viimistlus
kylaline11
viimistlus
Lugemata postitus Postitas kylaline11 »
Probleem selline,vana sein on lubjaga kaetud mis hetkel on nagu(KRIIT)sooviks teha uue pahtelduse peale mis oleks nagu kõige parem lahendus kas kriit maha kraapida või on mingi nake spets sellisteks juhtumiteks
Ettetänades
külaline2
Re: viimistlus
Lugemata postitus Postitas külaline2 »
Endal sama mure,sooviks ka teada kuidas kõige parem.
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Re: viimistlus
MInuteada tõmmatakse nakkedispersiooniga yle ja kogulugu, uus viimistlus peale.
Pead ma muidugi selle kohta ei anna, aga minumeelest meil võõba objektil yhe laega nõnda tegi .
Viimati muutis arvutihdd, 15 Nov 2008, 20:06, muudetud 1 kord kokku.
kunstnik
Re: viimistlus
Lugemata postitus Postitas kunstnik »
kõike ikka puhtaks ei kraabi.Ise olen kasutanud Sakret aluskrunti ja väga hästi mõikab,tulemus jäi ok.Katsin 2 korda.
Ehitaja juba 15aastat aga kogemust ikka napib!
http://web.zone.ee/kunstnik9/Comp.html
euroviimistlus
Re: viimistlus
Lugemata postitus Postitas euroviimistlus »
proovige sadolini master base või knaufi tiefengrund ,viimane kantakse peale tavalise aiapritsiga,näeb süütu välja aga ettevaatust kui mitte eemaldada koheselt soovimatust kohast on hiljem see väga raske.
Re: viimistlus
Tere. Kahju küll, aga kriit on selline materjal, mis ei ole krunditav, ei silikaatkrundi ega ka akrüülkrundiga. Ainukene lahend - kriit maha pesta. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
entu
Re: viimistlus
Lugemata postitus Postitas entu »
100% hr. Piirfeldiga nõus!!!!
euroviimistlus
Re: viimistlus
Ei tahaks öelda et master base on silikaat krunt vaid alküüdi põhine ja see tuleks sidumiseks lahjendada 30-40%lakibensiiniga. :thumbsup:
Re: viimistlus
Tere. Vahet pole, kordan: kriiti ei saa kruntida, kriit tuleb maha pesta. Missuguse tehnilise lehe pealt loeb lugupeetud oponent alküüdkrundi kasutamist kriidisel pinnal? Lugupidamisega. Alar Piirfeld
euroviimistlus
Re: viimistlus
Ei tea, kriiti võibolla tõesti ei saa ,küll aga kriit -või lubivärvi .Vabandust laki bensiini kogusega panin vähe võssa,pole ammu kasutanud.toode iseenesest üle 10 aasta eesti turul, ja toimib.
Lugupidamisega
Euroviimistlus OÜ
KRUNTIMINE
• Pind kruntida 1 kord värviga Master Base. Sõltuvalt pinna
poorsusest vedeldada kruntvärvi lakibensiiniga Solve W.
Nõrgalt imava pinna puhul lisada värvile kuni 10% lakibensiini,
väga imava pinna puhul (nt kipskrohv, aga ka lubi- või
kriitvärviga kaetud pind) kuni 50 % lakibensiini.
• NB! Suure koguse lakibensiini lisamisel pikeneb märgatavalt
kruntvärvi kuivamisaeg ning nõrgeneb pinnale jääv värvikile.
Krunditud pinna ülevärvimisele tohib asuda alles pärast
seda, kui orgaaniline lahusti on pinnast täielikult aurustunud.
Tugevama krundikihi saamiseks katta pind üle ühe kihi
vedeldamata kruntvärviga Master Base.
entu
Re: viimistlus
vanal vene ajal me kruntisime lubjatud pindu oksooliga lisades sinna suts valget õlivärvi,kuid see aitas ainult siis kui lubja pind oli õhuke,oksool jõudis läbiimbuda....kuid kui võimalik siis ikka lubi mahapesta!Ei maksa otsida kergeid lahendusi,need võivad hiljem kättemaksta!!!
euroviimistlus
Re: viimistlus
See loomulikult iga tegija enda otsustada milliseid võtteid või vahendeid ta kasutab
Aga ütlen niipalju ,et kui tahad konkurentsivõimeline olla, pead ajaga kaasas käima,võtma riske ja leidma uusi lahendusi.
Lugupidamisega
Re: viimistlus
Tere. Terve Eesti on riskialtide tegemisi täis. Normaalses Euroopas on ehitustehnoloogia üldiselt reeglitega määratud, meil jääb tehnoloogia paljuski riskimeeste (kes riskivad tellija rahakoti peal) , mitte inseneride teha.
euroviimistlus
Re: viimistlus
Vabandust, läheb see jutt vist teemast mööda aga tahan öelda,et Euroviimistlus OÜ jälgib ja täidab Maalridööde RYL 2001(maalridööd ja
viimistluskombinatsioonid) nõudeid, ning annab ka vastava garantii,nii et tellija rahakoti peal liugulaskmisest siin juttu olla ei saa.
Aga eks igaühel ju oma arvamus ja omad eelistused.Kes ikka tahab seda kriitvärvi maha pesta see pesku,saab öösel magada. :wave:
Lugupidamisega
Euroviimistlus OÜ
