Salvkaevu õhutus
Salvkaevu õhutus
Lugemata postitus Postitas raim »
kas salvkaevu võib hermeetiliselt sulgeda (muru alla) või peab jääma mingi õhutus ?
tere
Lugemata postitus Postitas kaevumeister.ee »
kindlasti peab olema tuulutus.kui õhku ei ventileerita tekib kaevu kopind lõhn
ja ei ole see vesi ka varst kõige parem.kaevu maapealne osa võiks ka kuskil olla minimaalselt 50 cm.maapealse osa tähtsus on kaitsta pinnaveede sattumist kaevu.
Re: Salvkaevu õhutus
Lugemata postitus Postitas jr »
Kaevan vana teema üles ja küsin kas keegi on siiski hermeetiliselt sulgenud?
Idee on hoone kõrval olevast šahtkaevust (kaugus ca 6m, sügavus põhjani ca 6..7m) toru majja ja majja veeautomaat. Vett kasutaksin vast ainult kastmiseks jms. Kaevu pole isenesest joogiveeks enam paarkümmend aastat kasutatud (Tallinnas sees).
Sulgemine iseenesest näeks välja nii et maast väljaulatuv rõngas ära, betoonkaas asemele ning pinnavee vastu katan betoonkaane SBS vms.
Kas kaev läheb hullult haisema kui ei tuuluta?
Lugemata postitus Postitas helenvv »
Kaev läheb hullult haisema, olen ise Sakus järele proovinud. Ei ole küll kaevu maha matnud aga hea kaanega sulgenud. Vesigi haiseb hiljem nii nagu kanalisatsioonis. Sellisega on ebameeldib murugi kasta.
Lisaks ei ole selline teguviis ilus meie ühise loodusvara suhtes. Kaevuõrõngad peavad olema saviga tihendatud et pinnaveed sisse ei läheks. Sel kombel on võimalik saastata ära mitme naabri vesi. Nii uskumatu kui see pole aga sageli võib Nõmme vms paikade oma vesi olla parem kui torust tulev.
tevitusetega
tevitusetega
jr kirjutas:Kaevan vana teema üles ja küsin kas keegi on siiski hermeetiliselt sulgenud?
tevitusetega
tevitusetega
