Mis on mõistlik lahendus(et oleks ikka soe)
Postitatud: 19 Nov 2008, 19:40
Postitas Sarikas
Ette tänades.
Teine korrus on ehitatud puitkarkassist,materjal 50*200 välja poole on pandud 10 osb plaat.Mille peale tuleb hiljem voodrilaud.küsimus on selles,et kuidas ma peaksin seest poolt ära soojustama.Ise mõtlen,et paneks 250 mm villa ja mida tuleks villa peale enne kips plaati panna.
Re: Mis on mõistlik lahendus(et oleks ikka soe)
Postitatud: 20 Nov 2008, 00:03
Postitas ponkskar
Sarikas kirjutas:Ette tänades.
Valus laks see OSB. Kui see on kindel,et OSB jääb, siis megakorralik aurutõke enne villa teha. IMHO ilmselt natsa leevendaks asja, kui villa asemel vahtplasti kasutaks.....
Postitatud: 20 Nov 2008, 09:52
Postitas virgor
Ära 200-sesse vahesse küll 250 villa suruma hakka.
Postitatud: 21 Nov 2008, 19:30
Postitas Sarikas
Karkassi peale panen risti roovituse sinna vahele panen 50 villa,kas osb ei ole hea lahendus,kui ei ole siis kas keegi seletaks miks?
Postitatud: 21 Nov 2008, 23:32
Postitas ponkskar
Sarikas kirjutas:kas osb ei ole hea lahendus,kui ei ole siis kas keegi seletaks miks?
OSB-st on niiskus kole vinkske läbi minema ning niiskus kipub kogunema OSB ja villa vahele. Hallitus kerge tulema. Vist siingi foorumis sellest juttu olnud. Otsi natsa, äkki leiad....
Postitatud: 28 Nov 2008, 12:05
Postitas terasroos
OSB asemel oleks võinud ikka tuuletõkkeplaati kasutada. Nüüd on sul kõva maja aga niiskus ei taha villa ja puidu seest välja minna. Aga sinna sisse saab niiskus nagunii.
Soojustuseks pane 200 villa, kui rahakott kannatab võta mingit isoveri paremat villa näiteks KL33 . ja puitkarkassile sisepoole tee korralik aurutõke, siis pane metallkarkass 42mm koos 50mm villaga ja kipsplaat. Siis peaks soe olema. Tuuletõkkeks oleks võinud ka panna RKL30, see oleks veel lisasoojustuse eest ka olnud, aga see rong on vist läinud.
Postitatud: 04 Dets 2008, 19:01
Postitas Sarikas
Tänud arvamuste eest.
kuid kui ma teen korraliku aurutõkke ja mõistlikku ventilatsiooni siis ei tohiks ju mingit probleemi olla või mis?
Postitatud: 12 Dets 2008, 12:29
Postitas terasroos
Jep. Korralik vent on ikka sisse ja välja puhkega, eelsoojendusega vent agregaat.
Loomulikult ei juhtu su majaga midagi ullu, kestab aastakümneid rahulikult :)
