Vineer lakke
Postitatud: 25 Nov 2008, 11:28
Postitas stc 101
Praegu laes met.karkassil pahteldama kips lagi. Tuli mõte et kleebiks sellele oksavaba kasevineeri
9-10mm-se! Mis liimiga kleepida, et naelu kruve mitte kasutada? PVA äkki? Tõmmata rullika peale ja alt korralikult toestada. Näiteks! Varjandid?
Re: Vineer lakke
Postitatud: 29 Nov 2008, 18:21
Postitas Busta
stc 101 kirjutas:Tere!
mina ise ei teeks, sest aluspind ei ole nii ideaalselt tasane, et kõik pinnad liimuksid ühtlaselt kokku. tuleb sealt veel kogu täiega alla...
Mina kasutaks õhukest (7-8 mm) seina-laelauda, mida ostsin ise sügisel ca 50kr/,m2 eest. Kinnitatakse spets metallklambriga ning väikeste naeltega, lagi jäi super ilus. Sinul peaks kasutama pikemaid naelu kui all on puit, sest kipsi sisse ju ei jää midagi hoidma.
Tegelikult võiks seda lauda ka proovida mingi mögaga kinni kleepida. lauaga on parem, sest teed mingi osa ära ja lased kuivada, siis paned edasi.
Re: Vineer lakke
Postitatud: 29 Nov 2008, 18:53
Postitas maik
Jälle hirmutatakse inimesi,kui soovid, siis igas ehitus-poes on vägevaid liime müügil ja kips-lagi on piisavalt sirge vineeri liimimiseks.Sise-viimistlus on selline individuaalne teema-kellele ema,kellele tütar.Iseasi on konstruktiivsete osadega,nendega ei maksaks katsetada.
Re: Vineer lakke
Postitatud: 02 Dets 2008, 11:44
Postitas stc 101
maik kirjutas:Jälle hirmutatakse inimesi,kui soovid, siis igas ehitus-poes on vägevaid liime müügil ja kips-lagi on piisavalt sirge vineeri liimimiseks.Sise-viimistlus on selline individuaalne teema-kellele ema,kellele tütar.Iseasi on konstruktiivsete osadega,nendega ei maksaks katsetada.
Niisiis! Kus on puussepad!
Re: Vineer lakke
Postitatud: 02 Dets 2008, 22:11
Postitas tiit001
täpselt ei tea, aga kui juhtub weike vesi kuidagi sinna siis kips laseb paberi küll kohe lahti vist...
mis õhukesed lauad 50-.m2 maksavad, ja kes neid müüb?
espakis täna vaatasin seal voodrilauad valged ja lakitud, 265-. m2 vist letihind oli..
Re: Vineer lakke
Postitatud: 31 Dets 2008, 02:22
Postitas Makroflex
Väga edukalt saab kleepida montaazhivahuga, mõne vähempaisuvaga. PVA tundub kahtlane. Kasulik on teha raam mille abil ühtlaselt kinni suruda saaks, muidu jääb lainetama. Plaadiristidega saab vahed ühesugusteks nt.
9 mm on palju, kui ühtlase survega liimida saab on 4 mm piisav.
Re: Vineer lakke
Postitatud: 31 Dets 2008, 14:03
Postitas iffoniff
Kui kleepida siis juba kammi ja spetsiaalse parketi liimiga mis on elastne tõmbad kammiga taha ka toed alla kätte saad ainult peitliga .
5 liitrine liimipurk kuskil 900.- eek
Head vana lõppu ja uue algust
