Katla ust avades ajab suitsu sisse
eml
Lugemata postitus Postitas eml »
Avades katla ust ajab suitsu sisse. Kas võib olla viga katla ühenduses .
. Korsten 7 meetrit pikk fibo 200.
Pilt ühendusest http://roometi.com/katlamaja1.jpg
virgor
On tänatud: 8 korda
Re: Katla ust avades ajab suitsu sisse
Tehakse lolle vigu,korstna sise mõõt on suurem kui katlast väljuv toru.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
jjn
Lugemata postitus Postitas jjn »
Ma ei tea kas saab siin paralleele tõmmata või mitte aga ahju ukse avamisel sain küll soovituse, et avada esialgu ainult väike pilu, oodata hetke tõmbe teket selle pilu vahelt ja alles siis avada uks rohkem puude lisamiseks.
Proovi, kui juba ei ole nii toimetanud.
tcumen
On tänatud: 7 korda
Katla ja korstna vaheline toru tahma täis ei ole? Sinna katlapoolsesse otsa tõusuga jõnksu kogub kohe "mönuga".
Ma omal tegin selle ühendustoru lihtsalt eemaldatava, siis hea puhastada.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
siiber lahti, uks praokile ja siis alles lahti
eml
Olen nüüd mõned päevad kütnud ning tegelt ajab suitsu sisse siis kui on uks lahti.
Kui uks mingi 5 cm praokil, siis pole midagi aga puid lisades ajab päris korralikult.
Kas see tähendab, et tõmme on liiga nõrk või on see normaalne kui lahtise uksega sisse ajab?
Pole katlaga tegemist olnud ennem aga teises majas tavalist ahju ust avades küll sisse ei aja.
Tänud
Viimati muutis eml, 19 Nov 2008, 22:57, muudetud 2 korda kokku.
antonio1
Lugemata postitus Postitas antonio1 »
eml kirjutas:Tere
Thermona katel on see sul? pildilt järeldan. Mul on sama ja ajab ka, kui uks avada ajal mil põlemine on pooleli veel. Põlemisprotsessi jälgimiseks on täiteluugil väike vaateava (kandilise metallplaadi taga), nagu vangikongi uksel. Tõsta see kate üles ja vaata sealt, uks tee lahti alles siis kui söed järgi.
Teise variandina paiguta katla kohale väljatõmbe vent, siis see suits ei sega.
Pilte vaadates tekkis üks küsimus: kas jätsid selle pooliku siibri suitsukäigu algusesse panemata? Ma endal panin, aga aru ei saa selle põhimõttest..pool suitsu ava on igaljuhul lahti koguaeg.
eml
antonio1 kirjutas:
eml kirjutas:Tere
Ei ole küll thermona katel aga samasugune.
Eks see ongi siis nende katelde omapära, et ajab suitsu kui uks avada. See poolik siiber on olemas aga see on jahe selline imelik asi.
Proovin siis sinu kirjeldatu järgi teha, siis ei tohiks enam suitsu ajada.
virgor
On tänatud: 8 korda
Mulle tundub üldse pildi pealt,et katla ja toru ühendus on vale.Seal peaks olema vist suurem toru mis läheks katla väljatuleku peale mitte sisse.Või ei saanud ma pildi pealt õieti aru. :scratch:
www.hot.ee/kaminad
antonio1
virgor kirjutas:Mulle tundub üldse pildi pealt,et katla ja toru ühendus on vale.Seal peaks olema vist suurem toru mis läheks katla väljatuleku peale mitte sisse.
Ma panin sellise toru, mis läks selle randi peale, rautakeskost saab neid erinevate pikkustega, sirgeid ja põlvedega.
Üldiselt on parem kui on sirge toru, koguneb vähem saasta sinna ja lihtsam hooldada ka. Sa Eml oleks võinud ahjule miskise panduse alla teha, oleks sirge toru saanud panna sinna kerge tõusuga. Soovitan selle toru tulekindla villaga ära isoleerida, nii jahtub ta vähem ning seetõttu on ka ladestuva jama hulk väiksem.
Offtopic: kas see poolik siiber sul ise lahti seisab? Mul ei seisa ja seetõttu on ta kinnitatud traadiga lahtiasendisse. Ise mõtlen, et peaks selle jama ära võtma sealt üldse. Katla kasutusjuhendis ka nagu midagi täpsemalt selle kasutamisest juttu pole.
virgor
On tänatud: 8 korda
Vill toru ümber ei ole hea mõte(ei kesta seal).Ega see toru seal ju külmas pole ja annab ka ruumi väheke sooja juurde.
www.hot.ee/kaminad
eml
Mul läheb toru ka katla randi peale ning toru on kokku pandud kahest 0-90 kraadisest muudetavast põlvest.
Mul on selle pooliku siibri jaoks katla ees mingi hoob, kust saab siis seda siibrit liigutada.
Venti katla peale välja tõmbama pole küll mõtet panna, ruumis tekib alarõhk ja nii tõmmataksegi suitsu korstna asemel uksest tuppa.
Endal tegelikult sama probleem Viadrus U22 katlaga. Olen probleemi lahendanud sellega et puude lisamise ajaks olen sulgenud alumise tõmbekambri luugi - siis toimub tõmme avatava ukse kaudu ja sisseajamine suht minimaalne. Olen mõtelnud ka vendi peale küll aga vastupidi - väljast tuppa puhuma, siis tekib ruumis ülerõhk. Teoorias peaks toimima aga praktikas selle toimimises eriti kindel.
eml
Olen siin proovinud erinevaid variante ja kõige paremaks on osutunud selline variant.
Panen katla puid täis ning ennem ust ei ava kui järel on ainult söed ning siis panen uuesti täis jne.
Sellise variandiga suitsu ei tule .
Saab ka nii, et paneb alt luugid kinni ning siis ülevalt lahti aga siis tuleb natuke suitsu sisse.
Tänud kõigile, see asi minujaoks lahendatud.
Kas see suitsu sisse ajamine oli sul mingi viimaseaja nähtus või ajas juba katel sisse kohe esimeste küttekordadega?
eml
Külaline kirjutas:Kas see suitsu sisse ajamine oli sul mingi viimaseaja nähtus või ajas juba katel sisse kohe esimeste küttekordadega?
Kohe algusest
tubasoojaks
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
eml kirjutas:Tere
tihendamine peab ikka hermeetikuga tegema, mitte villa toppima
suitsugaasid ka hirmus kuumad, roster näed puhta sinineks pölenud :shock:
mis ime katel see on siis, kas sel mark ka on ja valmistaja..
korsten vist suurema katla jaoks mõeldud, aga sattus hoopis selline katel
suitsuajamise vastu aitab see nipp kui enne koldeluugi avamist sulgeda õhuetteande luuk ja alles siis mõne hetke pärast avada koldeuks
ja kas katlaruumi ikka värske õhu ava ka tehtud on
Viimati muutis tubasoojaks, 06 Dets 2008, 00:31, muudetud 1 kord kokku.
Elagu kodumaine energia:):):)
