Mõrad betoon põrandas
Valasin betoon põranda 3 cm paksuselt ca 10m2. Segu tegin 1/3 ja lisasin natuke ka lupja. Aga pärast 24H oli põrandas mõrad. Mis ma valesti tegin, oskab keegi öelda ja kuidas seda asja parandada.
- On tänatud: 9 korda
Re: Mõrad betoon põrandas
Milleks see lubi seal hea on nüüd?
- On tänatud: 4 korda
uivsegu ,näit MAXIT100 ca 80- kott,kvaliteet karanteeritud.ja 3 cm põrandale vähe,vaevalt armatuurigi pandi.
PS praod tekivad liigkiirest kuivamisest,vaja kasta.
- On tänatud: 5 korda
Lupja lisatakse ikka krohvi- või müürimörti, mitte betoonisegusse!...lisasin natuke ka lupja...
Lugemata postitus Postitas Kaar »
Ega parandada enam annagi.Kui praod pole läbivad ja on mõne millimeetri laiused-las olla.Kui kindel soov ikka parandada,siis üks võimalus on avada(lahti lõigata) ja parandada vastava seguga.
Lugemata postitus Postitas Külaonu »
Lugemata postitus Postitas kolla »
Lugemata postitus Postitas Innuke »
Lugemata postitus Postitas mina ise »
Tegid valesti seda, et ise segasid betooni või siiski mõtled, et sa ostsid valmis betooni ja siis segasid veega, see jääb minule mõistmatuks. Milleks lupja, tegelikult tavalises betoonis , vähemalt Vetonit 100 on lubjakivi killustik koostises. Maxiti juhendite järel on jah soovitatud miinimum 30mm, aga tegelikult peaks ikka miinimum 50mm panema. Nüüd on vaja parandada ja võid näiteks Vetonit peentasandussegu kasutada...
Lugemata postitus Postitas evils »
KOMMENTEERIGE........................
