Vineer lakke
stc 101
Vineer lakke
Lugemata postitus Postitas stc 101 »
Praegu laes met.karkassil pahteldama kips lagi. Tuli mõte et kleebiks sellele oksavaba kasevineeri
9-10mm-se! Mis liimiga kleepida, et naelu kruve mitte kasutada? PVA äkki? Tõmmata rullika peale ja alt korralikult toestada. Näiteks! Varjandid?
Busta
Re: Vineer lakke
Lugemata postitus Postitas Busta »
stc 101 kirjutas:Tere!
mina ise ei teeks, sest aluspind ei ole nii ideaalselt tasane, et kõik pinnad liimuksid ühtlaselt kokku. tuleb sealt veel kogu täiega alla...
Mina kasutaks õhukest (7-8 mm) seina-laelauda, mida ostsin ise sügisel ca 50kr/,m2 eest. Kinnitatakse spets metallklambriga ning väikeste naeltega, lagi jäi super ilus. Sinul peaks kasutama pikemaid naelu kui all on puit, sest kipsi sisse ju ei jää midagi hoidma.
Tegelikult võiks seda lauda ka proovida mingi mögaga kinni kleepida. lauaga on parem, sest teed mingi osa ära ja lased kuivada, siis paned edasi.
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Re: Vineer lakke
Jälle hirmutatakse inimesi,kui soovid, siis igas ehitus-poes on vägevaid liime müügil ja kips-lagi on piisavalt sirge vineeri liimimiseks.Sise-viimistlus on selline individuaalne teema-kellele ema,kellele tütar.Iseasi on konstruktiivsete osadega,nendega ei maksaks katsetada.
stc 101
Re: Vineer lakke
maik kirjutas:Jälle hirmutatakse inimesi,kui soovid, siis igas ehitus-poes on vägevaid liime müügil ja kips-lagi on piisavalt sirge vineeri liimimiseks.Sise-viimistlus on selline individuaalne teema-kellele ema,kellele tütar.Iseasi on konstruktiivsete osadega,nendega ei maksaks katsetada.
:good:
Niisiis! Kus on puussepad!
Viimati muutis stc 101, 03 Dets 2008, 12:20, muudetud 1 kord kokku.
tiit001
Re: Vineer lakke
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
täpselt ei tea, aga kui juhtub weike vesi kuidagi sinna siis kips laseb paberi küll kohe lahti vist...
mis õhukesed lauad 50-.m2 maksavad, ja kes neid müüb?
espakis täna vaatasin seal voodrilauad valged ja lakitud, 265-. m2 vist letihind oli..
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
Makroflex
Re: Vineer lakke
Lugemata postitus Postitas Makroflex »
Väga edukalt saab kleepida montaazhivahuga, mõne vähempaisuvaga. PVA tundub kahtlane. Kasulik on teha raam mille abil ühtlaselt kinni suruda saaks, muidu jääb lainetama. Plaadiristidega saab vahed ühesugusteks nt.
9 mm on palju, kui ühtlase survega liimida saab on 4 mm piisav.
iffoniff
Re: Vineer lakke
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Kui kleepida siis juba kammi ja spetsiaalse parketi liimiga mis on elastne tõmbad kammiga taha ka toed alla kätte saad ainult peitliga .
5 liitrine liimipurk kuskil 900.- eek
Head vana lõppu ja uue algust
