Kuidas lakke kipsi panna?
Postitatud: 20 Nov 2008, 18:09
Postitas siim258
Ees siis väike toa remont. Kuna töö väike, siis mõtlesin, et teen ise. Aga kuidas? Kui paksu kipsi kasutama peaks? Kas kips käib kahekordselt või piisab lakke ühest kihist? Kas puitroovituse peale kannatab kipsi panna või peaks metallkarkassi kasutama?
Ette tänades.
Re: Kuidas lakke kipsi panna?
Postitatud: 20 Nov 2008, 19:42
Postitas iffoniff
Postitatud: 21 Nov 2008, 15:07
Postitas siim258
Tüüplahendused kahjuks igas olukorras ei sobi
Aga eks ma katsu neist juhenditest midagi tuletada. Tänud.
Postitatud: 21 Nov 2008, 15:38
Postitas aivar00
Kui on kuivast puidust saalung tehtud, siis sobib täiesti. Ja kipsi paksus- minul standardpaksus- kas äkki 12 mm ei olnud. Seisab siiani ja ka pragusi ei ole tekkinud. Kahe plaadi ühendusekohta panin laiema laua (7-10 cm) ja 120 cm plaadi laiusele tegin sõrestiku iga 30 cm tagant- s.o 4 toetuskohta. Minule isiklikult meeldib puitsõrestiku paigaldus rohkem, kuid kõikjale ta lihtsalt ei kõlba. Soe ning kuiv ruum- miks mitte. Lakke paigalduseks tee veel endale kaks "abimeest"- s.o.T- nagu põrandahari ainult ülevalt laiem ja laudadest. Siis on hea peale plaadi paigale asetamist nendega plaat laes ära toestada (fikseerida) ja naine või sõber ei pea teisel pool plaadi otsas käed üleval seisma kuniks sa kruve paned. Ja ise võid kah enne kruvimise algust väikse õlle teha..
Postitatud: 21 Nov 2008, 16:01
Postitas Allan
Võib ka ühekordsest kipsist teha. Puit- või metallkarkass: maitseasi (endale olen metalliga teinud), karkass mitte harvemalt kui 40cm vahega. Lakke (sirge lae korral) paigaldamiseks võta rendist plaaditõstuk, maksab <100EEK/päev ja saab ilusti üksi plaadid lakke panna.
Postitatud: 21 Nov 2008, 16:17
Postitas siim258
See
T abimees on küll hea mõte
Selle peale poleks ise tulnudki.
Plaaditõstukit vast rentima ei hakka. Lage vaid 18m2 panna. Ja abimeestest puudust ei tule.
Tänud
Postitatud: 07 Dets 2008, 11:05
Postitas marko45
siim258 kirjutas:Ees siis väike toa remont. Kuna töö väike, siis mõtlesin, et teen ise. Aga kuidas? Kui paksu kipsi kasutama peaks? Kas kips käib kahekordselt või piisab lakke ühest kihist? Kas puitroovituse peale kannatab kipsi panna või peaks metallkarkassi kasutama?
Ette tänades.
Pane metall karkass ja mängib vähem, omal lihtsam ka.
Aga mis lagi hetkel on?
Postitatud: 10 Jaan 2009, 21:45
Postitas kaminahi
siim258 kirjutas:See
Tänud
Hüüa seda T-abimeest hellitavalt sulaseks
Postitatud: 11 Jaan 2009, 12:47
Heal lapsel ikka mitu nime
Pärnumaal selle abimehe nimi " poiss "
