põrand, kandev konstruktsioon pööningule
Postitatud: 26 Nov 2008, 12:39
Postitas serk
Hetkel pööningul selline olukord, et pandud uued laetalad ning nende vahele vill.
Villa all metallkonstruktsioon kuhu külge pandud juba kips.
Nüüd oleks vaja pööningule talade ja villa peale panna miskine asi(kas lauad, vinner vms...) ehk see kupatus kinni katta et seal saaks normaalselt kõndida.
Kuna see tõenäoliselt ajutine, siis peax see suht odav olema.
Mida sinna panna?
Teeb keegi pakkumise?
Ruutmeetreid 43.
Tel: 53 411 017 või postitada siia samma.
Re: põrand, kandev konstruktsioon pööningule
Postitatud: 30 Nov 2008, 11:20
Postitas heiki1234
Kui ainult ajutiseks kõndimiseks siis sobib ju saepuruplaat või puitlaastplaat. Kui asute Harjumaa piires siis võib täpsemalt kohapeal arutada.Telefon 58111834
Postitatud: 30 Nov 2008, 11:48
Postitas Isetean
heiki1234 kirjutas:Kui ainult ajutiseks kõndimiseks siis sobib ju saepuruplaat või puitlaastplaat. Kui asute Harjumaa piires siis võib täpsemalt kohapeal arutada.Telefon 58111834
:yahoo: siis sobib ju saepuruplaat või puitlaastplaat :yahoo: Räägi siis palun nenede erinevusest !
Postitatud: 03 Dets 2008, 21:43
Postitas heiki1234
Möh. Mis erinevusi sa tahad saada. Ei pea hakkama ometi kirjutama mis vahet nendel on. Puitlaastplaat näeb lihtsalt kenam välja. Hinnas on ka erinevusi. Paksused on ka samad :wave:
Postitatud: 03 Dets 2008, 22:59
Postitas Isetean
N.n rahvakeeli saepuruplaat ongi puitlaastplaat ( PLP ). Sa ajad paraku vist PLP ja OSB segamini
PLP
Toodetakse, sidudes puitlaastud omavahel liimiga, kasutades kuumpressimismeetodit. Olenevaalt kasutatavast liimist sobib kas siseruumidesse (urea-liimi baasil) või välistingimustesse (urea- melamiin- või fenoolliimi baasil). Puitlaastplaat võib olla ühe- või mitmekihiline; viimasel juhul kasutatakse pindmistes kihtides
peenemat laastufraktsiooni kui seesmises kihis. Töödeldavuses jääb
alla MDF-plaadile. Maahukaal 600 … 800 kg/m3. Ei sobi kandekonstruktsioonidesse. Nõrk paindele.
_______________________________________________________
OSB
Toodetakse pikikiudu puitlaastudest, mis on väga pikad, võrreldes
laastu laiusega (pikkus kuni 10 cm). Laastud orienteeritakse plaadi pikema küljega samasuunaliselt nii plaadi sisemistes kui välimistes kihtides või sisemistes kihtides 90 kraadise nurga all üksteise suhtes. Plaat on vastupidav ning hea lõiketöödeldavusegfa. Pakub konkurentsi okaspuust ehitusvineerile. Kestvus niiskuse suhtes nõrk. Tihedus ca
640 kg/m3. Tema eelkäijaks oli Waferboard, kus kasutati samuti suuremõõtmelist laastu, kuid seda ei orienteeritud. :wave:
Postitatud: 18 Dets 2008, 23:18
Postitas dexterous
isetean pani asja paika.Tubli :clapping:Lisaks vaid,et taskukohasem oleks urea-liimi baasil PLP ja kuna tegemist ajutise lahendusega,siis vastupidavust lisaks mingi odava laki või põrandavärviga katmine.Oluline oleks jälgida,et talade vahe liiga suur poleks.vajadusel täiendavalt o.5m intervalliga laudis alla ja toimib.
