Kooskõlastamine
Postitatud: 14 Nov 2008, 15:27
Postitas uus ehituses
Sain kätte projekteerimistingimused. Nüüd vaja kiirelt teha kooskõlastus naabritega. Kuidas see välja näeb. Kas lihtsalt kirjutavad paberile, et on nõus sellega kuhu minu maja tuleb. Või on olemas mingi kindel vorm sellele ja kust siis sellist leida. Suured tänud.
Re: Kooskõlastamine
Postitatud: 14 Nov 2008, 16:23
Postitas wake
Võid kasutada eraldi kooskõlastuste lehte. Projekteerimistingimustega ei saa küll allkirja. Tehakse nende tingimuste järgi projekt, siis võid minna allkirja küsima, siis on ka näha, mille kohta nad selle annavad. Ja võid need allikirjad võtta ka asendiplaanile näiteks.
Re: Kooskõlastamine
Postitatud: 14 Nov 2008, 16:51
Projekteerimistingimustes on just öeldud, et ennem projekteerimist tuleb tingimused kooskõlastada naaberkinnistute omanikega.
Re: Kooskõlastamine
Postitatud: 14 Nov 2008, 19:48
Postitas ponkskar
Tegemist vist Tartu vallaga... :)
Mul oli ka vaja kooskõlastust naabritelt (teega seoses) ja seda siis enne ehitusloa väljastust. Tegin ise mingi suvalise arvutis, küsisin vallast järgi, et kas sedasi on ok ja siis läksin kõrvad löntis naabrite juurde allkirjasid nuruma.
Re: Kooskõlastamine
Postitatud: 19 Nov 2008, 12:52
Postitas Minni
ponkskar kirjutas:Tegemist vist Tartu vallaga... :)
Mis .... see Tartu vallaga on? Mul omal ja paaril lähituttaval samuti jamad - asjaajamised võtavad üüratult aega ja lisaks nõutakse selliste tingimuste täitmist, mida mujal ei nõuta.
Re: Kooskõlastamine
Postitatud: 25 Nov 2008, 00:11
Postitas Busta
projektdokumentatsioonil peaks olema lisaleht. Ma võtaks ka asendiplaani peale, et pärast poleks juttu, et asendiplaani on muudetud vms.
Re: Kooskõlastamine
Postitatud: 25 Nov 2008, 12:43
Postitas jörm
minul oli kooskõlastust naabritega vaja, kuna maa sihtotstarvet (maatulundusmaa ->elamumaa) muudeti. kooskõlastasin asendiplaani, kus planeeritav hoone peale märgitud.
konkreetset ehitatava hoone projekti näitama ei pea, kuna see pole naabrite asi kui suure ja millise teen.
lisaks öeldi mulle KOV-ist et kui mõni naaber keeldub siis tuleb võtta kirjalik põhejndus miks keeldub.
Kui argumendid on pädevad tõmmatakse sulle vett peale, kui argumendid nirud (a la mulle uus naaber ei meeldi) siis lastakse keeldujale jalapeale ja sina saad oma ehitusloa ikka kätte.
Re: Kooskõlastamine
Postitatud: 25 Nov 2008, 20:49
Postitas Busta
tihti öeldakse, et ei hakka midagi kirjutama, ei ja kõik..
Re: Kooskõlastamine
Postitatud: 26 Nov 2008, 09:28
Siis saadetakse tähitud kiri.
Re: Kooskõlastamine
Postitatud: 28 Dets 2008, 23:39
Postitas Busta
Kalvis kirjutas:Siis saadetakse tähitud kiri.
..ja kui vastuseks on vaikus, siis kuidas edasi?
Re: Kooskõlastamine
Postitatud: 29 Dets 2008, 11:24
Loe vastust siseministeeriumi kodulehelt. Seal on sätestatud, et kui teatud aja möödudes pole reageeritud siis on kooskõlastatud. See on lihtsustatud refereering, eks igaüks loeb ise kuidas asi käib nüanssidega tegelikult. Teatud juhtudel on vajalik ka halduskohtusse asi anda.
Re: Kooskõlastamine
Postitatud: 23 Jaan 2009, 11:49
Postitas Minni
Mind ka huvitab see teema, kuid siseministeeriumi kodulehelt vastavat infi ei leidnud :oops: Ehk keegi täpsustab, mille alt sealt täpsemalt otsida...
Kalvis kirjutas:Loe vastust siseministeeriumi kodulehelt. Seal on sätestatud, et kui teatud aja möödudes pole reageeritud siis on kooskõlastatud. See on lihtsustatud refereering, eks igaüks loeb ise kuidas asi käib nüanssidega tegelikult. Teatud juhtudel on vajalik ka halduskohtusse asi anda.
Re: Kooskõlastamine
Postitatud: 24 Jaan 2009, 12:04
Re: Kooskõlastamine
Postitatud: 26 Jaan 2009, 09:54
Postitas Minni
Suur tänu Sulle, Kalvis! See oli mulle väga kasulik lugemine :yahoo:
Re: Kooskõlastamine
Postitatud: 24 Apr 2009, 10:34
Postitas Maxml
Aga kuikaua vald võib venitada kooskõlastuse andmise või sellest keeldumisega?
Endal asi juba ligi aasta asjamise algusest aga ühtegi paberit mis keelaks või lubaks ei tule!
Või et kui kooskõlastusest ei keelduta siis hakkan ilma ehitama mingi aja möödudes :grin:
Re: Kooskõlastamine
Postitatud: 24 Apr 2009, 23:11
Postitas Minni
Maxml kirjutas:Aga kuikaua vald võib venitada kooskõlastuse andmise või sellest keeldumisega?
Ei saa aru kahjuks, mida silmas pead... Vald ju ei anna kooskõlastust vaid ehitusloa. Kooskõlastust on tavaliselt ikka naabritelt vaja. Või sul naaberkinnistu omanik ongi vald? Täpsusta palun.
Re: Kooskõlastamine
Postitatud: 04 Mai 2009, 18:22
Postitas mti
KOV-ide menetlemisajad on toodud ehitusseaduses (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13169165). Juhin tähelepanu sellele, et 01.05.2009 kehtima hakanud redaktsioon muutis mõnda tähtaega veidi.
Ise olen teinud nii, et kui olen midagi KOV-ile esitanud, olen lasknud tiitellehest koopia teha ja sinna nõudnud peale märget dokumendi vastuvõtmise kohta (koos kuupäevaga). Siis ei saa ka keegi hiljem öelda, et "meile pole ju midagi esitatud".
Re: Kooskõlastamine
Postitatud: 01 Juun 2009, 01:33
Postitas Busta
Halduskohtusse ei saa kaevata naaberkinnistu omanikku.
Re: Kooskõlastamine
Postitatud: 01 Juun 2009, 12:06
Mõedldud oli kui KOV ei anna vastust ehitusloa taotlusele.
