Lüliti ühendamine
Lüliti ühendamine
Lugemata postitus Postitas Jüri 001 »
Tere! Palun nõu. Ostin Bauhofist lüliti. Halli värvi seina peale panemiseks. Nüüd olen püsti hädas. Seal on kolm auku kuhu pista kaks juhet ja kaks juhet läeb valgusti poole. Ühe poole otsas on x , x ja L teisel pool kaks noolt. Saan aru nii, et L on nagu "line"see mille peale indikaatori tuli põlema hakkab ja see x on selline mille peale lambike ei süti. Nüüd istusin tund aega õues(jalad külemtavad) aga tuld põlema ei saanud. Kas kusagil netis on algajale ühendajale mingi kirjutis kuidas ja missuguseid otsi kuhu pista või äkki keegi siin teab. Kas on võimalik et lüliti on veaga? Äkki on tarku? Ette tänades.
Re: Lüliti ühendamine
Lugemata postitus Postitas muffin »
See link peaks sind aitama http://www.rautakesko.ee/upload/File/si ... EEMIDx.pdf
Lisan veel, et x-id on mõeldud juhtme jätkamiseks.Külaline kirjutas:L ja nool
Lugemata postitus Postitas jannos »
Pistikupesad ja valgustus võiks olla eri gruppides. Üldjuhul on vagustitel 10A ja pistikupesadel 16A automaat ja kaabeldus ka vastavalt 1,5 ja 2,5 mm2 kaabliga.muffin kirjutas:See link peaks sind aitama http://www.rautakesko.ee/upload/File/si ... EEMIDx.pdf
