Keskküttepliit KALVIS ajab suitsu sisse! Mida teha?
Postitatud: 17 Nov 2008, 21:34
Postitas atu
Vahetasin välja vana pottpliidi ja nüüd uus Kalvise keskküttepliit ajab vingu sisse. Mida teha? Milles võiks olla viga? Korsten ja soemüür on puhastatud.
Re: Keskküttepliit KALVIS ajab suitsu sisse! Mida teha?
Postitatud: 18 Nov 2008, 10:02
Postitas virgor
Ma arvan,et kui läheks otse korstnasse siis ei ajaks sisse.Kas läbi suve lõõri otse toimib hästi ?
Postitatud: 19 Nov 2008, 09:03
Postitas atu
ajab sisse igasasendis
Postitatud: 19 Nov 2008, 09:10
Postitas virgor
Tegelikult see on nende küttepliitide viga.Kui neil ei oleks nii suurt veesärki siis nad töötaks paremini.Asi ongi selles,et pliidis on tänu veesärgile liiga madal temperatuur.Seal pliidi sees on tegelikult jube kondents (eriti siis kui harva kütta)
Postitatud: 28 Nov 2008, 10:41
Postitas saga
Pane korstna otsa ventilaator,lüliti pliidi kõrvale ja kui kütma hakkad pane ventikas käima ja kui on juba soe ja korsten tõmbab ise siis lülitad välja. Helista ja küsi lisa 5282462
Postitatud: 04 Dets 2008, 12:14
Kui suur veemaht on.Kas koldes pigi ka on.
pildista asi ülesse ja saada aadressile: uuskamin@gmail.com
Võimalusi on mitu
1.kolde temperatuur on liiga väike(veesärk jahutab kolde liialt maha,- eriti alguses
2.Kui veemaht liiga suur,siis toimub see pidevalt
3.Kui pliidil soemüür järel,siis tõmbetakistus liiga suur(lõõrid liialt kitsad vms.) Sellel pliidil minuarust väljundava üsna väike. 4.Kui eelmine pliit tõmbas ,siis ongi viga liialt madalates suitsugaasi temperatuurides mis soemüüri läheb.(pliidi kasutegur liiga suur - soemüürile ei jätku enam tõmbeks vajalikke temperatuure,korstnast rääkimatta)
Minuarust sellistele keskkütte pliitidele ei ole soovitav soemüüre taha ehitada.Kui suur on selle pliidi kasutegur.Vaata passist järgi?
__________________________________________________________________________
Tahtes kogu sooja kätte saada kaotame tõmbe ära ja kui korstnasse läheb vaid supiaur siis ongi probleemid käes.
Aasta pärast tõenäoliselt viskad soojaseina kah välja.Kahjuks.Sry,et kurja kraaksun.
Postitatud: 06 Dets 2008, 00:36
Postitas tubasoojaks
atu kirjutas:Vahetasin välja vana pottpliidi ja nüüd uus Kalvise keskküttepliit ajab vingu sisse. Mida teha? Milles võiks olla viga? Korsten ja soemüür on puhastatud.
tegin samasuguse vahetuse sõbrale maale, kuid soemüüri lõikasime rällakaga maha, sinna asemele tuli akupaak 700 l ja katelpliidi suitsu juhtisime viimasesse tõusvasse truubi lõõri
ei mingeid probleeme, suistu ajab ainult suvel palava ilmaga kui pole paar päeva tuld all olnud
katlal muidugi oma termosõlm ja pump akupaagi vahel, sellest saadakse soe vesi 150 l boilerisse ja küte ca 70 m2 pinnale
katla mudel 14 kW koos praeahjuga
Postitatud: 06 Dets 2008, 00:37
virgor kirjutas:Tegelikult see on nende küttepliitide viga.Kui neil ei oleks nii suurt veesärki siis nad töötaks paremini.Asi ongi selles,et pliidis on tänu veesärgile liiga madal temperatuur.Seal pliidi sees on tegelikult jube kondents (eriti siis kui harva kütta)
viga pole midagi kui katel korralikult ühendada ja kasutada termosõlme, mis katla kuumana hoiab ;)
