rödu hüdroisolatsioon
Postitatud: 16 Nov 2008, 17:47
Postitas krats
Missugust hüdroisolatsiooni soovitate panna rõdule ise arvan et võiks olla mingi vedelal kujul paigaldatav.
Re: rödu hüdroisolatsioon
Postitatud: 16 Nov 2008, 20:19
Postitas iffoniff
Millise rõduga on tegu ?
Kas välistingimustes , mis kate tuleb .
Postitatud: 17 Nov 2008, 08:39
Postitas krats
iffoniff kirjutas:Millise rõduga on tegu ?
Rõdu on kaldega majast eemale, kalle on valatud betoonist. Rõdu on välitingimustes- vihm ja lumi on kogu aeg seljas. Kateks tulevad 45mm spetsiaalsed terrassi-rõdu plaadi mis tulevad hüdroisolatsioonile lahtiselt peale
Postitatud: 18 Nov 2008, 17:39
Postitas iffoniff
julgen soovitada mapelasic ut seda saadaval plaadipunktis tallinnas ja espak ehituskaupluses segude osakonnas .hind oli vist 1200 .- komplekt.
MAPELASTIC Väga elastse veekindla ja sooladele vastupidava kihi moodustamiseks betoonile, eriti sobilik juuspragudega betooni katmiseks. Segu valmistamiseks segatakse kaks komponenti omavahel, vett või lahusteid lisamata. Valmis segu kantakse puhtale ja eelnevalt veega niisutatud pinnale pahtlilabida või pintsliga. Kahe eraldi paigaldava kihi soovituslik paksus kokku ca 2 mm. Esimene 1,5 mm, teine 0,5 mm. Teine kiht esimese täielikul kuivamisel. Paigaldamisel võib kasutada ka armeerimisvõrku Fibreglass Mesh (alusekindel), mis surutakse esimesse värskesse Mapelasticu kihti.
Kulu 1,7 kg/m2 per 1 mm. Pakend 32 kg kott (A komponent 24 kg kott pluss B 8 kg plastnõu). Tsemendi baasil lisaainetega segu.
Postitatud: 18 Nov 2008, 18:36
Postitas voldemar
On aegade jooksul igasugu hüdroisolatsioone kasutanud, kõige kindlam välitingimustes on seni ikkagi olnud SBS kate, ehk kummibituumen rullmaterjal millega kleebitakse lamekatuseid, plaatimise korral oleks muidugi vaja täiendav kiht betooni valada. hiljem kui leke tekib on muidugi viga raske kindlaks teha, seega oleks kõige parem immutatud puidust lahtised restid, mis tagavad puhastuse võimaluse ja alati ligipääsu katte kontrollimiseks. plaadialused hüdroisolatsioonid on üldjuhul head siseruumides, välitingimustes kipuvad nad niiskust alla võtma ja külmaga lahti tulema. omal koolirahad mitmekordselt makstud. katte kleepijatest on Tartus Emetra, Bestorkate jne . Praegusel töövaesel ajal tehakse ka 2 m2 rõdu ära.
Postitatud: 19 Nov 2008, 20:33
Postitas TK
Sobiv toode nii rõdudele, kui ka basseinidesse Schönox 1K-DS.
http://www.schonox.ee/
Osta võimalik Espakist või Sadolini Värvikeskusest
Postitatud: 12 Veebr 2009, 09:46
Postitas Jaanus99
Cemizol 2EP
www.langeproon.ee
Kõik võõbad sobivad paigaldamiseks aga soojemal ajal.
Postitatud: 04 Nov 2009, 21:48
kiilto keramix käib sinna
Postitatud: 09 Jaan 2010, 22:48
Postitas uskumatutoomas
voldemar kirjutas:On aegade jooksul igasugu hüdroisolatsioone kasutanud, kõige kindlam välitingimustes on seni ikkagi olnud SBS kate, ehk kummibituumen rullmaterjal millega kleebitakse lamekatuseid, plaatimise korral oleks muidugi vaja täiendav kiht betooni valada. hiljem kui leke tekib on muidugi viga raske kindlaks teha, seega oleks kõige parem immutatud puidust lahtised restid, mis tagavad puhastuse võimaluse ja alati ligipääsu katte kontrollimiseks. plaadialused hüdroisolatsioonid on üldjuhul head siseruumides, välitingimustes kipuvad nad niiskust alla võtma ja külmaga lahti tulema. omal koolirahad mitmekordselt makstud. katte kleepijatest on Tartus Emetra, Bestorkate jne . Praegusel töövaesel ajal tehakse ka 2 m2 rõdu ära.
aga kas pärast lumi, vesi, külm seda SBSi peale valatud betooni ei hakka kahjustama? Kui talvel näiteks vaja lund rookida vms? Olen näinud, et betoon siis hakkab otsast vaikselt murenema jne.
Postitatud: 09 Jaan 2010, 23:09
Postitas vaaderman
maakeral pole midagi püsivat ja kindlat
peale surma ja maksude
