Katla ust avades ajab suitsu sisse
Postitatud: 18 Nov 2008, 19:17
Postitas eml
Avades katla ust ajab suitsu sisse. Kas võib olla viga katla ühenduses .
. Korsten 7 meetrit pikk fibo 200.
Pilt ühendusest
http://roometi.com/katlamaja1.jpg
Re: Katla ust avades ajab suitsu sisse
Postitatud: 19 Nov 2008, 09:04
Postitas virgor
Tehakse lolle vigu,korstna sise mõõt on suurem kui katlast väljuv toru.
Postitatud: 19 Nov 2008, 18:09
Postitas jjn
Ma ei tea kas saab siin paralleele tõmmata või mitte aga ahju ukse avamisel sain küll soovituse, et avada esialgu ainult väike pilu, oodata hetke tõmbe teket selle pilu vahelt ja alles siis avada uks rohkem puude lisamiseks.
Proovi, kui juba ei ole nii toimetanud.
Postitatud: 19 Nov 2008, 19:15
Postitas tcumen
Katla ja korstna vaheline toru tahma täis ei ole? Sinna katlapoolsesse otsa tõusuga jõnksu kogub kohe "mönuga".
Ma omal tegin selle ühendustoru lihtsalt eemaldatava, siis hea puhastada.
Postitatud: 19 Nov 2008, 21:47
Postitas xxNIMETUxx
siiber lahti, uks praokile ja siis alles lahti
Postitatud: 19 Nov 2008, 22:57
Postitas eml
Olen nüüd mõned päevad kütnud ning tegelt ajab suitsu sisse siis kui on uks lahti.
Kui uks mingi 5 cm praokil, siis pole midagi aga puid lisades ajab päris korralikult.
Kas see tähendab, et tõmme on liiga nõrk või on see normaalne kui lahtise uksega sisse ajab?
Pole katlaga tegemist olnud ennem aga teises majas tavalist ahju ust avades küll sisse ei aja.
Tänud
Postitatud: 20 Nov 2008, 01:20
Postitas antonio1
eml kirjutas:Tere
Pilt ühendusest
Thermona katel on see sul? pildilt järeldan. Mul on sama ja ajab ka, kui uks avada ajal mil põlemine on pooleli veel. Põlemisprotsessi jälgimiseks on täiteluugil väike vaateava (kandilise metallplaadi taga), nagu vangikongi uksel. Tõsta see kate üles ja vaata sealt, uks tee lahti alles siis kui söed järgi.
Teise variandina paiguta katla kohale väljatõmbe vent, siis see suits ei sega.
Pilte vaadates tekkis üks küsimus: kas jätsid selle pooliku siibri suitsukäigu algusesse panemata? Ma endal panin, aga aru ei saa selle põhimõttest..pool suitsu ava on igaljuhul lahti koguaeg.
Postitatud: 20 Nov 2008, 08:39
Postitas eml
antonio1 kirjutas:eml kirjutas:Tere
Pilt ühendusest
Ei ole küll thermona katel aga samasugune.
Eks see ongi siis nende katelde omapära, et ajab suitsu kui uks avada. See poolik siiber on olemas aga see on jahe selline imelik asi.
Proovin siis sinu kirjeldatu järgi teha, siis ei tohiks enam suitsu ajada.
Postitatud: 20 Nov 2008, 09:16
Postitas virgor
Mulle tundub üldse pildi pealt,et katla ja toru ühendus on vale.Seal peaks olema vist suurem toru mis läheks katla väljatuleku peale mitte sisse.Või ei saanud ma pildi pealt õieti aru.
Postitatud: 20 Nov 2008, 12:08
Postitas antonio1
virgor kirjutas:Mulle tundub üldse pildi pealt,et katla ja toru ühendus on vale.Seal peaks olema vist suurem toru mis läheks katla väljatuleku peale mitte sisse.
Ma panin sellise toru, mis läks selle randi peale, rautakeskost saab neid erinevate pikkustega, sirgeid ja põlvedega.
Üldiselt on parem kui on sirge toru, koguneb vähem saasta sinna ja lihtsam hooldada ka. Sa Eml oleks võinud ahjule miskise panduse alla teha, oleks sirge toru saanud panna sinna kerge tõusuga. Soovitan selle toru tulekindla villaga ära isoleerida, nii jahtub ta vähem ning seetõttu on ka ladestuva jama hulk väiksem.
Offtopic: kas see poolik siiber sul ise lahti seisab? Mul ei seisa ja seetõttu on ta kinnitatud traadiga lahtiasendisse. Ise mõtlen, et peaks selle jama ära võtma sealt üldse. Katla kasutusjuhendis ka nagu midagi täpsemalt selle kasutamisest juttu pole.
Postitatud: 21 Nov 2008, 09:24
Postitas virgor
Vill toru ümber ei ole hea mõte(ei kesta seal).Ega see toru seal ju külmas pole ja annab ka ruumi väheke sooja juurde.
Postitatud: 22 Nov 2008, 17:41
Postitas eml
Mul läheb toru ka katla randi peale ning toru on kokku pandud kahest 0-90 kraadisest muudetavast põlvest.
Mul on selle pooliku siibri jaoks katla ees mingi hoob, kust saab siis seda siibrit liigutada.
Postitatud: 01 Dets 2008, 12:02
Venti katla peale välja tõmbama pole küll mõtet panna, ruumis tekib alarõhk ja nii tõmmataksegi suitsu korstna asemel uksest tuppa.
Endal tegelikult sama probleem Viadrus U22 katlaga. Olen probleemi lahendanud sellega et puude lisamise ajaks olen sulgenud alumise tõmbekambri luugi - siis toimub tõmme avatava ukse kaudu ja sisseajamine suht minimaalne. Olen mõtelnud ka vendi peale küll aga vastupidi - väljast tuppa puhuma, siis tekib ruumis ülerõhk. Teoorias peaks toimima aga praktikas selle toimimises eriti kindel.
Postitatud: 01 Dets 2008, 17:22
Postitas eml
Olen siin proovinud erinevaid variante ja kõige paremaks on osutunud selline variant.
Panen katla puid täis ning ennem ust ei ava kui järel on ainult söed ning siis panen uuesti täis jne.
Sellise variandiga suitsu ei tule .
Saab ka nii, et paneb alt luugid kinni ning siis ülevalt lahti aga siis tuleb natuke suitsu sisse.
Tänud kõigile, see asi minujaoks lahendatud.
Postitatud: 03 Dets 2008, 20:37
Kas see suitsu sisse ajamine oli sul mingi viimaseaja nähtus või ajas juba katel sisse kohe esimeste küttekordadega?
Postitatud: 03 Dets 2008, 22:28
Postitas eml
Külaline kirjutas:Kas see suitsu sisse ajamine oli sul mingi viimaseaja nähtus või ajas juba katel sisse kohe esimeste küttekordadega?
Kohe algusest
Postitatud: 06 Dets 2008, 00:31
Postitas tubasoojaks
eml kirjutas:Tere
Pilt ühendusest
tihendamine peab ikka hermeetikuga tegema, mitte villa toppima
suitsugaasid ka hirmus kuumad, roster näed puhta sinineks pölenud
mis ime katel see on siis, kas sel mark ka on ja valmistaja..
korsten vist suurema katla jaoks mõeldud, aga sattus hoopis selline katel
suitsuajamise vastu aitab see nipp kui enne koldeluugi avamist sulgeda õhuetteande luuk ja alles siis mõne hetke pärast avada koldeuks
ja kas katlaruumi ikka värske õhu ava ka tehtud on
