vana puitpõrand lookas
Postitatud: 18 Nov 2008, 14:10
Postitas ivovendikpendik
vana maja puitpõrand on aastatega looka vajunud (keskelt ca 2cm) ja nüüd kus oleks vaja uus ja vana põrand kokku ajada, olen tõsise probleemi küüsis.. endal tekkis selline mõte, et kui kataks uue ja vana põranda 22-se punnsoonega OSB-ga - äkki läheb paremaks? mis te arvate või on äkki kellelgi hoopis parem idee? vana põrandat ülesse võtta ei taha!
Re: vana puitpõrand lookas
Postitatud: 18 Nov 2008, 20:18
Postitas KPMait
kui tegu esimese korruse põrandaga siis on tõenäoliselt põrandalaagide aeg ümber saamas ning viitab sellele, et varem või hiljem tuleb põranda väljavahetamise peale mõtlema hakata. Vanade majade puhul on enamasti põranda tugipalgid paigaldatud otse muldpinnale. Kui põrand ei õõtsu ja on stabiilne ning ebatasasus on tekkinud vajumisest on võimalik uus põrand ka vana peale ehitada -üks võimalik variant on paigaldada vana põranda peale uued laagid ja siis uus aluspõrand.
Postitatud: 19 Nov 2008, 09:51
tegemist on teise korrusega. aga minu idee paigaldada OSB vana põranda peale??
Postitatud: 19 Nov 2008, 20:18
Postitas KPMait
esmalt vaja vana põrand sirgu ajada - võimalik kasutada ka spetsiaalset fiiberkiuga kipsipõhist tasandussegu ja armeerimisvõrku või siis uued põrandalaagid vana põranda peale ning siis OSB.
http://www.schonox.ee/
Postitatud: 20 Nov 2008, 09:28
ole hea mees ja täpsusta palun selle kipsisegu mark. sellist mõttevälgatust ma kelleltki ootasingi
Postitatud: 20 Nov 2008, 09:47
Postitas virgor
Miks kipsi põhist.Kiudbetoon on ka ehitus poodides saada.
Postitatud: 20 Nov 2008, 12:33
aga tõenäoliselt tuleks siis mingisugune aluskate ka paigaldada.. milline see olla võiks?
Postitatud: 22 Nov 2008, 01:01
Postitas KPMait
Schönoxi süsteem - mitteimava pinna puhul (värvitud, viimistletud pind) piisab, kui krundid aluspinna tootega SHP (abrasiivne krunt) ning seejärel võid tasandada tootega APF.
http://www.schonox.ee/tooted/sch_apf_ok.pdf
Tallinnas on tooted saadaval Espakis
Postitatud: 22 Nov 2008, 09:00
Postitas Eestikinnisvara
Ei nori,aga kas puit on tõesti mitteimav materjal?
Sooviksin samuti ,et keegi räägiks siis lähemalt,kuidas erinevad tasandussegud/betoonid jäävad pidama puitpõrandale?! Võtame siis aluseks 20mm, nagu teemaalgataja probleem.
Postitatud: 22 Nov 2008, 09:57
Postitas KPMait
kui puit on kaetud laki või värviga siis tegemist mitteimava pinnaga, viimistlemata pind või kui vana viimistluskiht on ära kulunud siis on puit imav ja kasutama peab nakkedispersiooni (Schönoxil KH - lahjendada veega 1:1). Puit aluspinnana peab kasutama ka lisaks armeerimisvõrku.
Puitpõranda tasandamise eelduseks on siiski, et aluspind on piisavalt stabiilne e. piltilikult öeldes põrand ei tohi jala all õõtsuda.
Tavaliste tasandussegudega ja betooniga (min kihi paksus 50mm) ei soovita puidu peale minna.
Üsna veenevat ja olulist infot leiate veebiaadressilt:
http://www.schonox.com/site/data/prod/p ... ENOTEX.pdf
