Mõrad betoon põrandas
Postitatud: 26 Nov 2008, 12:18
Valasin betoon põranda 3 cm paksuselt ca 10m2. Segu tegin 1/3 ja lisasin natuke ka lupja. Aga pärast 24H oli põrandas mõrad. Mis ma valesti tegin, oskab keegi öelda ja kuidas seda asja parandada.
Re: Mõrad betoon põrandas
Postitatud: 26 Nov 2008, 12:20
Postitas Eestikinnisvara
3cm ilmselgelt vähe. Saan veel aru,kui oleksid kasutanud spets tasandussegu..
Milleks see lubi seal hea on nüüd?
Postitatud: 26 Nov 2008, 12:41
Postitas ats
Jaan Tatikad hakkavad leiutama,selle asemel et spets leida.Sel moel kukub ehitus kvaliteet kõvemini,kui paljukirutud buumi ajal.Poes k
uivsegu ,näit MAXIT100 ca 80- kott,kvaliteet karanteeritud.ja 3 cm põrandale vähe,vaevalt armatuurigi pandi. :scratch:
PS praod tekivad liigkiirest kuivamisest,vaja kasta.
Postitatud: 26 Nov 2008, 19:34
Postitas tcumen
...lisasin natuke ka lupja...
Lupja lisatakse ikka krohvi- või müürimörti, mitte betoonisegusse! :rules:
Postitatud: 24 Apr 2009, 19:04
Postitas Kaar
Mõrad on arvatavasti tekkinud betooni mahukahanemisest.Siinkohal on oluline betooni vesitsementtegur(ehk vee ja segu suhe).
Ega parandada enam annagi.Kui praod pole läbivad ja on mõne millimeetri laiused-las olla.Kui kindel soov ikka parandada,siis üks võimalus on avada(lahti lõigata) ja parandada vastava seguga.
Postitatud: 11 Mai 2009, 10:49
Postitas Külaonu
Ei saa öelda, et 3 cm nüüd vähe oleks. Aga ega just palju ka ei ole. Üldiselt jah: tuleb paigaldada eelnevalt armatuur ja korralik betoonisegu osta või teha. Lubi ja savi muudavad segu plastsemaks, mida on parem töödelda. Betoonisegusse neid vaja üldiselt ei ole.
Postitatud: 26 Veebr 2010, 03:53
Postitas kolla
tavabetooni jaoks on betoonplaadi paksus 3cm kindlasti liiga vähe. peamine pragude teke liigkiire kuivamine nagu eelpool mainitud.
Postitatud: 21 Dets 2010, 13:15
Postitas Innuke
Pragude täitmiseks on näiteks väga head lahendused Mapeil - Eporip. Või Eporip Turbo. Aga jah, mõistik on alati töö juba algul korralikult teha.
Postitatud: 04 Veebr 2011, 09:46
Postitas mina ise
Tegid valesti seda, et ise segasid betooni või siiski mõtled, et sa ostsid valmis betooni ja siis segasid veega, see jääb minule mõistmatuks. Milleks lupja, tegelikult tavalises betoonis , vähemalt Vetonit 100 on lubjakivi killustik koostises. Maxiti juhendite järel on jah soovitatud miinimum 30mm, aga tegelikult peaks ikka miinimum 50mm panema. Nüüd on vaja parandada ja võid näiteks Vetonit peentasandussegu kasutada...
Postitatud: 31 Aug 2011, 01:02
Postitas evils
No jah. Valati 10 cm põrand. Profid olid tööl ja armatuur oli projekti järgi paigaldatud. Ikkagi tekkisid praod. Kastsime ja hoidsime kilesid peal.
KOMMENTEERIGE........................
