Kuidas ja millega teha ava kornajala sisse?
Postitatud: 23 Nov 2008, 18:04
Postitas siim258
Nimelt on tarvis tõsta lõõr ühelt korstnajala küljelt teisele. Millega ja kuidas tuleks see uus ava sinna teha?
Ette tänades.
Re: Kuidas ja millega teha ava kornajala sisse?
Postitatud: 23 Nov 2008, 18:19
Postitas virgor
Kõige lihtsam ja tolmuvabam on puuriga ümber ringi augud läbi ja pole mingi probleem.Nats aega võtab. :good:
Postitatud: 23 Nov 2008, 18:22
Postitas kaminahi
Raskem haamer ja suurem meisel on tulusad abimehed kui tegemist ikka kivikorstnaga. Mugavam on muidugi kasutada kui mainitud tööriistad on elektriajamiga. :thumbsup:
Postitatud: 23 Nov 2008, 18:30
Postitas virgor
Kaminahi,selle elektriajamiga meisliga lõhud terve korstna ära.Kas sa pole siis neid auke kunagi teinud.See vibra tekitab igale poole mõrad ja praod sisse.Kõike ei saa kuvaldaga teha. :scratch:
Postitatud: 23 Nov 2008, 18:41
Postitas kaminahi
virgor kirjutas:Kaminahi,selle elektriajamiga meisliga lõhud terve korstna ära.Kas sa pole siis neid auke kunagi teinud.See vibra tekitab igale poole mõrad ja praod sisse.Kõike ei saa kuvaldaga teha. :scratch:
Olen neid auke teinud ikka iga ahju puhul kui tegemist vanasse korstnasse ühendamisega ja olen hakkama saanud.Olen ka alati siibri korstnasse pannud. Jälle vaja lõhkuda auk. Tubli,et sa puurid omad augud ikka käsipuuriga. ;)
Postitatud: 23 Nov 2008, 18:50
Postitas virgor
Olen neid auke teinud ikka iga ahju puhul kui tegemist vanasse korstnasse ühendamisega ja olen hakkama saanud.Olen ka alati siibri korstnasse pannud. Jälle vaja lõhkuda auk. Tubli,et sa puurid omad augud ikka käsipuuriga. ;)[/quote]
Muidugi saad meisliga hakkama aga loe mis ma enne kirjutasin mitte ära mõtle jama välja.Kus ma kirjutasin,et ma puurin käsipuuriga.Kas elektridrell ei ole /käsipuur(?
Postitatud: 23 Nov 2008, 18:59
Postitas kaminahi
Virgor, tee need augud millega soovid ja küll mina ka omad tehtud saan. Jõudu tööle. :good:
Postitatud: 23 Nov 2008, 19:11
Postitas virgor
Tore lõpuks said aru esimeset postitajast,et tal oli mure ,mitte pole vaja sul siin väitlema hakata.Sullegi jõudu.
Postitatud: 23 Nov 2008, 19:35
Postitas motamees
Paistab, et Virgor'il ja Kaminahi'l on kana kitkuda. :o
Oma ahju tehes koputasin vaikselt vasaraga, kuni kivi lahti sain. Elektririista kasutades, olgu seal siis puur või meisel, tekib palju tolmu.
Postitatud: 23 Nov 2008, 19:37
Postitas siim258
Vasara ja meisli ikka leiab. Trell on ka olemas. Aga trellil võtan löögi maha ja lasen tavalise puurina ikka? Ja kas kivi sammu peab ka kuidagi arvestama?
Postitatud: 23 Nov 2008, 19:52
Postitas virgor
Mul ei ole mingit kana kellegiga kitkuda
Postitatud: 23 Nov 2008, 20:01
Postitas kaminahi
kaminahi kirjutas:Raskem haamer ja suurem meisel on tulusad abimehed kui tegemist ikka kivikorstnaga. Mugavam on muidugi kasutada kui mainitud tööriistad on elektriajamiga. :thumbsup:
Mina jään enda juurde ja olen neid auke teinud väga erineval moel. Virgorid-poisid jälle soovivad, et just nemad need valitud on, kellel alati õigus on.
Kui see vaid nii oleks.
Lisada tahaks veel seda, et kui inimesel puudub vähimgi huumorimeel, siis ei ole sobilik olla kindel, et kõik inimesed selle puudega on. :beg:
Postitatud: 23 Nov 2008, 21:05
Postitas jan
Miks mitte tellida teemantpuurimine? Saad ideaalselt ümmarguse ava ilma vibratsiooni ning tolmuta. Raha aga kulub rohkem kui ise tehes.
Postitatud: 24 Nov 2008, 18:09
Postitas mitteteadja
Mina olen puurinud auk augu kõrvale ja siis pisut meisliga ja vajadusel ka relaga siluda.Kui uutel majadel kuvaldaga taguma hakata siis pole pärast enam toda kaminat kuhugi ühendada kuna kivid enamuses lahti.
