ABX pliit
Postitatud: 03 Sept 2005, 15:37
Postitas huviline
Tere ! Oleks plaanis muretseda selline pliit http://www.abx.cz/index/www/katalog_kuc ... =0&lang=cz kas on kellelgi sellisega kogemusi mis võiks olla head ja vead. Vana pliit oma aja ära elanud.
Postitatud: 04 Sept 2005, 02:30
Postitas ka huviline
Kas see siis nagu et kütab ja keedab korraga? Kust sellist saadakse ja kui palju maksab? Ja ma siis ka loeksin rõõmuga, mis juba kasutanud sest arvavad - mul just-just vaja ära otsustada, mis küttekeha u 30 m2 kütma hakkab. Siit saaks ju mitu head korraga. Kas sellele soemüüri taha ka teha annab?
Postitatud: 04 Sept 2005, 20:36
Postitas huviline
Müüa on neid ETK E-ehituskeskustes hind ca 8500.- Minu arust peaks käima otse korstnasse ,aga võib-olla võib ka soemüüri. Olekski tahtnud tedjamate käest infot.
Postitatud: 18 Sept 2005, 12:34
Postitas huviline
... targad mehed otsa said. Kahju.
Postitatud: 26 Sept 2005, 14:07
Sobib soemüür küll, mul oli pioneer pliit mis kah otse korstnasse kästi panna, aga lasin hoopis läbi vana pliidi soojamüüri, nüüd sama agrekaat ja toimib smamoodi ainult tõmme peab korstnal hea olema.
Postitatud: 26 Sept 2005, 15:04
Kas sama ABX-i pliit ?
Postitatud: 07 Veebr 2006, 12:09
Postitas jupats
olex vaja pioneer pliidi vee paaki
Postitatud: 08 Veebr 2006, 09:48
Postitas Virx
Olen selliseid ühendanud soemüüri,ei teki mingeid probleeme ja sobib kenasti
Postitatud: 08 Veebr 2006, 10:18
Postitas teadja
Ikka soemüür taha,saad elamise kah soojaks!Edu!
Postitatud: 09 Veebr 2006, 12:36
Postitas Volly
Kõikidele, kes tahavad oma elamisse mingisugust "rauakolakat" panna, nimetetagu siis seda kaminaks, pliidiks või bullerjaniks tasuks läbi astuda päästeameti järelvalvest ja uurida mis selliste asjadega juhtunud on ja miks? Neid "teadlikke" pottseppi ärge võtke väga tõsiselt. Nemad teevad teile selle nikerduse valmis ja kaovad seitsme tuule poole. Loomulikult on alguses asi uus ja ilus ja isegi töötab, aga mis juhtub poole aasta, või aasta pärast, seda naad ei tea ja see ei huvitagi neid. Kui ükskord avastate, et iga vuugivahelt ja isegi läbi kivide hakkab pigi tuppa tulema, siis on lootusetult hilja asja parandada, siis olete jõudnud ka korstna ära rikkuda. Paremal juhul tuleb siis see üllitis koos korstnaga maha lõhkuda, halvemal juhul ajavad pritsimehed tukid laiali. Kauplusest peaks ju kaa vastavat informatsiooni saama, aga seda ei juhtu enne, kui kaupmeeste rahaahnus on ammendunud, neile on ainult tähtis, et te selle asja ära ostaksite, edasine on juba teie mure. Kui pottseppade kodulehtedel liikuda, siis esineb seal erinevatel meistritel millekipärast ühesuguseid pilte?? Kõige õigem on vennikesel nööbist kinni võtta ja las viib ise mõne tehtud töö juurde, saate küsida, et kas tegi tema ja kuidas inime rahul on.
Kahjuks peab meie riigis ikka tellija kõige targem olema ja kõike asju teadma, muidu lüüakse kohe taguots lohku.
Edu teile tellijad ja valvast silma.
Postitatud: 09 Veebr 2006, 19:24
Postitas Teadmatu
Kaastunne Volly sulle, ju sattusid mõne "tõelise tegija" otsa. Ega sellepärast veel kõik müügimehed ja pottsepad ahveristid pole. Nagu Teadja eespool kirjutas annab sellise "junni" soojamüüriga ühendada küll, lihtsalt soojamüüri lõõrid võiks veidi suurema ristlõikega olla. Aegajalt tasuks ka vähe valusamat tuld anda.
Edu.
Postitatud: 09 Veebr 2006, 19:26
Postitas Virx
Postitatud: 09 Veebr 2006, 20:51
Postitas Volly
Kulla targad meistrid, tehke omale selgeks mis on tavalise ja pika põlemisprotsessiga küttekolde vahe ja siis tulge endid õigustama ja teistele selliseid lollusi soovitama.
Kui tavalisel laotud pliidil läheb ca 600 kraadine suits soemüüri, siis sellisel pika põlemisprotsessiga viguril on väljuvate suitsugaaside temperatuur alla 300 kraadi. Sellise temperatuuri juures hakkavad soemüür ja korsten pigitama ja kui see pigi seal süttib, siis lõhub ju need kivid kõik ära. Pigi põlemistemperatuur on kuni 1200 kraadi. Üks meeter savikivi paisub 100 kraadi juures 0,95mm 1200x0,95=11,40mm. Lisaks paisub pigi põlemisel kuni 7korda. Mis jääb sellisest soemüürist järgi pärast põlemist? Võtke kauplusest Terca kivide kasutusjuhend ja näete, et seal on kirjas max temperatuur 700 kraadi. Kui teda kuumutada samahästi, kui kaks korda rohkem, mis siis juhtub? Teadmatu soovitab aegajalt ägedamat tuld anda. Kui valmistajatehas on seadmele oma normid seadnud, siis mitte inimese kiusamiseks, aga selleks, et oleks tagatud seadme pikaajaline töö ja ohutus. Sellel aastal on samahästi, kui iga päeva kohta üks tules hukkunu, tulekahjudest parem ärme räägime. Palju neid õnnetusi võib teiesuguste soovitajate ja tegijate süüks ajada? Usun, et nii mõnedki. Teadmatu, tee endale suurte lõõridega ahi ja siis kirjuta kas ahi soojaks kaa läks ja palju selleks puid kulus.
Loo moraal on selles, et ei tasu kullana võtta siinseid soovitajaid, kui tahate teada kuidas peab ja tohib mingit küttekollet ühendada küsige päästeametist, et pärast ei oleks vaja kahetseda.
abx pliit
Postitatud: 09 Veebr 2006, 21:51
volli.rahune maha ja ära mõtle oma peaga ainult.paljudel on nn. pioneer-pliit.mis koos soemüüriga toimivad juba aastakümneid.tulekahju pole,mida kustutada ja maga rahulikult!
Postitatud: 09 Veebr 2006, 23:03
Postitas Volly
Võta vaata pioneer pliidi plaadi alla ja siis nende uute pliitide plaadi alla siis tule komenteeri, mis seal vahet oli. See on sama, mis võrrelda soomlaste pika põlemisprotsessiga kivipliiti (ilma soemüürita) ja meie klassikalist pliiti. Kui soome pliiti pole näinud, muretse raamat Müüritud küttekolded, siis näed erinevusi.
Postitatud: 09 Veebr 2006, 23:34
Postitas Teadmatu
Volly jahtu. Ma olen oma pottsepaks olemise ajal rohkem kui ühe pliidi soemüüri pigist puhtaks põletanud.Sinu antud pigi põlemistemperatuurid kehtivad max. õhuhulga puhul. Suletud süsteemis selllist protsessi ei toimu. tavatemperatuur jääb 600-800 kraadi vahele celsiuse järgi. Soovitus LOE VÄHEM ULMEKIRJANDUST .
Ps. Kui oled kibestunud, otsi hea terapeut, kes probleemist üle aitab.
abx pliit
Postitatud: 10 Veebr 2006, 09:09
volli sa ajad midagi väga sassi ja ära eksita inimesi oma pika põlemisega.pliit peab kütmise ajal laulma,sest siis läheb supp keema ja lõõrid ei pigitu.
Postitatud: 10 Veebr 2006, 10:34
Postitas teadja
Jah Vollike,eks ma ise samasugune kuumavereline aga ega see asi ikka
nii hull ka ole.Mõnes mõttes on sul isegi õigus,meistreid liigub ringi igasuguseid.Mis puutub aga nendesse "kolakatesse",siis midagi pole teha,aeg läheb edasi,klientide soovid muutuvad ja meie koos nendega.
Pigi on põletatud aastasadu aga loomulikult tuleb seda vältida.Minuarust
kuulubki see meistri tööülesannete juurde,teha kliendile selgeks,kuidas
valminud küttekollet kütta.Igal kolakal on olemas õhu juurdevoolu siibrid
ja tuhaluugid,nii,et võimalused on ju olemas.Iga meister teab ise kõige
paremini kui suured ja kui pikad on lõõrid ja siis vastavalt sellele kui palju
on vaja õhu juurdevoolu.See,et mõni pliit ei kannata korralikku tõmmet
on ulmejutt.
Ise muidugi olen seda meelt,et vahel kulub siia foorumisse selline külm
"duss" ära.Teeb vähe erksamaks ja mis tõsi, see tõsi,mõni hakkab päris
lolli juttu ajama.Sorru!Edu!
Postitatud: 10 Veebr 2006, 22:26
Postitas Koit
Olen üle kahakümne aasta korstnapühkija tööd teinud ja neid pigikänkraid ikka kimbu kaupa põletanud. See pole sugugi nii lihtne ja ohutu töö nagu siin mõnigi spetsalist arvab. Selles suhtes olen Teadjaga nõus, et meister peab tegema võrdlemisi lollikindla küttekolde. Võrdlemisi sellepärast, et kütjast oleneb edaspidine küttekolde käekäik. Viimasel ajal aga on kurb tõsiasi, et inimesed ei oska enam kütta, ei ole ka kedagi kes õpetaks ja siis mitme halva asja koosmõjul need pigikänkrad tekivadki. Pigi põletamiseks ärge võtke tänavalt esimest ettejuhtuvat nõgise näoga vennikest, kes nagu korstnapühkija moodi välja näeb. Selleks on natuke haritumat meistrit vaja. Üldmulje jääb foorumist selline, et suurem enamus ei tea ise kaa mida ta soovitab, peaasi, et saaks midagi kirjutada. Lõpetaks Teadja sõnadega, kui teil on muresid, siis pöörduge korraliku meistri poole, mitte ärge otsige siit foorumist lahendust.
Edu teile.
Postitatud: 17 Juul 2007, 16:08
Postitas Metsakutsa
Koit kirjutas:Olen üle kahakümne aasta korstnapühkija tööd teinud ja neid pigikänkraid ikka kimbu kaupa põletanud. See pole sugugi nii lihtne ja ohutu töö nagu siin mõnigi spetsalist arvab. Selles suhtes olen Teadjaga nõus, et meister peab tegema võrdlemisi lollikindla küttekolde. Võrdlemisi sellepärast, et kütjast oleneb edaspidine küttekolde käekäik. Viimasel ajal aga on kurb tõsiasi, et inimesed ei oska enam kütta, ei ole ka kedagi kes õpetaks ja siis mitme halva asja koosmõjul need pigikänkrad tekivadki. Pigi põletamiseks ärge võtke tänavalt esimest ettejuhtuvat nõgise näoga vennikest, kes nagu korstnapühkija moodi välja näeb. Selleks on natuke haritumat meistrit vaja. Üldmulje jääb foorumist selline, et suurem enamus ei tea ise kaa mida ta soovitab, peaasi, et saaks midagi kirjutada. Lõpetaks Teadja sõnadega, kui teil on muresid, siis pöörduge korraliku meistri poole, mitte ärge otsige siit foorumist lahendust.
Edu teile.
Ja kuidas siis leida asjalikku korstnapühkijat?
Postitatud: 17 Juul 2007, 18:18
Postitas tommpomm
kostnapühkija leiab http://www.kotsten.ee ja seda üle eesti
Re: ABX pliit
Postitatud: 11 Aug 2008, 21:01
Postitas UUS MUHV
KUI KÕRGE PEAKS OLEMA SIIS VÄLJUVA GAASI KUUMUS ,ET KORSTEN EI PIGITUKS ÄRA
Re: ABX pliit
Postitatud: 12 Aug 2008, 09:34
80
