavahemiku, millega arvestada tuleks? Siis teaks rahalist seisu hinnata, vajadusel juurde muretseda...
Postitatud: 01 Dets 2008, 19:06
Eespool loetletud punktide järgi siis ca 120.-150 000.- Aga mitte rohkem.Palju oleneb valtspleki kattest ( polüester,pural vm)
Postitatud: 01 Dets 2008, 20:26
Asjalik pakkumine eeldab objektiga tutvumist. Kuna plaanis on ka kortereid ehitada, siis riputa projekt üles ja kõik saavad teha projektijärgse pakkumise. Sobivatega kohtute kevadel objektil ja lepite kokku detailides.
Niisama "õhust" pakkumist välja võluda ei ole võimalik.
Postitatud: 03 Dets 2008, 20:15
Postitas ripplaed
Jah, arusaadav, et nii on raske hinda öelda. Paraku olen oma asjaajamistega alles väga alguses. Nimelt nii alguses, et mingit projekti veel ei olegi. Tahan teada, kas mul tasuks selle asjaga üldse tegeleme hakata või käib asi hetkel üle jõu. Hetkel siin pakutud prognoos-hinnad ei tundugi väga jubedad. Kahjuks ei oska ma kindlasti ette näha veel kõiksugu lisakulusid ja muid probleeme (paberimajandust jms).
Kas keegi siinolijatest pakub ka sellist varianti, et näiteks tuleb ja tutvub objektiga. Annab selle seisukorrale hinnangu ning teeb siis ise minu soovide ja seadustega kooskõlas projekti, aitab muude paberiasjadega ning ehitab siis ka ise valmis?
Aitäh!
Postitatud: 03 Dets 2008, 21:24
No kui sul raha on siis miks mitte! (ära pane otsekohesust pahaks)
Siis mainin veel ära, et 150 000.- teed sa ainult katuse valmis heal juhul.
Korterite ehitus aga nõuab peale kindla katuse aga hoopis mahukamaid protseduure. Nõusolek vastavatelt organitelt tuleks saada KÕIGEPEALT. See ongi asja alus.
Nii kapitaalse ehituse puhul peaksid siiski arvestama 10 000kr/m2(korteri põranda pind).
Selle rahaga peaksid arvestama, sest peale seinte ja katuse ehituse tuleb ehitada välja ka küttesüsteem+kommunikatsioonid. Ja võiksid mõelda ka sellele, kuidas uued asukad oma korteritesse saavad? Kas vajalik on trepikoda jne..
Lisa pilt olemasolevast majast ja siis oskab ehk täpsemalt öelda.
EDIT: Lisan siia veel ,et me ei räägi siiki enam arvatavasti tuhandetest kroonidest. Me räägime päris kindalsti miljonist ja + kroonist vähemalt. Sellega tasuks arvestada.
