Aurutõkkeks a-kate
lex
Aurutõkkeks a-kate
Lugemata postitus Postitas lex »
Teeme kortermaja trepikojas remonti.
Ehitaja kasutab aurutõkkeks sissepoole katuse aluskatet A-katet
(või on see roofproof- homme täpsustan).
Kas neid materjale tohib kasutada aurutõkkeks sissepoole?
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Re: Aurutõkkeks a-kate
No tee mis tahad- ei saa aru su jutust. Ole nii kena ja täpsusta situatsiooni.
Täna loen välja,et keegi üritab seinakonstruktsiooni katuse aluskatet paigaldada?
lex
Täpselt. Ehitaja pani kipsi taha aurutõkkeks katusel kasutatava aluskatte.
Sellise: http://www.interbauen.com/katuse-aluska ... 30731.html
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Katuse aluskate ei sobi. Tuleb sein avada.
lex
Oskad põhjusi välja tuua.
Rääkisin A-katte maaletoojaga Rakonor Eesti OÜ-st.
Tema väitis, et põhimõtteliselt võib kasutada ja täidab aurutõkke funktsiooni,
aga natuke liiga kallis- paber 2x odavam.
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
No kui maaletooja võtab endale vastutuse siis....
Aurutõke on aurutõke ja aluskate on aluskate. Rohkem polegi midagi öelda, kui et kasutagem ikka õigeid materjale. Ei ole need vahendid niisama midagi välja mõeldud.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Kas aluskate mitte ei ole auru läbilaskev? (Vähemalt tootelehel mainitakse, et on)
Ehk siis ei tohiks justkui täita aurutõkke funktsiooni.
lex
Erinevat tooted Rakonoril
A-kate ei hinga. Kasutatakse soojustamata katustel.
Roofproof katuse aluskate hingab. Kasutatakse soojustatud katustel.
jan
Siis ei näe mingit põhjust, miks ei võiks kasutada. See, et kasutatakse teise, kõrgemate nõuetega töö jaoks mõeldud materjali, ei ole argument selle seinast maha kiskumiseks. Eks ta kahuriga sääse laskmine ole, aga selle pärast lammutama hakata oleks mõttetu. Pealegi on A-katte paigaldamine vbl mugavam kui paberi (mis kipub rebenema).
Rakonor
Lugemata postitus Postitas Rakonor »
A-Kate sobib aurutõkkeks väga hästi. Ainus miinus on laius (1,50m), aurutõkkekile laius on 3,0m. Aurutõke tuleb korralikult tihendada. Ülekatteks piisab 10 cm ja kindlasti tuleb vuugid teipida. Teipimiseks ei sobi pakketeibid ega nn.mäkaivari hall teip. Sobivad on akrüül-liimiga teibid
madka007
Lugemata postitus Postitas madka007 »
Mina olen kasutanud aurutõkkepaberit(125cm.lai) Suht hea paigaldada mu arust: Puidule klambritega, metallile liimiga. laius klapib kah ilusti 60-se posti/sõrestiku vahega. Vuukidele olen kasutanud fooliumteipi ja väga hästi jääb kinni.....
Parandage mind, kui olen siiani midagi valesti teinud.........
Rakonor kirjutas:A-Kate sobib aurutõkkeks väga hästi. Ainus miinus on laius (1,50m), aurutõkkekile laius on 3,0m. Aurutõke tuleb korralikult tihendada. Ülekatteks piisab 10 cm ja kindlasti tuleb vuugid teipida. Teipimiseks ei sobi pakketeibid ega nn.mäkaivari hall teip. Sobivad on akrüül-liimiga teibid
Mis imelugu see siis nüüd veel on? Teipimiseks ei sobi hall nn. mäkaiveri teip. Filmist on näha, et sellega saab teha ime asju ja nüüd ei kõlbaz aurutõkke kleepimiseks. Tahaks ka põhjendust.
